Autor Tópico: avanço por revolução  (Lida 2721 vezes)
Offline cabocozika
  • Cidade - UF: jaragua do sul, santa catarina
  • Nome:: claudinei davi oszika
  • Profissão: operador cnc
« Online: 20 de Abril de 2013, 20:36 »
boa noite estou com duvidas com o uso do g95 no meu torno
alguem pode me ajudar ?
grato
Re:avanço por revolução
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2013, 00:14 »
Qual é sua duvida?
 Em alguns comandos o G99 que faz essa função.
Offline cabocozika
« Resposta #2 Online: 21 de Abril de 2013, 21:07 »
o comando e o linuxcnc
tenho o controle de rotação atraves do inverssor delta
controlo com placa analogica 0-10v
mas na hora de colocar ele em avanço por revolução ele simplesmente fica parado sem avanço
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 21 de Abril de 2013, 21:16 »
Pra rodar em G95 você vai precisar colocar um encoder !
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 21 de Abril de 2013, 21:18 »
Eneas,
que encoder você usa nos seus tornos?
Obrigado,
Carlos
« Resposta #5 Online: 21 de Abril de 2013, 21:32 »
Eu faço eles com 100 divisões e 1 index .
Da uma olhada aqui !!
http://www.guiacnc.com.br/tornos/torno-cnc-(retrofit)/msg130379/#msg130379
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 21 de Abril de 2013, 21:38 »
Você aumentou o numero de divisões, pois fazia com 25.
Carlos
« Resposta #7 Online: 21 de Abril de 2013, 21:49 »
Sim !!! Já usei um encoder de 200  divisões tranquilo , mas de 50 a 100 ta ótimo !!
Mas pra fazer rosca vai ter que mudar uma linha no arquivo Hal:
Disso:
net spindle-position encoder.0.position => motion.spindle-revs
Para isso
net spindle-position encoder.0.position-interpolated => motion.spindle-revs
Porque 100 divisões ainda é pouco pra fazer rosca a 800RPM por exemplo , com esta linha o Linux CNC da uma interpolada nos espaços vagos do encoder!!
Offline CRBR
« Resposta #8 Online: 21 de Abril de 2013, 21:58 »
Eneias,
Vou te incomodar assim que automatize o meu torno manrod 330
Me pareceu que o vc e o Fábio das panelas estão programando algo por aqui, assim o Fábio me falou.
Obrigado por enquanto.
Carlos
