Autor Tópico: BV20L - carro longitudinal andando  (Lida 2206 vezes)
Offline styg
« Online: 01 de Agosto de 2012, 16:51 »
Hoje reparei um negócio estranho, tava usando uma fresa presa na placa do torno para facear uma peça (essa presa no castelo, como na foto), notei que conforme ia dando os passes (coisa de máx 0.5mm) quando começava a tirar material aos poucos o carro longitudinal ia sendo empurrado para longe da fresa.
Imaginei que o carro só desse para mexer pelo manípulo mesmo, mas fui testar e se eu puxar o carro com a mão ele vai mesmo... isso é normal?
Pra conseguir fresar a peça tive que ir avançando o carro transversal e segurando o carro longitudinal pra ele não andar!
Aí tentei algo diferente, e apertei um parafuso allen que tem no carro bem em cima da guia em V do barramento para travar, mas não ajudou, além de ter marcado um circulo no barramento  :-\
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:BV20L - carro longitudinal andando
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2012, 17:22 »
normalmente para facear peças ao torno,é necessario travar o carro longitudinal,para que o mesmo não ande quando a ferramenta atinge a peça usinada,o meu torno possui uma trava simples,mas nunca com o parafuso direto ao barramento,na verdade o parafuso puxa uma peça (tipo grampo) sem danificar o barramento,ou então vc pode apoiar o carro,segurando seu manipulo contra a (folga)do pinhão/cremalheira,mas o certo mesmo é usar a trava do próprio carro.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2013, 20:09 »
Esse furo roscado que você usou não é para isso. é para prender a luneta móvel.
Próximo desse local tem um parafuso allen com essa finalidade.
Offline styg
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2013, 22:29 »
Valeu LCM, eu já tinha localizado esse parafuso, se bem que achei meio ruimzinho pq tem que apertar bem pra conseguir dar uma travada.
