Autor Tópico: Avaliação de tornos.  (Lida 39735 vezes)
Offline f1veras
Re: Avaliação de tornos.
« Resposta #135 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:55 »
Obrigado ai Ivan pelos esclarecimentos, vou usar ela assim mesmo, acho que não vou ter problema, se no futuro a grana permitir e a mulher não me expulsar de casa junto com o torno, eu compro uma luneta nova, acho que dentro de mais 30 dias o torno vai está pronto, a pintura é somente esta que voces viram agora na foto, pois a parte de cima do cabeçote praticamente não tinha mais tinta só ferrugen, pintei com tinta branco diamante pois para mim perto da placa é melhor ficar claro, mais a parte mecanico está 100%, todas as peças que não eram originais do torno foram trocadas, os carros foram rasqueteados, foi tirado todas as folgas, trocados os fusos do carrinho superior que mesmo depois do ajuste ele ficou com uma pequena folga, trocados as reguas, tirado todos os vazamentos de oleo e trocado os retentores, colocado o oleo certo, pois torno não é carro, trocado a placa por uma nova da marca union, trocados 60% dos parafusos e porcas por parafusos de aço inox, trocado as buchas do recambio e as engrenagens, trocado os cabos eletricos com terminais e sem gambiarras etc, quando terminar eu coloco as fotos detalhadas.
Offline Ivan
« Resposta #136 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:05 »
o que seria compreensível, pelas fotos aparentemente o tornão está no assoalho. :o ;D
consertar e deixar como nova não é difícil.
Offline f1veras
« Resposta #137 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:33 »
realmente está no assoalho, mais eu já comprei os vibra stop e já estou tambem com as 8 porcas de nivelamento, vou ver se esta semana eu tenho coragem e arranjo uma girafa para suspender o torno e colocar os vibra e nivelar, se olhar bem as fotos que ja mandei vai ver perto do armario os vibra
Offline f1veras
« Resposta #138 Online: 13 de Novembro de 2009, 23:20 »
amigos, estou novamente pedindo ajuda de Vocês, agora eu preciso comprar as ferramentas de corte do torno, tenho algumas soldadas mai eu vou necessitar das com pastilhas, pois para mim como não sou lá uma brastemp na tornearia, estas ferramentas são adequadas. Meu problema é o seguinte:
Eu preciso de um jogo destas ferramentas tanto o suporte coma as pastilhas, ainda não consigo entender aqueles codigos tanto do suporte como das pastilhas.
Gostaria que Voces me indicasse uns cinco suporte 20x20 que eu pudesse fazer grande parte do torneamente incluindo as roscas, os suportes e pastilhas mais usuais.
Carlosr
« Resposta #139 Online: 29 de Novembro de 2009, 12:34 »
Saudação aos amigos deste fórum, aos irmãos ''papa maikes'', inclusive aos que me ajudaram muito na avaliação de tornos que me proporcionou a aquisição do meu brinquedo. Nestes dois vídeos tem algo que projetei e fiz no torno... é coisa de doido mesmo :P :P :P
No momente estou precisando comprar uma mesa coordenada pequena para usar em furadeira de bancada, se alguém tiver ou puder informar...
Preciso também saber que tipo de aço é feito o fuso do torno, penso que seja o 1045, e se tem que fazer tratamento térmico ou cementação.
Carlos / Sertãozinho-SP
« Resposta #140 Online: 29 de Novembro de 2009, 12:41 »
Olá Carlos;
Muito legal os seus vídeos.
Eu também tenho um canhãozinho desses (talvez um pouquinho maior), fiz ele a muitos anos, falta apenas a carreta.
Se tiver os desenhos dela, agradeceria muito se me disponibiliza-se.
Carlosr
« Resposta #141 Online: 29 de Novembro de 2009, 13:12 »
Olá Carlos;
Olá, esta peça que projetei esta a venda como sendo peça única então não posso disponibilazar os desenhos, mas eu te mando um esquema da carreta por e-mail, entra em contato no caldroberto@uol.com.br e terei prazer em compartilhar as ''doideiras''.
« Resposta #142 Online: 29 de Novembro de 2009, 13:29 »
Grande Papa Mike - Carlos.
Que bom que o torno já está rendendo.
Não sou "artilheiro", mas acho que nesse canhão falta a corrente de ancoragem, para minimizar o recuo. rsrsrsrsr
Parabéns.
Que material usou para usinar o tubo do canhão?
Carlosr
« Resposta #143 Online: 29 de Novembro de 2009, 15:58 »
Parabéns.
Grande Rubens, ''charlie eco lima'' do 2ºRCC
O recuo é pouco, no teste eu achei que ia sair em disparada, mas funcionou tudo direitinho. O material que usei foi aço 1020, em canos de armas nunca se usa material muito duro e o mais correto é o 1045.
« Resposta #144 Online: 29 de Novembro de 2009, 17:36 »
Nobre Carlos...
Muito obrigado pela orientação.
Haaaaaaa.... também pela promoção.rsrsrrsrsr s
Mas apenas "tango eco november".
dragon
« Resposta #145 Online: 03 de Dezembro de 2009, 23:41 »
ola,estou montando uma fundição caseira de alumínio,apesar de não ter intimidade com torno mecânico sou uma pessoa muito curiosa,acho muito interessante o trabalho de um torno,e do que se é capaz de fazer com ele,por isso estou pensando em construir um pequeno torno para usinar algumas peças que eu mesmo estou fundindo,como ex: polias,então gostaria de uma idéia para fazer um mandril para segurar as peças...
pensei em fazer um mandril de alumínio,mas sera que as castanhas de lumínio vão segurar bem uma peça? este torno que quero construir não precisa ter precisão milimetrica,apenas para dar um acabamento legal na peça.
alguém tem alguma idéia?  desde ja agradeço
« Resposta #146 Online: 04 de Dezembro de 2009, 00:15 »
Olá Edinho;
Construir um pequeno torno é um trabalho plausível, a fixação da peça é crítica, pode-se até construir um dispositivo para fixar as peças de forma rígida, mas ficaria limitado e sem muita praticidade.
O melhor é comprar uma placa pronta, existe algumas lojas que vendem online e entregam pelo correio à preços interessantes.
dragon
« Resposta #147 Online: 04 de Dezembro de 2009, 02:16 »
olá marc0martim,obrigado por responder...
no caso eu poderia usar esta placa em algum suporte adaptado,tipo um mancal?  eu não faço questão em relação a precisão,so queria mesmo é usinar as peças,dar acabamento,no caso comprando a placa eu posso usar ela em um mancal conectado a um motor de alta rotação atraves de correias?
outro dia eu vi em uma fundição,o cara mandou fazer uma peça cilindrica,tipo um copo,com 3 parafusos fixados,tipo castanhas,ele coloca um tarugo dentro e fecha o parafusos prendendo o tarugo,muito interessante.
« Resposta #148 Online: 04 de Dezembro de 2009, 09:33 »
Olá Edinho;
Na posse da placa que é o componente tecnicamente mais complicado, pode-se fazer o mandril com um tubo ou caixa com rolamentos, mancais ou mesmo usar um mancal jacaré grande, desses comuns encontrados no mercado para uso em serra circular.
Esqueça esse negócio de falta de "precisão", se quiser fazer um torninho que funcione, não pode haver folgas na árvore (eixo do mandril), e tem que ser bem construído (não necessariamente bonito) a traquitana pode até ser feia, mas tem que funcionar à contento.
Abrir uma polia requer um esforço considerável, se o torno for mal feito com folgas ou sem a rigidez ou potência necessária, fica impossível executar a maioria das peças.
Considere a possibilidade de adquirir um torno "velho" para reformar; seria um caminho mais fácil e garantido.. existe muitas máquinas antigas encostadas por aí à preço praticamente de sucata (precisa garimpar).
No ano passado eu iniciei a construção de um pequeno torno, que infelizmente na época não pude concluir por problemas de saúde, mas espero terminá-lo algum dia (existe um tópico sobre ele no fórum).
Boa sorte!
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2009, 09:39 por marc0martim ECM »
Offline Ivan
« Resposta #149 Online: 04 de Dezembro de 2009, 10:34 »
Há alguns anos, fiz um arremedo com uma estrutura de tubos de aço soldados, com um degrau mais alto em uma ponta. O cabeçote era um eixo de serra, exatamente como o Enoch mencionou, montado nesse degrau. À guisa de barramento, usei uma morsa coordenada que já tinha.
Um motor em uma chapa com dobradiças soldadas na estrutura tocava o eixo, e o próprio peso tensionava a polia.
A morsa segurava diretamente a ferramenta (bit).
Peguei uma plaquinha de 3 castanhas de ~80mm pra usar com isso.
O primeiro passo foi usinar a ponta do próprio eixo de serra, e a placa foi montada com interferência no eixo pelo próprio furo dela ( :o :o).
Com a placa montada, dava pra segurar uma peça e usinar com a morsa.
Ficou uma coisa horrenda (lamento não ter tirado fotos da abominação), mas funcionava aceitavelmente pra buchinhas, polias e outras coisas pequenas e com pouca exigência de precisão (uso casado com adesivo anaeróbico, na versão para folgas grandes  ;D). Me fez rapidamente desejar um torno de verdade. ;D
Cheguei a pensar em fazer um torno, mas fazendo as contas de forças de corte, deflexão etc. e sabendo que ele não faria roscas e outras coisas, cheguei rapidamente à conclusão de que procurar um usado era disparado a melhor solução.
