Autor Tópico: Placa para torno BV20  (Lida 5398 vezes)
Offline styg
« Online: 12 de Dezembro de 2012, 11:58 »
Quero comprar uma placa de 4 castanhas para meu BV20, mas queria saber se tem algum modelo específico ou qualquer modelo serve? Tem que fazer alguma modificação no torno? Já quero aproveitar e botar uma maior que a original.
Lembro que tinha um tópico de alguém que colocou uma de 6" num BV20 mas não achei nem a pau...
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Placa para torno BV20
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2012, 09:07 »
O melhor é não trocar por uma maior,a estrutura da maq foi projetada para tal placa,ea placa de 4 castanhas o bom é contatar o representante da marca para obter informações!mair acho que 4 cst de 5polegadas serve em varios modelos é 3 furações uma placa maior teria que modificar o flange da arvore!
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2012, 18:58 »
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2012, 19:00 por minilathe »
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2012, 09:16 »
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2012, 10:18 »
Só atenção porque a grande maioria de dispositivos e acessorios vendidos em lojas Americanas são para tornos em polegadas, e a grande maioria de máquinas vendidas aqui (as pequenas) são em milimetros
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2012, 10:48 »
Meu torno e o mr330 ! não arisco comprar por site,acho muito ariscado,o meu torno comprei na celmar em caxias do sul. fui buscar la ,ele veio dentro de um fiesta com os bancos traseiros deitados fiz uns 70 km!(de ida) gastei menos se fosse por trasportadora!mandei um email para eles a pouco para cotar as lunetas e uma placa de 4 castanhas pois eles vem sem nada!os tres vai sair 870 reais.to avaliando
todos os acessorios dependendo vou vender o meu e comprar um clark!
Offline styg
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2012, 22:38 »
Mas também em relação ao tipo de fixação, esse do meu BV20 é por 3 ou 4 parafusos allen, aí tenho medo de comprar e ser outra forma de fixação, já vi placa que era rosqueada por exemplo.
« Resposta #7 Online: 29 de Dezembro de 2012, 09:27 »
Você pode usinar uma placa adaptadora no seu torno. Há vários exemplos na Net.
« Resposta #8 Online: 29 de Dezembro de 2012, 12:59 »
Tenho certeza que sua não é roscada, o melhor a fazer é o seguinte retire sua placa e tire a medida do flange da arvore (do encaixe)e o numero de furaçoes e o diametro dos parafusos .assim tera informação suficiente para comprar a ideal.
geralmente a placa, do mesmo tamanho possui o mesmo encaixe ex.de 3 castanhas 5 pol. 4 castanhas 5 pol.
Mais por segurança tire essas informações de medidas da sua placa e contate uma loja especializada.
« Resposta #9 Online: 31 de Dezembro de 2012, 18:08 »
No meu torno (BV 20) fiz mais tres furos na flange fixa de forma a aceitar uma placa de 4 castanhas independentes de 4"...
\optei por esta solução porque meu torno é curto (350mm entre pontas) e não queria perder mais ainda com a flange postiça..
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2013, 20:06 »
no meu BV20 eu coloquei uma placa de 4 castanhas de 6".
A placa tem furação para 4 parafusos e o torno tem 3 furos.
Foi só fazer uma flange adaptadora...
Offline styg
« Resposta #11 Online: 09 de Janeiro de 2013, 23:10 »
Blz, dei uma pesquisada sobre essas flanges adaptadoras e entendi qual o lance e vou fazer.
Eu acharia melhor fazer como o FGilii fez, mas no meu caso como vou botar uma placa maior, imagino que não funcione, mas é comprar pra ver.
Offline styg
« Resposta #12 Online: 14 de Janeiro de 2013, 10:13 »
LCM, quanto tu pagou na tua placa de 6"? To olhando no ML uma de 5" a R$345,00, que caro...
Offline styg
« Resposta #13 Online: 14 de Janeiro de 2013, 10:37 »
O que acham dessa daqui?
http://www.lojadoprofissional.com.br/placa-para-torno-com-4-castanhas-independentes-5-polegadas-125mm-ferro-fundido-kingtools.html
Qual a diferença entre o corpo ser em ferro fundido ou em aço?
Qual o maior diametro que consigo prender em uma placa dessas de 5"?
Obrigado!
