Autor Tópico: Problema com o alarme nº 31  (Lida 3128 vezes)
Offline ratonline
  • Cidade - UF: braga
  • Nome:: rui veloso
  • Profissão: preparador programador comando numerico
« Online: 17 de Junho de 2011, 06:34 »
ola a todos .
precisava que alguem me ajudase se poder claro . Tive um problema com o meu torno Gildemeister. (Fanuc Mate TC)  Estava com o torno a trabalhar e parou e comecou a dar o erro 31 e fiquei sem parametros da maquina e sem nenhum programa . estou precisando de ajuda
Offline scavacini
  • "Se emperrar... FORCE !!! Se quebrar.... bom, precisava trocar mesmo !"
  • Cidade - UF: americana-sp
  • Nome:: sergio
  • Profissão: tec. eletronico
Re:Problema com o alarme nº 31
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2011, 09:23 »
  Bom dia!
  Colega eu particularmente nao conheço esta maquina OK. Agora segundo seu relato voce pode estar com dois ploblemas.
  1° AL31 (está relacionado com o drive do  spindle)
  2° Perda de dados CNC  (pode estar relacionado com a bateria)
Código de Alarme 31
Falha no giro do motor como especificado, que parou, ou está girando
em baixíssima velocidade.
(1) Se o motor girar em uma velocidade muito baixa e este alarme for acionado
(a) O ajuste de um parâmetro está incorreto.
Consulte o "Manual de Parâmetros série αi do MOTOR
DO FUSO AC FANUC (B-65280EN)", para o parâmetro de
ajuste do sensor.
(b) A seqüência de fase do motor está incorreta.
Verifique se a seqüência de fase do motor está correta.
(c) O cabo de realimentação do motor está com problemas.
Verifique se os sinais de fase A/B foram conectados corretamente.
(d) Falha no cabo de realimentação do motor.
Gire o motor manualmente para ver se uma velocidade é indicada
no item de velocidade do motor, na tela de diagnóstico de CNC,
ou no painel de verificação do fuso. Se não houver indicação
de velocidade, substitua o cabo ou o sensor do fuso (ou motor).
(2) Se o motor não girar de todo e este alarme for acionado
(a) A seqüência de travamento do fuso está incorreta.
Verifique a seqüência para ver se o fuso está bloqueado.
(b) Falha no condutor de energia.
Verif. se o condutor de energia está conectado corretamente ao motor.
Se o chaveamento de fuso ou o chaveamento do enrolamento
for executado, verifique se o contator magnético está ligado.
(c) Falha no SPM.
Substitua o SPM.
Offline scavacini
  • Nome:: sergio
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2011, 09:40 »
  ratonline,
  Faço manutençao neste equipamento caso houver defeito entre em contato comigo OK.
  Obrigado!
Offline ratonline
  • Nome:: rui veloso
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2011, 19:27 »
 ola scavacini
 Obrigada por responder .
O meu problema é que fiquei sem bateria de alimentação da memoria e fiquei sem parametros.
 Nao tenho nenhum beckup da maquina nem parametros para meter a mao e sem isso torna me impossivel por a maquina a trabalhar
