Autor Tópico: Cartão de Memoria  (Lida 8229 vezes)
Offline lllFoOXxlll
  • Projetista/Programador
    • Solidbox Project
  • Cidade - UF: BRASIL
  • Nome:: Felipe
  • Profissão: Desenhista Projetista/Programador
Cartão de Memoria
« Online: 12 de Março de 2012, 19:21 »
Boa Noite estou com um problema com o cartão de memoria
da maquina, pois ela so faz a leitura de 2 gb
e esta em formato errado
pois a maquina não consegue salvar nem ver o cartão
em que formato tenho que formatar o cartão ?
como faço para ela ler só 2 gb ?
Re:Cartão de Memoria
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2012, 19:23 »
Formate o cartão em FAT
Offline lllFoOXxlll
    • Solidbox Project
  • Nome:: Felipe
« Resposta #2 Online: 12 de Março de 2012, 19:28 »
Tem que ter algum programa para formatalo em fat ?
E a questão de dos 4 gb como que faço .
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2012, 20:20 »
Ola algum tempo atras tbm tive este problema, usavamos um cartao de 1gb ai tentamos um de 4gb e nao viro a maquina nao reconhecia o cartao, entao formatei o mesmo no formato fat e nada, ai compramos um de 2gb formatamos e bingo. vc nao precisa de programa eu fui pelo configuraçao>painel de controle>ferramentas administrativas>gerenciameto do computador>armazenamento>gerenciamento de disco, ai aparece o nome do cartao vc seleciona vai na barra la em cima em açao>todas as tarefas > formato  ai vc muda pra fat e manda formatar eu fiz isso tenta ai.
Abraços William
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2012, 21:19 »
Não precisa dar essa volta toda.
 É só entrar no "Meu computador" e clicar com o botão direito no drive do cartão e ir em "Formatar"
Offline lllFoOXxlll
    • Solidbox Project
  • Nome:: Felipe
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2012, 09:15 »
Mais aqui o cartão e de 4 gb e ele funcionava  nas maquinas depois de formata ele denovo ele parou .
como fasso pra deixar um cartão de 4gb com 2 gb ?
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2012, 09:50 »
Se o cartão estiver formatado com o sistema de arquivo FAT 32 o tamanho máximo de cada arquivo só pode chegar a 2G , se o sistema de arquivo estiver como NTFS ou ate mesmo como EXT3 pode gravar arquivo maiores.
Respondendo a sua pergunta, você pode particionar o pendrive para ficar com 2 unidades de 2 G.
Evan F. Gois
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2012, 10:01 »
Ao particionar em FAT (não FAT 32, só FAT) o sistema só vai reconhecer 2gb automaticamente. Pode aparecer em alguns casos como FAT16
Offline lllFoOXxlll
    • Solidbox Project
  • Nome:: Felipe
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2012, 10:03 »
Como fasso isso passo a passo pque quando coloco o cartão para formatar la so aparece formatar em fat 32. :'(
Offline lllFoOXxlll
    • Solidbox Project
  • Nome:: Felipe
« Resposta #9 Online: 24 de Março de 2012, 10:22 »
Como que formato o cartão no win xp ? la so aparece para formatar em  fat 32 e ntfs .
Urgente .
« Resposta #10 Online: 24 de Março de 2012, 10:42 »
Instala o cartão no PC
Abre o Gerenciador de arquivos
Do lado esquerdo da janela onde aparece o nome do cartão (em baico do disco C)
Clica com o botão direito do mouse e clica em formatar
Escolhe o formato
formata
Offline lllFoOXxlll
    • Solidbox Project
  • Nome:: Felipe
« Resposta #11 Online: 24 de Março de 2012, 10:43 »
waacnc Mto obrigado tentei da sua maneira foi perfeito.
mto obrigado msm .
Att
Felipe Martins.
Offline lllFoOXxlll
    • Solidbox Project
  • Nome:: Felipe
« Resposta #12 Online: 24 de Março de 2012, 11:35 »
Problema na hora de tramsmtir para maquina . qual formato devo salvar ?
Salvo em txt e a maquina não lê.
Offline waacnc
« Resposta #13 Online: 24 de Março de 2012, 12:46 »
Disponho pois estamos aqui para ajudar e ser ajudado se te serviu muito bem, agora para a maquina ler o programa deve depender do comando pois so trabalhei com fanuc se me recordo no fanuc eu nao colocava TXT apenas o O0001 e assim por diante.
Abraços William
« Resposta #14 Online: 24 de Março de 2012, 12:50 »
Tenta com extensão .CNC ou .NC
