Autor Tópico: Geometria e torneamento de rosca Trapezoidal  (Lida 24949 vezes)
Re: Geometria e torneamento de rosca Trapezoidal
« Resposta #15 Online: 04 de Setembro de 2009, 11:32 »
medindo entre filetes da um passo de  1,5mm mas como é 2 entradas, quer dizer que o passo é 3mm, certo?
Exatamente!
Se o passo da rosca é 1,5 mm, com duas entradas o passo da hélice será 3mm.
Outra questão, quando uso bit, ele deve sempre ter um suporte ou posso comprar um bit por exemplo de 5/8" a altura do centro do meu torno é 16.7mm
Como bem disse o Ivan , vc pode usar o bit diretamente, e não há necessidade dele ser na altura do centro do torno, pode ser um bit mais estreito (8mm fica de bom tamanho) e centrado através de calços.
Abraços...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #16 Online: 04 de Setembro de 2009, 11:33 »
Obrigado Ivan, Pois é, tinha um material que comprei em um ferro velho, material meio seco, parece que é esses vergalhões usado em construção, ao tornear , tem partes duras e partes moles. vou tentar fazer assim para testar, se quebrar,  procuro um material melhor.
Offline jvfc
« Resposta #17 Online: 04 de Setembro de 2009, 11:34 »
Valeu MarcoMartim, vou providenciar isso.
Offline jvfc
« Resposta #18 Online: 30 de Setembro de 2009, 11:09 »
Fiz um teste fazendo rosca de 2 entradas e deu certinho.Obrigado a todos que ajudaram.
Tem uma outra questão que ainda tenho duvidas:
conforme fotos, tem 4 tabelas que são mostradas no meu torno; mm,polegadas,  Module e DP o qe vem a ser esses 2  ultimos tipos de roscas e onde são usadas?
Outra detalhe que não me agrada  é que se tive montado r o conjunto de engrenagem para fazer roscas em mm e eu queira dar um passe de acabamento no modo automatico, preciso retornar as engrenagens de avanço.
Outra questão é sobre o Dial com aquelas indicações, eu    desacoplei ele,  pois quase não uso, tava dando sinal de desgaste na engrenagem de bronze. qual seria a utilidade desse dial?
« Última modificação: 30 de Setembro de 2009, 11:20 por jvfc »
« Resposta #19 Online: 30 de Setembro de 2009, 11:59 »
Olá JVFC;
Module, é a rosca Módulo,  para fazer roscas compatíveis (passo) com engrenagens com padrão Modulo (ex; rosca de parafuso sem fim de redutores).
DP, é a rosca Diametral Pitch, para fazer roscas compatíveis (passo) com engrenagens com padrão Diametral Pitch.
Sobre o passo automático, depende do modelo de seu torno e do sistema de engate do avental; se ele tiver "Vara" (da dupla fuso e vara) não há problema algum, mas caso houver apenas o fuso esperimente usar os menores passos possiveis.
Sobre o dial, carecede maiores detalhes, uma foto seria bem vinda.
Abraços....
Offline Ivan
« Resposta #20 Online: 30 de Setembro de 2009, 13:24 »
Aquilo ali é um indicador de rosca. Serve pra você ao abrir roscas poder abrir a porca bipartida e saber quando fechar para continuar a mesma rosca iniciada. Dê uma lida aqui.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4013.30
A sua tem 3 engrenagens, cada uma vai ser adequada para um conjunto de passos de rosca. Passe o modelo desse torno que quem sabe dá pra olhar em algum manual.
Ou, melhor ainda, ele veio com algum manual?
« Resposta #21 Online: 30 de Setembro de 2009, 13:29 »
Olá Ivan;
Sempre atento.
Não havia atinado para o indicador pensei que poderia tratar-se do colar, agora caiu a fixa.
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #22 Online: 30 de Setembro de 2009, 14:15 »
MarcoMartin, valeu pelos esclarecimentos, agoa acho que  ficou mais claro pra mim. Procuro sempre usr os passes menores, mas o acabamento nçao fica como que retificado, ja usando as engrenagens adequedas o acamento é fino.
Ivan, Obrigado.
Eu desacoplei este dial, pq praticamente não uso.
quanto as engrenagens eu entendi bem como funciona, so não achei nada pratico.
Ele veio com  um manual, mas bem pouca informação sobre isso.
acho que ele é um  modelo generico      chines
http://www.made-in-china.com/showroom/richonmachine/product-detailAoFxvzITJuka/China-Bench-Lathe-C0632-.html
Offline Ivan
« Resposta #23 Online: 30 de Setembro de 2009, 16:03 »
As engrenagens a que me refiro (32, 30 e 28 dentes) são do indicador, não do torno. Cada uma é para uso com um conjunto de roscas.
Se alguma hora você for abrir roscas ele vai ser muito útil. A tabela de uso dele deve estar no manual (qual engrenagem para quais roscas), as explicações sobre como usar no tópico que mencionei.
Offline john
« Resposta #24 Online: 30 de Setembro de 2009, 18:47 »
Ivam e EMC..
Um fuso com passo 4 e duas entradas, como já tive, tem alguma vantagem em compararação ao de mesmo passo e rosca simples?
abraços
Offline jvfc
« Resposta #25 Online: 30 de Setembro de 2009, 19:37 »
Obrigado Ivan, agora ficou claro, pensei que era usado apenas como simples conferencia de posicionamento.
Depois vou dar uma olhada com calma no topico que me indicou.
JONH, sei que a perg unta não foi pra mim, mas um fuso de passo 4 de 2 entradas fica com um passo 8- passo muiltiplicado pelo numero de entradas.
abrç
Offline john
« Resposta #26 Online: 30 de Setembro de 2009, 20:03 »
abrç
Fiquei na mesma duvida...apesar deachar q não é bem assim, me deixe pensar
« Resposta #27 Online: 30 de Setembro de 2009, 21:50 »
É fácil confirmar.
Meça a distância entre o centro do 1º e 3º fios.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2009, 22:03 por Alebe »
Offline Ivan
« Resposta #28 Online: 30 de Setembro de 2009, 22:08 »
Há que separar o passo do avanço.
O passo do filete é a distância de um ponto em um filete ao mesmo ponto no próximo filete. Neste caso, 4mm. O avanço é quanto um filete anda por volta. Neste caso, 8mm.
Entendo que entradas múltiplas são utilizadas quando se deseja um determinado avanço (seja pelo deslocamento por volta, pela "vantagem mecânica" etc.) mas abrir a rosca padrão àquele avanço significaria uma perda muito grande de diâmetro (no menor diâmetro), enfraquecendo a peça. Assim, ao invés de aumentar o diâmetro da peça inteira, usa-se entradas múltiplas, resultando em filetes com menos profundidade e um diâmetro menor mais grosso. (Isto é possível porque o esforço está sendo suportado por um número maior de filetes.)
« Última modificação: 30 de Setembro de 2009, 22:29 por Ivan »
