Autor Tópico: medida da ferramenta?  (Lida 11820 vezes)
Offline Erikqui
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Erik
Re:medida da ferramenta?
« Resposta #45 Online: 15 de Novembro de 2012, 19:20 »
eu vo pedir para um amigo meu corta então
só para ver se eu entendi para eu não perde essa peca eu faco um corte exatamente como o risco vermelho na diagonal se chegar ao centro i nas próximas eu faco uma meia lua como q do seu vídeo? se for isso já vo fazer amanha
faz igual esse risco vermelho. da proxima vez, alivia a quantidade de material e faça como o meu , a parte que tem que apertar...uma meia lua.. assim, vc tem que pressionar menos material, forçando menos. o efeito mola é menor
sim, pelo que vi .. ali tem um parafuso de regular altura e os parafusos de segurar o bit. vc faz o corte ali
da proxima.. segue o desenho do meu.. com o parafuso no fim da meia lua. é só mandar cortar no plasma
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #46 Online: 15 de Novembro de 2012, 19:41 »
vlw hotshoecustom amanha eu vo ver se consigo fazer isso e depois eu falo do resultado muito obrigado vlw
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #47 Online: 16 de Novembro de 2012, 13:34 »
hotshoecustom deu certo agora fico muito mais facil para apertar antes eu fazia muita forca agora simplesmente mexendo a alen 90° já trava o tool post vlw muito obrigado pela ajuda esse tool post ta sendo excelente para mim ja estou comecando a fazer mais dois
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #48 Online: 21 de Novembro de 2012, 00:18 »
olha um qctp radius turner
http://youtu.be/BjPz29MU6yU
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #49 Online: 22 de Novembro de 2012, 21:30 »
show de bola bem pensando ate salvei o vídeo pois futuramente se eu precisar vou tentar fazer um  ;D eu estou fazendo um dispositivo fresador para colocar no meu torninho quando tiver pronto eu posto umas fotos pois para mim comprar uma fresa ou uma plaina como vc mencionou fica meio inviável não muito pelo preço da plaina mais sim pelo espaço i depois pela reforma tbm não sei como fazer i nem conheço quem faz, ai eu como eu nao uso muito assim uso o torno apenas por hobby mesmo eu optei em fazer um dispositivo fresador mais o seu qctp radius turner ficou show
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #50 Online: 22 de Novembro de 2012, 21:40 »
na comunidade viciados em ferramentas do orkut, eu coloquei um topico lá com um dispositivo de fresar no torno e abrir chavetas no torno...  com golpes manuais . dá uma olhada.
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #51 Online: 23 de Novembro de 2012, 07:46 »
meu eu ate procurei mais não achei nada qual o nome do tópico?
