Autor Tópico: Avaliação de tornos.  (Lida 39935 vezes)
Offline gato à jato
  • uma longa viagem começa com um único passo
Re: Avaliação de tornos.
« Resposta #105 Online: 31 de Agosto de 2009, 19:16 »
boa noite à todos. É Ivan não tem jeito não, fui arriscar fazer rosca para adaptar um mandril 5/8 que comprei hoje, mas na hora que você força o fuso para fazer rosca ele patinou a corrêia do motor, desliguei, e rodando com a mão notei que é exatamente naquele dente que o bixo péga, desmontei , limpei e notei que tem dois dentes ao lado dele que estão ligeiramente inclinados, acho que está condenada, o que acha!
Offline gato à jato
« Resposta #106 Online: 31 de Agosto de 2009, 19:29 »
         Pelo jeito, eu acho que o cidadão tentou engrenar a alvanca da caixa norton, com o torno em funcionamento.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #107 Online: 31 de Agosto de 2009, 20:29 »
tira uma foto dela, mesmo que seja de celular pra poder avaliar. Mesmo com os dentes tortos ele não devia ter força pra fazer a correia patinar assim (mas não impossivel). acredito que possa ter outra causa.
Offline Ivan
« Resposta #108 Online: 31 de Agosto de 2009, 20:31 »
Desculpe insistir, mas vc tem certeza de que o diâmetro externo é 53mm? Não é 43mm não? Com 53mm e 32 dentes, isso estaria entre 16 e 17dp, seriam engrenagens maiores do que na grade (e a caixa é mais compacta do que a grade).
Estou perguntando pq se servisse você já adaptava essa engrenagem e acabava o problema.
Não fique forçando mais, pode acabar danificando a engrenagem contra a qual ela trabalha.
E fotos, mande fotos. Foto da engrenagem quebrada, foto do torno. ;D
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #109 Online: 31 de Agosto de 2009, 20:41 »
agora que o ivan mencionou, pode ser tb que o padrão dos dentes dessa engrenagem esteja errado e por isso trava. mas são só especulações.
Offline gato à jato
« Resposta #110 Online: 01 de Setembro de 2009, 20:21 »
Boa noite à todos.
         Caros colegas hoje comecei à desmonta-lo, vou terminar o serviço de desmonte, em seguida vou dar uma faxina, depois vou tirar umas fotos dos pontos criticos, engrenagens ,etc.  Estou com pouco tempo, mas devagar vou ajeitando.
Offline Ivan
« Resposta #111 Online: 02 de Setembro de 2009, 00:07 »
Tente confirmar a medida e fotografar logo a engrenagem com problema, quem sabe quando vc acabar de limpar o resto já tem uma solução pronta para montar.
Offline gato à jato
« Resposta #112 Online: 02 de Setembro de 2009, 18:02 »
Boa tarde à todos. Ivan para você ter uma idéia do tamanho coloquei a engrenagem sobre uma caixa de fósforos, e ela passou 3mm à mais. Segue foto.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #113 Online: 02 de Setembro de 2009, 20:14 »
Esses dentes quebrados aparentemente da pra consertar, mas tem que saber fazer , de preferencia na tig (mas trocar é melhor)
Pelo que lembro do que eu tinha, a engrenagem da alavanca não era tão grande assim. tenta fotografar junto com outra da grade se possivel.
Offline Ivan
« Resposta #114 Online: 03 de Setembro de 2009, 14:59 »
Robson,
desmontei a minha para medir, e para minha surpresa são 16DP - ou seja, a engrenagem de 32 dentes tem diâmetro externo igual a:
(32 + 2) / 16 = 2,125 pol = 54mm
Eu só tenho 32d com 20dp e 17dp, não tenho nada 16dp.
Mas os tornos americanos maiores usam bastante, este dp é padrão comum e este número (32) também é comum. Quem sabe vc encontra uma fuçando por aí. O ângulo de contato é 14,5 graus (padrão em tornos americanos, mas fora do comum para muitas outras aplicações).
Não sei se vc já se vira no torno, mas com uma engrenagem dessas na mão é moleza retrabalhar para montar no eixo e na alavanca.
Tem a alternativa de ver se alguém não pega pra vc no lugar que o Igor mencionou, que aí já montaria direto. Ou se não tiver, se alguém acha uma na Piratininga com essas dimensões.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #115 Online: 03 de Setembro de 2009, 15:40 »
Esse lugar que mencionei é uma travessa da piratininga.
Vou passar lá sabado pra ver umas coisas e aproveito e vejo se tem ainda, pq até semana passada tinha a alavanca inteira lá.
Offline gato à jato
« Resposta #116 Online: 03 de Setembro de 2009, 17:00 »
Uma boa tarde à todos.
      Igor,  se der tudo certo lá sábado, pegue o fone da loja por favor, e fale para ele deixar reservado para mim, que eu brigo no preço e já faço o depósito, o despacho eu me viro.  Muito obrigado por enquanto.
Offline gato à jato
« Resposta #117 Online: 03 de Setembro de 2009, 17:11 »
  Caros colegas só estou conseguindo postar uma foto por resposta, vai aqui uma do barramento.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #118 Online: 03 de Setembro de 2009, 17:22 »
me passa seu tel que te ligo de lá mesmo.
Offline gato à jato
« Resposta #119 Online: 03 de Setembro de 2009, 18:09 »
  Igor lhe enviei uma mp, flw.
