Autor Tópico: Carro batendo no suporte do contraponto  (Lida 8110 vezes)
Offline Marcos Portes
  • Cidade - UF: Sao paulo
  • Nome:: Sao Paulo
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 29 de Janeiro de 2013, 15:06 »
Olá amigos,
Comprei um bv20-1 da leetools e instalei  o bichinho em um bancada.
Quando fui testar, percebi que o carro longitudinal bate no suporte do contraponto.
Procurei nos artigos, mas não encontrei nada parecido.
Alguém já ouviu falar neste problema e sabe como resolvê-lo?
Abs,
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Carro batendo no suporte do contraponto
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2013, 16:52 »
não entendi seu problema?qual parte do carro longitudinal  que esta batendo no contra ponto,o carro possue ajustes e certas peças se não ajustadas poderão bater em algumas partes,sua ferramenta deve estar a uma distancia correta da torre(onde é preso as ferramentas)para não tocar o ponto rotativo, ao usinar peças pequenas a torre fica proximo ao mangote (aonde vai o cone ) ou no(cabeçote movel) na torre possue um carro(carro superior) que se regulado afasta a torre do ponto!tire fotos do seu problema não for resolvido com esses fatores que citei!
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2013, 17:16 »
algumas fotos para você entender melhor!
Offline styg
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2013, 20:44 »
Tb não entendi muita essas tuas fotos..
Se tas falando do castelo bater no contra ponto quando você quer usinar uma peça longa usando o contra ponto, isso acontece mesmo, vc tem que colocar a ferramenta pra fora do castelo o suficiente para que o bit alcance a peça antes do castelo alcançar o contra ponto.
  • Nome:: Sao Paulo
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2013, 20:47 »
Olá Enio,
Quando vou ajustar a altura da ferramenta com a ponta do contra ponto, o carro não chega porque a parte debaixo encosta na base do contra ponto(parecido com a segunda foto)
Não é o castelo, é a parte debaixo do carro.
Vou tirar algumas fotos para ficar mais claro.
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2013, 21:06 »
O que influencia em bater a torre ou o carro no ponto é diametro  pequeno onde a ferramenta trabalha perto do ponto e não conprimento!
as fotos estão mostrando a distancia da ferramenta em questão do centro da maquina!
Offline styg
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2013, 21:14 »
Marcos saquei do que tu ta falando, para evitar isso, você tem que girar a manivela que fica em cima do carro, para jogar o castelo o máximo para a sua direita, assim vc consegue chegar com a ferramenta sem que o carro bata no suporte do contra ponto.
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2013, 21:18 »
Olá Enio,
faça o seguinte aproxime o maximo do carro ate bater no contra ponto de 1 volta no colar de volta essa distancia e o limite coloque sua ferramenta na altura ate o centro do contra ponto esse é a distancia minima que sua ferramenta tem que ficar para fora para usinar usando o contra ponto,para facear as peças vc tem que tirar o ponto do caminho usina se as faces  fas furo de centro depois se escora o ponto para usinar os diametros, se tentar facear com o ponto no caminho vai bater o carro nele!
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2013, 21:25 »
(primeira foto que postei carro superior) seria esquerda para afastar do ponto no sentido horizontal(acompanha o sentido do barramento) l e afastar a distancia no sentido transversal(carro ) é a ferramenta na distancia certa na torre!
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2013, 21:38 »
A distancia do mangote também influencia ajuda afastar um pouco terá que deixar folgas em todos sentidos para usinar sua peça(coloque a peça e ensaia todos os processos que ira fazer nela folgas laterais deixe sempre espaço para usinar sem bater em nada comprimento diâmetro e face espero que tenha ajudado se não eu e a galera ai vamos ate descobrir seu mistério! ;D.
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2013, 22:24 »
eniodaniel21,
Existe outro modo de achar o centro para as ferramentas.
Coloque um tarugo (pode ser qualquer material, de preferência mole como alumínio) torneie a face e quando a ferramenta estiver chegando no centro do tarugo vai bem devagar e veja se no centro (bem no centro) foi deixado uma "verruguinha". Se a "verruguinha estiver acima do corte da ferramenta precisa colocar mais um calço. Se a "verruguinha" estiver abaixo do corte da ferramena tem calço a mais.
Esse método é muito melhor que usar o contra ponto, pois visualmente não dá para ver direito se está ou não alinhado com a ponto (alem de que a ponta poderá estar mal colocada). Nesse método que descrevi o torno poderá estar todo desengonçado que pelo menos o centro estará alinhado.
Se não entendeu posso explicar novamente
Edson
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2013, 07:02 »
eniodaniel21,
Edson
tambem, já citei essa maneira em algum tópico aqui no forum,não quis confundir ainda mais o marcos !
« Resposta #12 Online: 30 de Janeiro de 2013, 07:12 »
depois que fizer isso que edson comentou tem uma maneira tambem usada vc vai achar a altura do centro da ferramenta,depois de estar na altura certa vc vai colocar a ferramenta com os calços em cima de uma superficie plana e medir a ponta da ferramenta ate a superficie essa medida é a altura do centro da maquina todas ferramentas que colocar na maquina terá a mesma altura entao é so medir e colocar os calços para fechar a altura!(a altura do meu é 20) do torno que eu trabalho é 23 m.m.
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 30 de Janeiro de 2013, 10:06 »
Seu complemento foi muito oportuno, pois às vezes estamos com uma peça no torno e precisamos trocar a ferramenta e não podemos usar o método que postei, então esse "gabarito" que mencionou eu também utilizo.
Abs.
Edson
« Resposta #14 Online: 30 de Janeiro de 2013, 10:54 »
pior,dependendo trocamos ferramentas toda hora,as ferramentas internas eu não uso esse gabarito centro a olho mesmo quando o furo é passante se não for ai sim uso para o bico no fundo do interno sumir,como uso muito as mesmas ferr. ja seu o calço que vou colocar!
