Autor Tópico: Avaliação de tornos.  (Lida 39942 vezes)
Re: Avaliação de tornos.
« Resposta #60 Online: 20 de Junho de 2009, 11:48 »
referente ao meu torno TOS ele apresenta um folga no fuso
(descobri ao tentar cortar uma peça com um bedame, durante a tentativa a peça vibrava mesmo estando bem presa e junto a placa) com devo procedder, será q é folga nos rolamentos!!! AJUDA!!!
Folga no fuso nem sempre gera vibração na ferramenta - em operações de rebaixo/corte com bedame eu costumo bloquear o carro longitudinal e trabalhar com a ferramenta com o menor balanço possível para a operação.
« Resposta #61 Online: 20 de Junho de 2009, 11:56 »
tenho duvidas para fazer a troca da placa de 3 para 4 castanhas...acho que é camlock ( se não falo besteira)
Se for realmente camlock, há três possibilidades de fixação da placa defasadas a 120 graus cada uma, mas normalmente as flanges camlock vem de fábrica com uma marcação de tipos que garangem alinhamento e repetição.
As placas de 3 castanhas menores são fixadas à uma flange postiça e esta tem os pinos do camlock na parte trazeira.
As placas de 4 castanhas podem ou não ser fixadas da mesma forma - as que não usam a flange postiça tem os pinos fixados diretamente na placa pela parte de trás.
Que eu saiba em nenhum caso há regulagem já que isso depende de furalções precisas feitas pelo fabricante do equipamento.
Offline Ivan
« Resposta #62 Online: 20 de Junho de 2009, 13:42 »
O torno joinville o dono está pedindo 6.000,00, e o riosulense está pedindo 6.500,00, todos dois aparentemente estão em exelente estado, o que me aconselha
Eu não acho um excelente negócio não, não daria mais do que 5. Não é que o torno não valha, mas tem torno maior antigo com mais recurso por preço melhor. A menos que estivesse absolutamente zerado.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #63 Online: 20 de Junho de 2009, 15:37 »
ok...obrigado Fabio, qquer dizer que não posso deixar a placa zerada. terei que conviver com esse 0.015mm?
abç
Offline f1veras
« Resposta #64 Online: 20 de Junho de 2009, 15:43 »
esta é a imagem do meu torno que vou vender após comprar um maior, vou seguir seu conselho, se poracaso ele baixar o preço faço negocio
Emerson kest
« Resposta #65 Online: 20 de Junho de 2009, 16:27 »
quanto vc vai pedir nela....
e qual maquina vc desaja adquirir ???
« Resposta #66 Online: 20 de Junho de 2009, 16:39 »
...quer dizer que não posso deixar a placa zerada. terei que conviver com esse 0.015mm?
Não necessáriamente - pode tentar retificar as castanhas internamente.
Para isso se usa um anel fixado pelas castanhas para garantir que elas estejam concentricas.
Offline Ivan
« Resposta #67 Online: 20 de Junho de 2009, 21:16 »
abç
Como disse o Gilii, pode retificar e tentar um erro menor. Mas um erro inferior a 2 centésimos numa placa de 3 castanhas tá mais que aceitável. Placa de 3 castanhas não foi feita pra garantir repetibilidade na centragem, pra isso melhor usar uma placa de 4 independentes ou mesmo tornear entre centros...
Até onde entendo, pra fazer uma peça na placa de 3 castanhas todas as operações devem ser feitas sem desmontar a peça. Desmontou, ninguém garante mais nada (a menos que remonte em uma de 4 e centre no relógio).
Se for retificar, sugiro fazer uma ferramenta dessas. Ao fixá-la, as castanhas apertam internamente (como se usasse um anel) mas deixam livre a superfície que se deseja retrabalhar. Isso permite retificar as castanhas inteiras em uma passada só - além de colocar o ponto de apoio no melhor local, que após o retrabalho vai resultar em força de aperto maior na ponta externa das castanhas.
Leva 15 minutos pra fazer com uma serra copo, dispensa qualquer exatidão (única exigência: a abertura entre os círculos interno e externos precisa ser maior que a superfície interna de apoio da castanha e menor que a largura da castanha).
Offline f1veras
« Resposta #68 Online: 20 de Junho de 2009, 22:26 »
eu pretendo adquirir um torno mais ou menos como o mascote da nardini, este é o sonho, mais se não encontrar vou comprar um joinville do porte do TM175 ou um equivalente, pelo menos já estou com a grana
Offline jvfc
« Resposta #69 Online: 20 de Junho de 2009, 22:33 »
O brigado Ivan e Gilli, gostei da solução para retificar a castanha, mas acho que vou deixar assim por enquanto, não quero mexer no que esta quieto. quem sabe mas pra frente.
abrçs
« Resposta #70 Online: 20 de Junho de 2009, 22:44 »
Olá jvfc ;
1,5 centésimos para placa de torno esta bem razoável, não há necessidade de fazer mais nada, numa placa, como muito bem disse o Ivan, depois de apertado não é aconselhável retirar o material antes do termino da peça, e mesmo com uma placa excêntrica a peça sairá centrada.
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #71 Online: 20 de Junho de 2009, 22:52 »
Olá jvfc ;
Abraços...
Obrigado MarcoMartim. Mais um motivo pra deixar como esta, é que no meu outro pequeno eu deixava zerado....
Hoje trabalhei um pouco nele pra ir ficando amigo dele...pois ele tem bem mais alavancas que o outro..hehehe
Mais uma pergunta: O que é aceitavel em termos de centragem em uma fresa  fixado em uma pinça ER16. ouvi falar em 0.04mm...é isso mesmo?
abç
« Resposta #72 Online: 21 de Junho de 2009, 00:57 »
Olá Jvfc;
Com pinça ER por ser retificada teoricamente é possível uma concentricidade maior, por volta de 1 centésimo estaria razoável (Tolerância DIN6499B até 0.012 mm) , mas depende da condição do alojamento (DIN6499A, até 0,005); 0,04 já tá um pouco exagerado, quanto mais centrada melhor.
Abraços...
« Resposta #73 Online: 21 de Junho de 2009, 01:43 »
Complementado...
a medida que passei é relativa á concentricidade da pinça (medição na tangente da face da pinça), para o alinhamento, quanto mais distante da pinça maior é a diferença; existe uma norma sobre isso cujo erro máximo admissível depende do diâmetro da fresa e da distancia em que foi tomada a medida.
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #74 Online: 21 de Junho de 2009, 23:18 »
 Obrigado Marcomartim.
