Autor Tópico: Centralzação de peça numa placa de 4 castanhas  (Lida 12696 vezes)
Re: Centralzação de peça numa placa de 4 castanhas
« Resposta #15 Online: 21 de Março de 2009, 12:05 »
Desculpa, desculpa, desculpa, desculpas.........
Não é á toa que ontem fui ao oftalmologista e fiquei surprezo com o grau que ele me recomendou (1,5º).
Estou saindo agora mesmo para mandar fazer o óculos.
Grande abraço.
Offline luciano g
« Resposta #16 Online: 21 de Março de 2009, 17:59 »
Um método fácil e vc marcar o ponto na peça que pode ser retangular (meu caso) colocando o ponto mais centralizado, na placa e aproximando a contra ponta ou uma broca de centro da marcação eu giro a placa vejo a distancia maior solto a castanha oposta à distância maior e aperto ate chegar o ponto com a contra ponta.
 E grosseiro, mas funciona
Re: Centralzação de peça numa placa de 4 castanhas - 3 Castanhas Também
« Resposta #17 Online: 21 de Março de 2009, 22:44 »
Prezados,
Apesar da placa de 4 castanhas independentes permitir uma centralização mais precisa, dá algum trabalho para centrar. Uma outra vantagem das placas de 4 castanhas é a maior firmeza com que a peça é presa ao torno, resultando maior precisão ao trabalho.
Mas também é possível melhorar a centragem das placas autocentrantes de 3 castanhas. Vejam o vídeo a seguir.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #18 Online: 21 de Março de 2009, 23:30 »
bem, tinha certeza que valeria a pena postar aqui, de posse das informações e sugestões dos caros amigos, fiz uma simulação  com uma peça quadrada e foi bem melhor o resultado encontrado do que anteriormente.
obrigado a todos
