Autor Tópico: Caixa norton  (Lida 5096 vezes)
Offline marciocastanho
Caixa norton
« Online: 02 de Março de 2009, 09:43 »
Bom dia amigos!
A caixa norton é imprescindível?
Tenho 4 tornos em vista.
1-sanches b. sem cx norton com barramento ótimo e com os jogos de engrenagens pra roscas, por 2 mil
2-sanches b. com cx norton, mas há um pouco de desgaste próximo a placa, por 2800
3-south band sem cx norton e sem engrenagens, por 2600
e 4-um Manrod completo, novo, mas chinês, barramento 350mm modelo MR-301, por 3600.
Qual vcs comprariam, tendo em vista que tenho 2mil na mão e o resto será empréstimo????
Por enquanto estou aprendendo tornearia, mas vou usa-lo profissionalmente no futuro.
Desde já obrigado e um abraço
Márcio
Offline Ivan
Re: Caixa norton
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2009, 11:13 »
Márcio,
a caixa Norton aumenta a praticidade - não há nada que vc precise dela para executar. É muito mais conveniente mudar dois posicionadores do que trocar uma ou duas engrenagens atrás. Mas isso não quer dizer que com caixa nunca precisa trocar engrenagem - para passos em polegada muito grossos precisa trocar uma engrenagem, e (como esse torno é polegada) para roscas em milímetros é um troca-troca quase igual a torno sem caixa.
Eu iria na primeira opção. Com o jogo completo, vc faz qq coisa. E um barramento em bom estado permite obter mais facilmente maior precisão.
Re: Caixa norton
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2009, 14:14 »
Se eu posso opinar, acredito que um torno com caixa norton seja muito útil - para não dizer imprescindível - numa oficina de produção, mas para um uso esporádico, não há necessidade nenhuma...
Eu iria na primeira opção se de fato está com todas as engrenagens...
Tenho um torninho chinês de 350 entre pontas e 210mm diametr9o torneável que não tem caixa norton (só grade) e vai muito bem - faz roscas em mm e polegadas sem maiores problemas...
Re: Caixa norton
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2009, 17:38 »
Vou com o Gilii e com o Ivan.
Em segundo, pense em gastar apenas o que possui para a aquisição do torno.
E mesmo assim surgirão mais gastos, com outras ferramentas, relogio comparador, paquimetro e outros acessórios.
Se gastar mais do que tem, precisará de muito mais para começar a trabalhar.
Tenho um chinesinho e já tive um Sanches Blanes, ambos excelentes.
Grande abraço.
Carlosr
Re: Caixa norton
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2009, 11:22 »
Márcio,
Bom dia Ivan;
Estou negociando um Sanches Blanes com caixa norton e vc ja me ajudou com informações sobre ele, mas me surgiu mais uma dúvida se mesmo com caixa norton ele tem que ter engrenagens avulsas e quais são elas ?
Grato
Carlos.
Offline mulapreta
Re: Caixa norton
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2009, 12:24 »
Bom dia Ivan;
Grato
Carlos.
Carlos, o Ivan já respondeu, a opção dele foi pela primeira Sanches b. sem caixa norton. Quanto às engrenagens, tambem respondeu, tanto com ou sem caixa norton, necessitam de jogo de engrenagens para fazer diferentes roscas.
Para ficar mais claro, Os dois precisam de jogo de engrenagens.
Edson S.Garcia ( S. de Sanches)
Offline Ivan
Re: Caixa norton
« Resposta #6 Online: 23 de Março de 2009, 12:57 »
Como disse o Edson, ambos precisam de engrenagens avulsas. Mas o jogo é bem diferente. O jogo do torno sem caixa está em outro tópico. O jogo do torno com caixa é:
Normalmente instaladas para avanços em polegada: 20, 80 e 56.
Para roscas grossas em polegada: 40 (posição árvore)
Para métricas: conjugada 100/127 (intermediária) e 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48 (árvore).
Ou seja, somando tudo, 12 engrenagens (sendo uma delas dupla)
Para saber quais as engrenagens necessárias, é só olhar na tabela de roscas e ir tomando nota (observando se não há alguma montagem que exija 2 iguais simultaneamente).
Edson, vc tem algum parentesco com o Sr. Jose Sanches Blanes?
Offline mulapreta
Re: Caixa norton
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2009, 21:18 »
Não, não tenho, mas seria bom ter mais parentesco pelo mundo.
Abs.
Edson S.Garcia
