Autor Tópico: Avaliação de tornos.  (Lida 39941 vezes)
Re: Avaliação de tornos.
« Resposta #45 Online: 16 de Abril de 2009, 18:40 »
algum amigo saberia me dizer algo sobre o torno marca TIMEMASTER...
Um pouco vago, não?
Há tornos dessa marca cnc, manuais, etc e de diversos tamanhos.
http://www.danparksmachineservices.com/time_master_lathe.html
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #46 Online: 16 de Abril de 2009, 20:14 »
Ppois é Gilli, a questão da marca, se é boa ou ruim, apesar que tudo vem da china hoje em dia...seria TB330X750 ..acho que é TOS fabricado na china.
muito parecido com a sétima foto deste site.
http://www.mpw.cl/tornos.htm
ele tem 750mm entre pontas, caixa norton, 38mm de passagem, avanço auto. no carro transversal, motor trifasico, refrigeração, freio, placa de 3 e 4 castanhas , luneta fixa e movel, iluminação. me falaram algo sobre ter a caixa seca. isso procede?
abç
« Resposta #47 Online: 17 de Abril de 2009, 07:18 »
Vladimir,
Não sei o que dizer em relação a este torno especificamente...
Eu estive prestando serviços numa empresa que comprou um torno da Atlas Máquinas que é fabricado na China, e se parece muito com este que você aponta.
Como era novo em folha, estava todo ajustadinho e funcionava muito bem - só tive que alinhar o cabeçote, pois este estava fora por caisa do transporte.
Offline jvfc
« Resposta #48 Online: 17 de Abril de 2009, 09:07 »
Obrigado Fabio, assim fico mais tranquilo, vamos ver se tudo der certo farei o upgrade.
abç
Offline jvfc
« Resposta #49 Online: 18 de Junho de 2009, 10:57 »
Meu torninho ainda esta zero, não fiz nenhuma peças, espero final de semana fazer um porta pinça nele...tenho umas duvidas:
Como centrar as castanhas nesse modelo de placa...a castanha tem um parafuso, para que serve?
qual a função do tambor que tem marcação e fica conectado ao fuso?
a alavanca representando rosca ( acho que esquerda e direita) seria isso mesmo?
que oleo usar no compartimento  de  refrigeração?
que oleo usar para lubrificar os pontos de lubrificação do barramento e outros. uso almotolia para fazer isso?
segue foto
abç
Emerson kest
« Resposta #50 Online: 19 de Junho de 2009, 20:35 »
segue foto
abç
Eu tenho um torno TOS
porem não é o mesmo da figura....
qto aos tipo de óleos sinceramente não sei qto a opnião dos colegas mais prefiro o 68 com um gama maior de aderencia (se for assim mesmo q se diz)
eu ultilizo esse no meu trono CNC
vou consultar a marca e site e depois posto aqui..ok...
Abraços e parabens pelo torno, esse torno é muito bom, com uma manutenção correta ele ira durar por logas decadas..kkk
Aproveitando a deixa,
referente ao meu torno TOS ele apresenta um folga no fuso
(descobri ao tentar cortar uma peça com um bedame, durante a tentativa a peça vibrava mesmo estando bem presa e junto a placa) com devo procedder, será q é folga nos rolamentos!!! AJUDA!!!
Offline f1veras
« Resposta #51 Online: 19 de Junho de 2009, 22:17 »
Gostaria de uma informação, qual a diferença de um torno Joinville TM 175 para um riosulence T1000, qual dos dois é melhor, estou tentando comprar o joinville, mais apareceu este riosulence, queria que alguem mais experiente me desse uma opinião, estou mais interessado no joinville, se eu conseguir comprar o torno, vou vender um joinville 117 que tenho, muito bom e pouco trabalhado, pois faço apenas peças por hobby
Offline Ivan
« Resposta #52 Online: 19 de Junho de 2009, 22:18 »
No meu catálogo de 97 da Ferramentas Gerais, tem 2 modelos de torno Timemaster, com a observação "procedência: Espanha". E o aspecto lembra esse aí em várias coisas. Provavelmente a marca fabrica na China hoje.
Parabéns, é um tornão.
O "tambor" é um indicador de rosca, serve pra seguir roscas ao retornar o carro. Tem um livro com link por aqui em mais de um tópico chamado "manual do torneiro" que explica o uso dele. Talvez o seu tenha mais de uma engrenagem para usar em polegada e mm, se tirar uma foto mais de perto dá pra entender melhor.
O parafuso da castanha se não estou enganado é para virá-la, só tem um jogo de castanhas, certo? Soltando e girando elas se tornam externas.
Offline Ivan
« Resposta #53 Online: 19 de Junho de 2009, 22:38 »
Francisco, o TR1000 e o TM175 da Joinville são o mesmo torno, pode-se dizer.
Quando a Joinville estava nas últimas a Riosulense comprou dela a linha de tornos, e não mudou praticamente nada. Um TR1000 é necessariamente mais novo do que um TM175 (o que não significa muito). Quanto a diferenças na qualidade de fundição e fabricação não percebi muita no pouco que já vi de cada uma.
Uma foto de cada, pra comparação (a foto do Joinville está um pouco achatada).
São tornos maiores mas bastante simples. Por exemplo, o avanço longitudinal é direto na porca bipartida. Quanto estão pedindo?
Offline Ivan
« Resposta #54 Online: 19 de Junho de 2009, 22:44 »
Emerson,
a folga então é no eixo-árvore, certo?
Se for rolamentado (e provavelmente é), deve ter um sistema para aumentar a pré-carga dos rolamentos (por exemplo, uma porca), que deve ser apertada o máximo possível que permita funcionar suavemente e sem aquecer muito o rolamento.
Tem fotos dele? (especialmente do cabeçote, onde dê pra ver um pouco da fixação do eixo-árvore)
Offline jvfc
« Resposta #55 Online: 19 de Junho de 2009, 23:26 »
Valeu Ivan e Emerson pelos exclarecimentos.
sim, as castanhas são apenas um conjunto. e tem dentes externos nelas.
sobre as engrenagens: veio um conjunto sim...um tipo fuso e um pinhão de bronze separado.
acompanha tbm placa de 9" de 4 castanhas e a placa lisa.
foi comprado na FG e parece ser de procedencia chinesa.
« Resposta #56 Online: 19 de Junho de 2009, 23:59 »
Grande Ivan......
A morsa que disse que eu tinha conseguido é exatamente igual a essa que aparece na segunda foto, sobre o cabeçote do torno.
Inclusive estou com esse "divisor" (em laranja) que também aparece na foto.
Ambos da marca Andriática.
Um grande abraço.
Offline jvfc
« Resposta #57 Online: 20 de Junho de 2009, 00:11 »
tenho duvidas para fazer a troca da placa de 3 para 4 castanhas...acho que é camlock ( se não falo besteira)
o meu antigo torninho, para zerar a placa, eu soltava 3 parafusos atras da mesma e dava pequenas batidinhas e monitorava no relogio apalpador, nesse torno ainda não não faço ideia de como proceder...
mas pela medição que fiz esta pouco menos de 0.02 fora de centro.
Offline f1veras
« Resposta #58 Online: 20 de Junho de 2009, 06:43 »
O torno joinville o dono está pedindo 6.000,00, e o riosulense está pedindo 6.500,00, todos dois aparentemente estão em exelente estado, o que me aconselha
Offline jvfc
« Resposta #59 Online: 20 de Junho de 2009, 10:02 »
So como curiosidade, paguei 9k no meu, e vem completo e novo.
abç
