Autor Tópico: Automatização de torno  (Lida 12381 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Automatização de torno
« Resposta #30 Online: 03 de Abril de 2009, 23:14 »
No passinho da tartaruga eu vou indo...
caros amigos, sei que esse tópico é velho :) Mas como o assunto é relacionado, venho em busca de um help.
Como todos estão carecas de saber sou beguiner no assunto.
temho um motor de 10kg um driver step/dir compativel com o motor e o turbo cnc, configurei o eixo X e no modo jog o motor obedece aos comandos. Já dei uma lida no manual do tcnc, mas ainda não descobri onde informo ao tcnc onde começa o eixo x e onde termina (tipo até onde ele pode ir e até onde ele pode ir) tipo ai não meu eixo... putz vai chocar com a placa !!!. xiiiiiiiii vai querbrar o porta ferramentas :)
sei que dá p/ colocar fim de curso (inclusive o meu drive tem essa possibilidade) mas andei lendo algumas postagens aqui onde disseram não ser necessariamente obrigatório  o uso dos fins de curso.
Na verdade queria saber como configurar os eixos vou usar 2ois X (fuso) e Y fuso do porta ferramentas.
« Resposta #31 Online: 04 de Abril de 2009, 07:46 »
Sanches,
O final de curso é uma chave (contato) que se coloca numa das "entradas" da LPT isto é, pode ser pino 10, 11, 12, 13 ou 15.
No turbocnc dê uma olhada no menu "Configuração - Configurar I/O", e nesta janela você terá acesso a 40 ítens e entre eles poderá escolher o final de curso que desejar...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #32 Online: 07 de Abril de 2009, 00:46 »
Caros amigos, acoplei o motor ao fuso do porta ferramentas do meu torno, fiz uma medição e ele tem um curso de 57mm o anel micrometrico da quase 20 voltas p/ atingir todo o curso entrei nas configurações de eixo do turbocnc e ativei somente um eixo (pq estou aprendendo com o programa) configurei 0,04mm de backlash, acel 200hz, start vel 300hz, max vel 600hz, slow jog 100, fast jog 100. pulsewidth 5, e no scale é que levei uma surra danada, pois em principio em digitava no modo mdi g00 x100 esperando que o carro fosse deslocar 10mm e nada ele passava direto, depois digitei g00 x00 p/ ele voltar no zero que eu setei no modo jog com alt+z e ele voltava legal, então configurei assim:
step 200, pith 12, microstep 1, gear 1:1 (acoplei o eixo do motor direto no fuso, por isso deixei 1:1) e deu um scale de 0,06, dessa forma qdo eu digito g00 x100 ele desloca o carro em 1cm mas qdo digito g00 x500 ele desloca o carro em 4,5cm. onde eu posso arrumar essa configuração??? Não tenho como colar a imagem aqui pq estou rodando em outro micro.
minha placa é uma step/dir com motor de 10kg x 4vcc x 2amp por fase x alimentado por uma fonte de pc atx 12vcc com dois resistores de lastro de 4r7 x 20watts. já lí o manual do turbocnc, inclusive estou com ele impresso aqui, mas estou boiando (peço desculpas pelo incomodo, pois afinal não entendo nada disso sou eletromecnico, mas atualmente só faço reparos de equipamentos odontológicos) por isso estou batendo cabeça, mas como eu gosto de tecnologia, vou tentado, se algum amigo puder dar uma dica , ficarei muito agradecido.
« Resposta #33 Online: 07 de Abril de 2009, 07:36 »
... fiz uma medição e ele tem um curso de 57mm o anel micrometrico da quase 20 voltas p/ atingir todo o curso ...
Sanches, se sua informação está correta, o passo (pitch) é de 57 / 20 = 2,85 mm e a resolução do eixo (scale) é portanto 2,85 / 200 = 0,01425 mm por passo.
Verifique se o prog está configurado para o sistema métrico, se é o que pretende utilizar. Se prefirir o sistema imperial, não há probs, mas cuidado com as conversões de unidades.
Cuidado tb com o modo de operação. Pelo que diz está usando passo cheio, é isso mesmo ?
Que driver está usando ?
« Resposta #34 Online: 07 de Abril de 2009, 08:16 »
Uma dica:
Quando pensamos em deslocamento, pensamos em milimetros então, se eu escrevo no MDI G01 X100 serão 100 milimetros de deslocamento.
Se quero deslocar 10mm, escrevo 10 e assim por diante...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #35 Online: 07 de Abril de 2009, 13:08 »
sim estou usando o sistema métrico pois me sinto mais em casa
comi bola nessa, não sei, onde vejo???
esse ai do link só que na versão 3 eixos http://www.quebarato.com.br/classificados/controlador-4-eixos-motor-de-passo-ideal-cnc-cortadora-isopor__1491289.html
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #36 Online: 07 de Abril de 2009, 13:32 »
seguem algumas fotos do controlador/motor/torno
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #37 Online: 07 de Abril de 2009, 13:54 »
primeiro video
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #38 Online: 07 de Abril de 2009, 16:01 »
teste com material (aluminio) e um bit 20% cego :)
« Resposta #39 Online: 07 de Abril de 2009, 19:25 »
Oi, Sanches, beleza?
Os testes tão caminhando bem...
Quais os tipos de peças q vc vai fazer no seu torno?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #40 Online: 07 de Abril de 2009, 19:33 »
Caro Jorge, tenho uma empresa de manutenção e vendas em equipamentos odontológicos e algumas peças de reposição se tornaram obsoletas e os fabricantes não as fornecem mais. Minha ideia é justamente reproduzir algumas dessas peças, pois tenho algumas delas em estoque que guardo justamente com a intensão de reproduzi-las . No mais fazer peças p/ meus hobbies - automodelismo e nautimodelismo.
vc tb estava automatizando o seu né???
cara estou tomando uma surra do turbocnc, mais estou adorando. :) É legal vc ver o resultado do seu projeto em ação né?
sds
Sanches
« Resposta #41 Online: 07 de Abril de 2009, 22:44 »
Oi, Sanches.
Tbém sou aero, heli e nautimodelista. Tbém pretendo fazer peças pequenas, se (qdo) meu torninho ficar pronto. Entre outras peças, são porcas para o eixo do hélice (glow ou elétrico) e saída d'água de refrigeração (idem). Qto ao turbocnc só experimentei virtualmente. Na prática, acho que vou apanhar tbém. Mas, como vc disse, é bom quebrar a cabeça. Estou tentando por as fotos das pecinhas mas não tô conseguindo. Dá "time out".
« Resposta #42 Online: 07 de Abril de 2009, 22:51 »
Diminuí um arquivo... vamos ver agora.
« Resposta #43 Online: 08 de Abril de 2009, 08:22 »
Aquela rabeta é K&B 21 ou 40?
« Resposta #44 Online: 08 de Abril de 2009, 18:34 »
Oi, Fábio.
A rabeta é K&B mesmo. Mas a cilindrada é 7.5 cm3, que equivale (se não me engano) ao motor .45 "3.
