Autor Tópico: Torno de Bancada - "O Sonho"  (Lida 15620 vezes)
Re: Torno de Bancada - "O Sonho"
« Resposta #45 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:09 »
... a placa DEVE obrigatóriamente entrar JUSTA naquele ressalto.
Curiosidade minha: Todas as placas são autocentrantes ou há exceções ?
« Resposta #46 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:24 »
Que eu saiba, as placas chamadas "conjugadas" (de coroa em espiral) que são aquelas que através do giro de uma chave desloca todas as castanhas simultâneamente, são as autocentrantes.
Podem ter 2, 3, 4 ou 6 castanhas...
Há placas com ajustes radiais de precisão para máxima exatidão de concentricidade, e há um modelo de placa autocentrante com ajuste independente de castanha...
Há ainda placas chamadas "independentes", onde cada castanha pode ser deslocada de forma a fixar peças irregulares - normalmente são de 4 castanhas
« Resposta #47 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:39 »
Grande Gilii.....
É exatamente o que percebi, mas o que vou tentar fazer é com que esse furos sejam exatos e sem necessidade de nenhum deslocamente, vamos ver se consigo.
Agora algumas fotos do protetor que construi.
Está tudo em azul, menos o torno, pois, irei pintá-lo futuramente (de branco), por enquanto vai ficar com esse tom de verde.
Grande abraço aos amigos.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2009, 19:41 por raranda »
« Resposta #48 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:50 »
Há ainda placas chamadas "independentes", ...
Sim, sim, mas não era a isso que me referia, percebo agora que não fui claro, eu me referia à existência do ressalto / rebaixo ...
« Resposta #49 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:56 »
Sim - todas as placas tem um rebaixo na parte de trás...
« Resposta #50 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:59 »
Rubens,
A bancada ficou interessante, mas eu eliminaria as rodas, ou melhor - faria um dispositivo com barras roscadas de forma que, ao escolher o local onde a bancada ficaria, suspenderia a bancada através dos parafusos até que as rodas deixassem de tocar o solo - assim se ganha em estabilidade, e se pode de quebra garantir um perfeito alinhamento e nivelamento do barramento, que aliás é a vida do torno e dos bons serviços...
« Resposta #51 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:12 »
Gilii.....
A foto não consegue mostrar, mas paralelo a cada uma das rodas, existem parafusos M10 que seriam os responsáveis pela elevação da base - rodas, com a finalidade de retirar do chão as mesmas.
O problema é que acabou ficando um pouco instável, quer pela proximidade dos parafusos um dos outros, quer pelo pequeno diametro deles.
Motivo pelo qual, assim que encontrar a posição correta para a bancada, estabilizarei o torno e retirarei as rodas, elaborando futuramente um dispositivo que se adapte á base para futuros deslocamentos.
Quanto ao nivelamento do barramento, também não é mostrado pela foto, mas em baixo da bandeja e sob cada um dos apoios - pés do barramento, existe uma base metálica "flutuante", parafusada nas bases e estabilizada através de 5 parafusos que regulam esse nivelamento, em todas as direções. Isso ficou bem funcional.
Depois tiro mais algumas fotos e posto os detalhes dessa base flutuante.
rudyjunior
« Resposta #52 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:11 »
Grande Rubens
   De torno em torno você logo enche o papo, e o primeiro se desfez dele?
   Parabéns pela aquisição.
« Resposta #53 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:26 »
Nobre Rudy.....
Ainda estou com o outro por aqui, até mesmo até ajeitar o outro.
Mas irei me desfazer dele, dois é sempre demais.
Grande abraço.
« Resposta #54 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:37 »
Olá Rubens aquariofilista;
É Vc que cria larvas pra coridoras?
Parabéns pela coleção de tornos; ué, cadê os cavacos eh eh eh.
rudyjunior
« Resposta #55 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:51 »
MarcoMartim
   Quando conheci o Rubens digitei o nome dele no Google, mania da época que trabalhei com informações, vai que ele era um terrorista famoso e procurado disfarçado aqui no Brasil. heheheheheeheheheh
   Não é que aparece o garoto frequentando Fórum de peixinhos, ainda bem que ele não joga água fora da bacia. rsrsrsrsrsrsrs
   Sobre os cavacos, só depois que ele terminar o forno para fundir alumínio, isso se o refratário não empedrar antes...
   Mas também com um torno bonito daquele você iria querer ficar enchendo de cavacos? E depois de pintado de branco, só se for em sala cirúrgica esterilizada.
« Resposta #56 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:57 »
Pelo visto, Vc já inoculou nele o virus do alumínio derretido ah ah ah.
Offline Ivan
« Resposta #57 Online: 17 de Janeiro de 2009, 22:05 »
Rubens,
complementando as dicas do Gilii, dê uma olhada aqui
http://www.lathes.co.uk/latheparts/page7.html
apesar de estar em inglês, tem umas dicas úteis. Olhe o item 3 da figura, sugiro que vc faça essa "afundada" nas quinas, para evitar um batente falso.
Sugiro que faça essas operações de faceamento com o carro travado, para garantir superfícies mais planas.
Não sei qual material está usando, mas acho alumínio longe do ideal para isso, por deformar facilmente em qq pancadinha (e com isso perder a precisão da peça). Se puder usar ferro fundido, é o melhor.
Quanto mais justa a placa montar (no registro), melhor (se puder montar levemente forçada, melhor).
Já ouvi de várias pessoas que nem sempre a flange que vem no eixo desses tornos é muito bem centrada. Se entendi a idéia, essa "flange intermediária" pode corrigir isso, mas precisa marcar uma posição nela e na flange do eixo, para que seja sempre montada corretamente (uma puncionada em um ponto qq na lateral das 2 peças). Caso contrário, ao invés de anular um eventual erro, ela aumenta.
Para passar furos, uma alternativa é na peça já furada lambuzar a borda dos furos existentes com alguma tinta (eu uso tinta a óleo azul da prussia) e encaixar as peças. Ao remover, os círculos vazios estão lá, é só puncionar o centro e furar. Nesses casos, como os furos não localizam a peça, fica fácil e adequado.
« Resposta #58 Online: 17 de Janeiro de 2009, 23:19 »
Nobres colegas, antecipadamente agradeço as considerações.
Grande Enock....
Realmente já fui um apaixonado pela aquariofilia, tenho até hoje um aquário de 250 litros. Que eu mesmo construi, a forma dele é bastante diferente e para você ter uma idéia um dos lados dele possue um ângulo de aproximadamente 45º.
Mas o "tesão" diminuiu quando um fulano veio passar sinteko aqui em casa e acabou com meu aquario plantado com mais de 100 peixes, entre eles rásboras, neons negros e verdes, entre outros muito bonitos.
Tinha até um sistema de injeção de CO2 que eu mesmo montei.
Mas um dia ainda restauro meu aquário. Hoje meus peixes apenas sobrevivem, o que não é muito salutar para eles.
Nobre Rudy.......
Realmente preciso ficar esperto para o refratário não empedrar.
Mas acabo deixando para depois, e esse depois está cada vez mais distante.
A cada hora aparece uma novidade ou um assunto antigo que ainda está pendente e o restante vai ficando para trás, mas dizem que esperar pela festa é o melhor da festa.
Então quem sabe até o final deste ano termino o que comecei. ehehehehe
Grande Ivan......
O material que usei para a primeira tentativa foi o aço 1045, muito bom de se trabalhar, com um ótimo acabamento, um pouco mais duro que o 1020.
Mas como ganhei essa peça de um grande amigo, preciso ver se ele poderá me arrumar uma outra igual.
Senão farei com aço 1020 mesmo. Mas como conheço esse camarada meu, tenho certeza de que me arrumará outra peça sem muitos problemas.
Realmente com alumínio nem pensar.
Pretendo fazer uma flange bem justa, exatamente para prevenir qualquer tipo de desalinhamento.
É um serviço razoavelmente fácil, o difícil e localizar cada um dos furos e realizá-los de maneira precisa e eficiente.
Após o erro da primeira peça, acabei me valendo da tecnologia para tentar minimizar erros.
Fiz um desenho em Corel que usarei como gabarito em uma folha de papel adesiva que será fixada na peça de metal a ser furada.
Dai preciso somente ter uma boa precisão na puncionada e no furo de centro, visto que é apartir dele que se começa todo o serviço.
Assim que eu iniciar os serviços, posto algumas fotos até mesmo para ajudar outros que como eu possuem essa dificuldade em furar exatamente centrado cada um dos furos que preciso fazer.
Do mais agradeço a atenção e coloco-me á disposição dos nobres amigos.
« Resposta #59 Online: 18 de Janeiro de 2009, 00:03 »
Olá Rubens;
Que legal vc curtir um aquario; tb possuo um aquário grande; me encantava as coridoras leopardo, e mais uma dúzia de espécies que havia (Dojos, Barbos Sumatra, Acarás Bandeira, Cascudos, Colisas, Molinésias, Neons, Barbos Cumingii, Tricogasters, Paulistinhas, Espada Lira); além de camarões e caranguejos; e algumas plantas; chegou até a produzir alevinos de Lebistes.
A muitos anos, num pesque-pague, minha filha capturou com um copo plástico um alevino de tilápia, colocamos ele no aquário, ele era tão minúsculo que achei que seria devorado; qual nada o bicho cresceu e virou o dono do pedaço, acabou ficando sozinho, ficou enorme, mantive assim durante alguns anos até ele morrer; desde então drenei e deixei as pedras como estavam, esta parado, um dia pretendo reativar com a variedade que havia no começo.
Abraços...
