Autor Tópico: suporte  (Lida 1654 vezes)
Offline LME
  • Cidade - UF: Caete
  • Nome:: Luis
  • Profissão: mecanico
suporte
« Online: 16 de Abril de 2013, 12:27 »
  Pessoal
 Onde se consegue suporte para inserto para fazer rosca interna,  para furos de pequenno diâmetro?   Procurei é só encontrei em sites americanos.  Se alguem souber de algum fornecedor ou puder informar o link, fico agradecido.   Se não for suporte para inserto, pode ser com ponta soldada.
 Sou novato na área, e com isso tenho pouca vivência...
  Valeu
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
Re:suporte
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2013, 18:51 »
  Pessoal
  Valeu
Ola amigo.
Verifique em www.sgcferramentas.com.br ou pelo email [email protected] fale com o Glauber.
Veja também com [email protected] fale com a Aline.
Pode ser que um destes dois fornecedores tenham o que você procura.
Os dois tem alguns anuncios no Mercado Livre e já comprei dos dois. Fui muito bem atendido.
Do segundo comprei ferramentas de widea soldadas de 8 e 10 mm ISO 9 que pode ser o que você está procurando.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:suporte
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2013, 18:08 »
boa tarde,pequenos diametros usamos de preferencia machos para roscar se não for possivel e tenha que usar ferramenta faça uma com bits soldado na ponta,pegue um material do diametro que passe no furo e na ponta solde um pedacinho de aço rapido,até uma broca de centro quebrada ou uma haste de uma broca e afie com o angulo da rosca 60 ou 55 com auxilio de um escantilhão fica bom para esse tipos de rosca bem pequenos o aço rapido(hss) é mais dificil quebrar como o metal duro e seco quebra mais facil a solda usada é a de ferro mesmo se o material for duro vai ter que optar pelo metal duro boa sorte,estamos as ordens.
Ats;Enio
Offline LME
  • Nome:: Luis
Re:suporte
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2013, 21:38 »
    Valeu pessoal
 Acho que vou ter que fazer com bit soldado mesmo.
