Autor Tópico: Carro batendo no suporte do contraponto  (Lida 8111 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Carro batendo no suporte do contraponto
« Resposta #15 Online: 30 de Janeiro de 2013, 11:10 »
Edson o que acha de postar dicas como estas que postamos para nosso amigo passo a passo com fotos em (dicas de usinagem)para a galera que ta iniciando na area!o que acha?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #16 Online: 30 de Janeiro de 2013, 11:24 »
Segue a minha!
Nas situações onde não é possível a dica do Edson, podemos usar uma haste em contato com a peça, cuja inclinação nos indica a altura da ferramenta. As fotos explicam em detalhes. As fotos são do nosso amigo John...
http://start-model-engineering.co.uk/begin-with-bogs/top-tips-from-bogs-setting-cutter-height/
Grande abraço!
TESIFOM
Offline Marcos Portes
  • Cidade - UF: Sao paulo
  • Nome:: Sao Paulo
« Resposta #17 Online: 30 de Janeiro de 2013, 11:45 »
Olá amigos, muito obrigado pelas informações e pelas fotos ilustrativas.
Ainda neste assunto, qual é a distância máxima da ferramenta, em relação a peça, que eu posso usar para que não tenha perigo de quebrá-la.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #18 Online: 30 de Janeiro de 2013, 11:51 »
Olá Enio,
Quando vou ajustar a altura da ferramenta com a ponta do contra ponto, o carro não chega porque a parte debaixo encosta na base do contra ponto(parecido com a segunda foto)
Não é o castelo, é a parte debaixo do carro.
Vou tirar algumas fotos para ficar mais claro.
olá marcos..
se eu entendi direito,acho que o "problema" que na verdade é um simples ajuste aparentemente,é que o primeiro carro de cima ,onde vai o castelo,ele tem regulagem para torneamento de pequenas peças cônicas,mas normalmente ele fica zerado alinhado com o sentido longitudinal da maquina. Portanto dessa maneira fica "atrapalhando" a aproximação do carro ao cabeçote movel(contra ponto) ....normalmente eu deixo esse carrinho de cima do meu torno,um pouco virado no sentido da direita,tipo uns 45° + ou -,assim ele não fica na frente atrapalhando ,e me possibilita tornear peças apoiadas ao ponto rotativo de pequenos diametros.
Quanto a distancia da ferramenta,creio que dependa do tipo da mesma,se for um bits direto ao castelo,bits de 1/4, 3/8, 1/2...enfim ou a se ele está em um porta ferramenta,mas quando for ocasiões que seja necessario ,por problemas de  espaço,seja prudente ao deixar as ferramentas muito expostas,use-as bem afiadas,centradas e sem retirar muito material,assim vc garante a integridade da ferramenta e a sua tb kkkk
Espero que seja esse seu problema,se entendi errado mil desculpas...
« Resposta #19 Online: 30 de Janeiro de 2013, 11:58 »
quando descobrir a altura do centro,ira usala em todas ferramentas não precisa fazer toda vez que for posicionar ferramenta!mas vou olhar sua dica quando chegar em casa pl pc to no celular!
  • Nome:: Sao Paulo
« Resposta #20 Online: 30 de Janeiro de 2013, 12:25 »
Danilo,
É exatamente o que você disse. Muito obrigado pelas informações.
Pensei que fosse um defeito do meu torno, mas parece que é normal.
« Resposta #21 Online: 30 de Janeiro de 2013, 18:12 »
Olá Enio,
olá marcos..
foi essa que ideia que quis passar com as fotos do meu torno!mas não inclino meu carro orientavel apenas deixo a ferr. longe o bastante!mas é isso ai ;D
« Resposta #22 Online: 30 de Janeiro de 2013, 18:41 »
Segue a minha!
Grande abraço!
TESIFOM
prefiro maneira antiga,esse castelo de troca rápida não me agrada muito,prefiro a torre de 4 lados,onde se troca a ferramenta somente girando,esse castelo tem em um torno la na empresa um diplomat com comando tdc pode ser usado como mecanico ou programado e a troca na produção fica melhor
« Resposta #23 Online: 30 de Janeiro de 2013, 19:46 »
prefiro maneira antiga,esse castelo de troca rápida não me agrada muito...
Pelo que entendi, o qctp não era o foco da mensagem, e sim a centragem da ferramenta.
E esse tipo de centragem é bom por que não é necessário usinar nada.
Basta encostar a ferramenta na peça com a chapinha entre elas.
« Resposta #24 Online: 30 de Janeiro de 2013, 20:24 »
prefiro a medida da ferramenta medindo do calço ate a ponta da mesma mais rapida(ensinada no senai e aonde trabalhei ate agora, pois ira usinar 1 vez para descobrir a altura depois ja tera o centro),mais cada um cada um,a torre foi apenas um comentario!(pois sua regulagem de altura é feita por um parafuso ) (peço desculpas não me expressei direito na resposta)
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2013, 20:31 por eniodaniel21 »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #25 Online: 31 de Janeiro de 2013, 08:41 »
Caro Enio, minha pretensão foi demonstrar a técnica empregada nos casos em que não há uma superfície a ser usinada como seria o caso de uma peça com furo no centro. Neste caso a técnica descrita pelo Edson não se aplicaria.
O uso da haste como sugeri, independe do método de fixação da ferramenta, ou seja, castelo convencional, QCTP, etc.
Como a sugestão que se seguiu foi postar dicas aos iniciantes, aproveitei e o fiz na condição de aprendiz que sou, inclusive não tendo formação técnica em mecânica, o que me torna apenas um "curioso". ;D
Para elucidar melhor, anexo a figura, que agora acredito não deixar dúvidas, pois talvez eu não tenha me expressado corretamente no post anterior.
Também outras fotos que ilustram a técnica com uma haste equipada com um marcador de nível.
Grande abraço Enio!!
TESIFOM
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2013, 08:43 por tesifom »
« Resposta #26 Online: 31 de Janeiro de 2013, 09:57 »
Tesifon!foi minha opinião sobre minha maneira e preferencia sobre a centragem da mesma,desculpas se postei alguma palavra de desmereça sua ideia,não foi minha intenção!sou formado em tornearia mas não sou melhor nem pior que nimguem,nossa opinião deve ser compartilhada sempre,um grande abraço ao amigo e mil desculpas!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #27 Online: 31 de Janeiro de 2013, 10:22 »
 Amigo Enio, desculpas não não necessárias,...imagina!!! Temos que difundir conhecimento e ambos estamos fazendo isso.
O valor deste forum está nisso.
Forte abraço!
« Resposta #28 Online: 31 de Janeiro de 2013, 12:44 »
tesifon,Outra dica!ao usinar somente diametro(não for facear) a ferramenta não precisa estar totalmente no centro,pois ferramenta centrada é para tirar o bico da face,sendo centrada +ou- a olho vai usinar tranquilo,mas se não for facear ,no caso de peças com furo de centro como citou o amigo.
« Resposta #29 Online: 31 de Janeiro de 2013, 18:54 »
tesifon!agora estou visualizando suas fotos,pelo celular uso no modo simplificado assim não visualizando as mesmas,a maneira que uso para alinhar o ponto é torneando um eixo entre pontas(usino um ponto preso a placa a 30 graus) e com micro medindo as 2 pontas e ajustando o cabeçote conforme a conicidade e usando um relogio comparador encostado ao mangote ajusto nos parafusos do mesmo a metade da medida(se estiver 0.10 conico no relogio puxo 0.05 que seria o raio) ate ficar uma ponta zerada com a outra se tiver pouco como uns 0.03 eu lixo ate zerar.abraço amigo!
