Autor Tópico: Torno bancada Sanches Blanes  (Lida 10991 vezes)
Emerson kest
Re: Torno bancada Sanches Blanes
« Resposta #15 Online: 15 de Junho de 2009, 21:55 »
Caro, eu tenho um torno desse....
Desde já adianto...muiiito bom
comprei com o intuito de apenas furos pequenos, mas
trabalho com ele para usinagem de diversas peças, unico proble é o nonio pois a precisão do mesmo é pequena,
estou para comprar um ID20
oque os amigos acham do mesmo
Offline luciano g
« Resposta #16 Online: 16 de Junho de 2009, 09:23 »
 o sanches de casa trabalha muito bem e não tem como comparar com um chines
pena que este não tem caixa nortom, eu procuraria um com caixa para comprar
« Resposta #17 Online: 16 de Junho de 2009, 10:21 »
O Sanches e Blanes, cumpre bem a sua função, para quem precisa de um torno pequeno recomendo.
Máquinas são sempre assim, compramos com um determinado tamanho e logo queremos maior, nesse caso tamanho é documento.
A precisão quanto menor, melhor. Quanto à gama de divisão no colar, caso queira uma precisão menor (não confunda) troque o colar por um maior e com mais divisões.
Se vc tem bala pra um ID20 compre correndo.... vai ser um salto no tempo.
Abraços....
Emerson kest
« Resposta #18 Online: 16 de Junho de 2009, 11:10 »
tenho esse torno como havia dito antes....e estou para comprar um ID20
mas esse torno não irei vender, estou com outras pretenções, tais como
ou colocar reguas para visualização com o digital ou
AUTOMATIZAÇÃO COMPLETA.
Bacana né....kkkk
o meu torno vem com luneta, arraste, caixa norton para roscas métricas e americanas, e uma peça cujo a qual não sei o nome, ela tem por sua vez a função de fabricar roscas sem ligar a reversão da máquina....
não é porque é minha máquina mais ele dá de 10 em muita máquina nova...e com capacidade maior.....
Para os amigos terem uma idéia minha maquina é de 1986....e ela foi incendiada (eu a comprei de um leilão de uma empresa de produtos quimicos q foi incendiada)
e nada foi danificado (com relação a parte mecânica pois a parte eletrica eu refiz toda)
é isso ai amigos eu recomendo!
big.scale
« Resposta #19 Online: 16 de Junho de 2009, 16:47 »
Olá pessoal,
Meu primeiro torno, comprado novo a 6 anos atraz, foi um chines 9x20 mod 6123B com caixa norton que me atende até hoje, fiz pequenas melhorias nele.
Gostei tanto do danado que a dois anos atraz resolvi comprar outro, dessa vez foi um Joinvile TM-127, foi quando conheci Fabio Gilii que estava comprando o dele. Fiz apenas uma revisão e troquei numa furadeira/frezadora Sanches Blanes FF20, só não me arrependi porque a FF20 está muito boa.
Procurei um ID20 por trez anos, até que encontrei um com ótimo preço em um galpão dessas empresas que arrematam no leilão. Estou com ele a quase dois anos, um belo torno, não pretendo troca-lo.
Tenho tambem um Atlas Craftsman 6x18 que comprei para reformar.
Como viram eu gosto muito de torno, e acho que o ID20 é o melhor da categoria, muito robusto, com ótima precisão e 12 velocidades (de 50 a 2500 RPM), motor de 5 CV e placa de 8 IN.
Entre os de bancada, eu optei em ficar com o chines por causa do espaço e para possivel automatização, mas sem dúvida que o Joinvile é bem melhor.
Celso
