Autor Tópico: Rosca da árvore Sanches Blanes mod. "C"  (Lida 931 vezes)
Offline Takah
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bastos - SP
  • Nome:: Takanobu
  • Profissão: Aposentado
« Online: 10 de Março de 2018, 10:42 »
Novato reformando torno: não consigo retirar flange/placa da árvore pois o mesmo está travado. Já tentei calor + pancadas! A alternativa é fazer uma nova flange (usinando atual até próximo da rosca da arvore e ver se consigo assim, destravá-la e aproveitar a árvore que por sinal está muito bem conservada)! Socorro... preciso das medidas desta rosca!
Offline olajatoba
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Olavo Jatobá
  • Profissão: Cirurgião Dentista
Re:Rosca da árvore Sanches Blanes mod. "C"
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2018, 18:33 »
Amigo estou na mesma situação que voce, novato nesse assunto, tentando reformar um sanches blanes tmb230 com uma flange que parece ter sido soldada no eixo arvore por que não consigo retira-la de forma alguma, eu já consegui tirar o eixo arvore com a tal flange grudada nele, também já aqueci, usei muito oleo desengripante e nada.
Veja foto do cabeçote em anexo antes de ser retirado o eixo.
Podemos trocar idéias de como tirar eu já estou apelando.
Offline Edgar Minarello
  • Cidade - UF: Sumaré - SP
  • Nome:: Edgar Sidney Minarello
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2018, 12:38 »
Boa tarde !
Os "antigos" quando iam desmontar objetos encostados à tempo, costumavam deixar "mergulhado" na água por mais de dois dias. A proposta é que a água permeie as junções facilitando a desmontagem, quase que o mesmo dos atuais desengripantes.
Particularmente já fiz numa peça e funcionou. Como está com o eixo árvore desmontado, não custa tentar.
Boa sorte !
Offline olajatoba
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2018, 19:39 »
Edgar muito obrigado por responder, finalmente eu consegui retirar a tal flange, meu amigo Rui do Embu das Artes o fez para mim, foi um trabalho muito duro, tão duro quanto o eixo arvore do tmb230, que mesmo tendo sido preso na morsa não ficou nem com um misero arranhão, o Rui e um outro amigo o Ovidio, conseguiram a proeza um tentando girar a flange e o outro dando pancadas muito mas muito fortes mesmo, na maldita flange, e após um bom aquecimento a mesma começou a girar, muito pouco mas o suficiente para não desistirmos, e quando a mesma saiu descobrimos o porque de ter ficado tão difícil de retirar a mesma, algum "gênio" tinha colado a flange na rosca do eixo arvore. Pena que fiquei tão ansioso pois esse torno é o sonho de uma vida, que me esqueci de filmar.
