Autor Tópico: Sanches Blanes - como conseguir manual ou esquema?  (Lida 16945 vezes)
Offline Edu Leite
« Online: 02 de Junho de 2011, 16:57 »
Boa tarde Senhores,
Mesmo não tendo grandes conhecimentos em mecânica, menos ainda em tornos, resolvi iniciar a "aventura" de reformar meu Sanches Blanes.
Gostaria muito da ajuda de vocês nesta empreitada.
Buscando na internet e aqui mesmo no forúm, baixei alguns manuais, mas todos ref. ao South Bend, do qual eu sei que o Sanches Blanes é cópia.
Mas posso me guiar pelo mesmo, ou existe modificações ?
Existe um manual específico do Sanches Blanes ? Alguém teria uma cópia ?
Coloco uma foto para ver se me ajudam identificá-lo. Seria o mod. C ?
Não sei se está certo, mas iniciei por desmontá-lo e limpá-lo todo. Cuidando para fotografar e anotar todo o processo.
Como verifico se a necessidade de retificar o barramento ?
Imaginei  a sequência desta forma: desmontagem, limpeza, pintura, montagem com eventuais reparos e depois de montado, a verificação de folgas e geometria. Está correto ?
Desde já agradeço a ajuda, e peço desculpas por qq bobagem que tenha escrito !
Eduardo
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 19:52 por Edu Leite »
Re:Sanches Blanes - como conseguir manual ou esquema?
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2011, 18:21 »
Edu, recomendo que leia os tópicos sobre limpeza eletrolítica
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4509.msg137070.html#msg137070
e sobre pintura com Hammerite:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8743.0.html
Há diversos tópicos sobre a restauração de tornos do fórum, vale a pena procurar ...
Offline Edu Leite
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2011, 18:54 »
Obrigado Jorge !
O tópico da limpeza eletrolítica, já tinho visto na ocasião do meu ingresso no fórum, qd vc me deu as boas vindas. Vou experimentar.
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 19:50 por Edu Leite »
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2011, 01:44 »
Edu Leite,
Parabéns pelo torninho. Essa e um exelente marca de torno e se bem cuidado, seus netos farão bom uso dele.
Quando procurava um torno para comprar, procurava um Sanches Blanes, mas encontrei um Joinvile em perfeito estado e não resisti.
Quanto a necessidade de retificar o barramente, e como vc. tem o barramento completamente desmontado, verifique a parte do barramento sob o Cabeçote Fixo e faça uma verificação se todo o barramente está na mesma condição. Se sim, tirou a sorte grande, se não, haverá necessidade de providências para regularizar.
Outras formas é tornear uma peça e verificar se há diferênça em todo eixo usinado. Mas Isso vc. verá mais para frente, quando já conhecer mais as "manhas" de torneiro.
Para vc. ficar um pouquinho contente, estou enviando em manual do torno Sanches Blanes TMB230 Se o modelo de seu torno for outro acho que o manual servirá também, pois não deve haver grandes diferanças.
« Resposta #4 Online: 03 de Junho de 2011, 09:37 »
Grande Edu.
Esse modelo apresentado no manual postado pelo amigo Edson é o "verdadeiro" modelo "C".
Isso porque, vulgarmente esse modelo chamado de "C" (completo) vinha com a semi caixa norton, bancada e tudo mais.
Por isso recebia esse nome de modelo "C".
Hoje muitos anunciantes vendem suas máquinas como "C", mas a grande maioria não vem se quer com as lunetas, contumaz com o armário em aço, e a semi caixa norton.
Acho que é isso .
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 03 de Junho de 2011, 15:31 »
Eita RAranda,
Em plena madrugada das 9:37 vc. ainda tá no forum... Parece que não sei! vc. não Dorme não? aH, AH, AH!
Sobre o torninho é exatamente que disse. Só falta saber do Edu se junto com o torno vieram todas as peças complementares.
Diz ai Edu e as outras peças (Engrenagens, Lunetas, etc.) vieram?
Edson
Offline Edu Leite
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2011, 20:57 »
Boa noite Pessoal !
Obrigado a todos pelas dicas e respostas.
Realmente, Edson e Rubens, o meu de completo só tem o "C". Não tenho lunetas, somente 1 placa de 3, contra ponto com cone para tubo, e as engrenagens que estavam nele (vou relacioná-las depois).
Me encontro em viagem, mas até o final da semana vou postar algumas fotos, para com a preciosa ajuda de vocês, tentar solucionar algumas dúvidas.
Por exemplo, ele não tem rolamento aonde o eixo principal pega na carcaça, nem tão pouco vi qualquer tipo de bucha. É assim mesmo ? Tem só um rol. axial, na extremidade oposta da placa.
Abraços a todos !
