Autor Tópico: torneando entre pontas  (Lida 4058 vezes)
Offline LME
  • Cidade - UF: Caete
  • Nome:: Luis
  • Profissão: mecanico
« Online: 27 de Julho de 2012, 20:54 »
  Pessoal, mais uma dúvida
  Começei a usar o torno e estou tendo dificuldade para tornear entre centros uma haste cônica  com 60 cm de comprimento, de aço inox 416.
  O diametro da haste  é de 17 mm, a proximadamente.   Apesar de tirar pouco material por passagem,quando a ferramenta se afasta aproximadamente  uns 5 cm do contraponto, começa a vibrar, prejudicando o acabamento.  Estou usando a luneta fixa, mas o problema é que  teria que trocar de posição umas 3 vezes, para ter apoio ao longo do curso.  Mas fica muito ruim pra ajustar a emenda.  Existe uma maneira mais simples?   Que devo fazer?
Re:torneando entre pontas
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2012, 20:59 »
Talvez deva usar uma luneta móvel...
Offline LME
  • Nome:: Luis
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2012, 22:24 »
  Hhmmm...
  Mas como faço pra compensar a diferença de diâmetro?    Se fosse um a haste reta/paralela (sei lá o termo correto) não teria problema.  Mas sendo cônica, se começar na parte fina, vai travar e se começar na parte grossa, vai ficar solto( ao iniciar o avanço)
  Ou não?? :-\
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2012, 23:11 »
Vai inclinar o carro ou deslocar o contra-ponto?
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2012, 15:17 »
eu nunca fiz uma peça dessas dimensões, mas imagino,que para isso deva deslocar o contra ponto,e sendo assim,o lado da ferramenta,apesar da peça sair cônica,continua reto/alinhado em relação ao barramento,o outro lado,o de traz da peça,esse sim ficaria com a conicidade propriamente falando.
Não tem como apoiar apenas um lado da luneta movel,pelo menos o apoio de bronze que fica do lado da ferramenta,sem apertar o de cima e o de traz?
Posso estar falando bobagem,mas não custa fazer um pequeno teste,e aço inox é bem chato de usinar.
« Última modificação: 28 de Julho de 2012, 15:23 por dande »
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2012, 17:04 »
Pense em sua peça como se fosse uma minúscula "viga", onde relação "comprimento / seção" é da ordem de 50/17 = 3, se você aplicar uma carga (força) a uma viga vai haver uma deflexão, certo?? E se a peça está girando, com a esforço do corte, pode vibrar.
Com a sua peça ocorre a mesma coisa, com o agravante de estar entre pontas, logo, as extremidades da peça estão livres para deflexionar.
Não quer dizer que seja a melhor opção, mas a deflexão seria atenuada se a peça estivesse fixada nos mordentes de uma placa ou de uma pinça.
Concordo com o Fábio Gilii, use uma luneta móvel.
Algumas sugestões, a serem avaliadas é o uso de lubrificação, ajustar a altura e afiar melhor a ferramenta. Desse modo, o esforço de corte se reduz e o acabamento pode melhorar.
« Última modificação: 28 de Julho de 2012, 17:07 por minilathe »
Offline LME
  • Nome:: Luis
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2012, 18:22 »
  Estou deslocando o contra-ponto.   Se eu usar a luneta móvel e usar somente um dos apoios, a haste acaba flexionando, pois acaba empurrando um pouco, e como a peça é comprida, acaba deslocando.
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
« Resposta #7 Online: 29 de Julho de 2012, 09:28 »
               Olá
         É apena uma questão de acertar a velocidade , profundidade de corte , fio e posição correta da ferramenta.
