Autor Tópico: DÚVIDA PARA USINAGEM  (Lida 3144 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Online: 27 de Março de 2014, 21:59 »
OLÁ AMIGOS DO FORÚM,ESTOU COM UMA DÚVIDA.ESTOU APRENDENDO A USINAR PEÇAS AGORA,TENHO UM TORNINHO BV-20 E PRECISO DE USINAR 4 RODINHAS PARA MEU MACACO HIDRAULICO,ENTÃO EIS A DÚVIDA:
A MINHA IDÉIA ERA CORTAR 4 CIRCULOS DE 80MM DE DIAMETRO EM CHAPA DE 1",NO MAÇARICO E DESBASTAR NO MEU TORNINHO.SERÁ QUE ELE AGUENTA ESTE TRABALHO?
QUAL A ROTAÇÃO IDEAL PARA ESTE DESBASTE?
ALGUÉM QUE TEM MAIS EXPERIÊNCIA PODE ME AJUDAR?
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
Re:DÚVIDA PARA USINAGEM
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2014, 13:21 »
Pgmeu boa tarde,
Qual o seu nível de conhecimento sobre usinagem ?
A RPM vai depender do tipo de material a ser usinada, acredito que para fazer estas rodas o ideal seja aço, seu torninho Bv 20 tem condição de usinar aço, desde que respeitados os parametros de corte.
Acredito que o mais logico seria um tarugo de aço, já com as medidas finais proximas, nele você daria acabamento, faria a furação para o eixo da roda, mas trabalhar com metal duro como o aço em seu torno pede um bom conhecimento de afiação das ferramentas e domínio do basico de usinagem.
Procure ler alguns tópicos aqui do fórum ou procure mais dicas no google.
No mais, o que eu puder ajudar no meu pequenino conhecimento, estou as ordens.
Adilson ferreira
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2014, 15:22 »
Pigmeu,
Em primeiro lugar, nunca, mas nunca mesmo, não só aqui neste Fórum, como em qualquer outro, você deve escrever em CAIXA ALTA. Isso é má educação, quer dizer que está "gritando".
Quanto à velocidade, não depende muito do material, eu disse depende muito do material. O principal para saber a velocidade de corte é fundamentalmente o tipo de ferramenta de corte. Assim como o Adilson sugeriu, pesquise no fórum que encontrará farto material para tirar suas dúvidas.
Abs.
Edson
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2014, 20:12 »
SR.EDSON,EM OUTRAS OCASIÕES O SENHOR JÁ ME AJUDOU MUITO COM SEU GRANDE CONHECIMENTO,SE ESCREVER EM "CAIXA ALTA" PRO SENHOR É MÁ EDUCAÇÃO,PARA MIM MÁ EDUCAÇÃO,É NÃO PENSAR NO QUE VAI FALAR PARA OS OUTROS É DESELEGANTE.
JÁ VÍ AQUI NO FÓRUM VÁRIAS DIVERGÊNCIAS SUAS,NÃO QUERO SER DESELEGANTE COM O SENHOR,E SAIBA QUE NA MINHA EDUCAÇÃO APRENDI RESPEITAR OS MAIS VELHOS,POR ISSO NÃO VOU ESCREVER O QUE TENHO VONTADE NO MOMENTO,E PEÇO QUE SE FOR VIR COM ARROGÂNCIAS NEM RESPONDA MAIS MEUS TÓPICOS.
ENTREI NO FÓRUM PARA BUSCAR CONHECIMENTO SOBRE USINAGENS E NÃO TOLERAR DESAFOROS DE NINGUÉM.
LAMENTO SEU INFELIZ COMENTÁRIO,E "PESSO QUE REVEJA VOSSA EDUCAÇÃO SR. EDSON"
ABRAÇOS
PIGMEU
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2014, 20:26 »
Hei Brow, "pesso" é com Ç  ;D
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #5 Online: 28 de Março de 2014, 20:32 »
Olá adilson,meu conhecimento de usinagem é pouco, estou aprendendo agora.Acho maravilhoso este tipo de trabalho e também gosto de fazer minhas gambiarras.
quanto ao aço que quero utilizar é aço 1020,a pergunta é porque tenho medo de forçar o torninho,ele está bem justinho.
mas valeu pelo dica,obrigado!!!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #6 Online: 28 de Março de 2014, 20:34 »
valeu brow!!!
na hora da raiva o português é ultimo plano. >:(
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2014, 04:09 »
Pigmeu,
esfrie a cabeça e releia a mensagem do Edson, ele não foi "deselegante" com você.
Alguém tinha que explicá-lo (você deve ser iniciante em foruns) que caixa alta significa GRITAR.
Não foi o Edson que definiu isto, ele apenas o informou deste detalhe.
João
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2014, 07:42 »
Oi,joão,tudo jóia?!!
você tem razão,acho que eu estava meio sensível ontem mesmo.
É que dá forma que interpretei não gostei da frase "MÁ EDUCAÇÃO",mas hoje já penso diferente.
O Sr.edson,já me deu boas dicas aqui no forúm,eu respeito muito ele,e todos vocês aí do fórum,por exemplo você agora me dando conselho.
sou leigo neste negócio de fórum,mas vou aprendendo aos pouco.
entrei aqui pra buscar conhecimento,e estou aprendendo muito.
agradeço pela idéia joão,valeu mesmo.
« Resposta #9 Online: 29 de Março de 2014, 08:06 »
Acho que a idéia do Adilson é a melhor... Usinar um tarugo com medidas próximas de 80mm e "alisar" a superfície tirando muito pouco no diâmetro. Facear, e depois fazer um furo central na medida do eixo onde vão as rodas. Se o eixo for de 1/2", por exemplo, começar furar com broca de 1/8" e ir aumentando o furo aos poucos. Em seguida cortar cada roda um pouco mais larga do que 1" para facear a parte cortada, depois.
Também tenho um torno pequeno e pra usinar aço é preciso ir com passes pequenos...
Abç.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #10 Online: 29 de Março de 2014, 13:13 »
Obrigado pela dica Jorge,então vou fazer isso mesmo.
vlw!!!! ;D
