Autor Tópico: TORNO CNC VARIANDO MEDIDAS 0.o  (Lida 3907 vezes)
Offline lllFoOXxlll
  • Projetista/Programador
    • Solidbox Project
  • Cidade - UF: BRASIL
  • Nome:: Felipe
  • Profissão: Desenhista Projetista/Programador
« Online: 07 de Março de 2012, 11:25 »
Boa Tarde Gostaria de tirar uma duvida sobre um torno .
O operador do torno da minha empresa me disse que as medidas do torno cnc estão variando ?
e que em outra empresa que ele trabalhava acontecia a mesma coisa mais porque la 2 tornos usavam o mesmo transformador .
E possível um torno cnc  de alta qualidade coreano variar medidas sem da alarme ?
 :o
Re:TORNO CNC VARIANDO MEDIDAS 0.o
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2012, 12:47 »
De quanto são estas variações de medidas e quais as características de tolerancias da máquina?
Offline lllFoOXxlll
    • Solidbox Project
  • Nome:: Felipe
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2012, 13:40 »
Segundo o Operador chega a da ate 0.4mm 1mm
E um torno suíço de alta precisão .
seria possível a maquina esta variando medida ou e zeramento errado ?
E outra a maquina ela tem o limite de curço quando chega não vai mais certo ?
tem um eixo da maquina o y1  que vc manda ele ir ele não chega nesse limite ele da um tranco ai depois chega
faz algum sentido com esse desvio ?
 :o
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2012, 14:46 »
Não entendí - a variação é de 0,4mm em 1 mm?
Pode ser zeramento errado ou mesmo outros fatores comuns como alguma folga indesejada, desnivelamento da máquina ou coisas não muito comuns como tempo de assentamento (amaciamento) da máquina - alguns equipamentos demoram um tempo até se assentarem definitivamente, então variam medidas nesse período.
se a estrutura for de FoFo e não foi devidamente envelhecida, pode trabalhar durante um certo período mas note, isso é um pouco mais raro mas não incomum...
Sim, pode ser sinal que tem algo bem errado mesmo...
Offline Leandro Fernandes
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Leandro
  • Profissão: Coordenador / Programador CNC
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2012, 00:01 »
 Amigo, Bom Dia, segue as dicas que podem ajuda-lo a indentificar o problema:
  - Verificar no eixo que apresenta a variação se a lubrificação está OK, vc pode até aumentar o ciclo de lubrificação via parametros;
  - Verificar a limpeza interna do barramento ou guia linear;
  - Verificar a  acoplamento do servomotor ao fuso, ou se a maquina usa correa, verificar a condição da mesma;
  - Verificar a aproximação da ferramenta até a peça dentro do programa CNC
  - Verificar avanços, rotações, refrigeração (se usar) e condição dos insertos de corte;
  - Verificar a magazine ou torre de ferramentas, caso a indexação de ferramentas estiver incorreta vai variar medidas;
  - Verificar o angulo de indexação da torre, pode estar desalinhada;
  - verificar os demais passos já indicados nesse topico, nivelamento do torno, piso sedendo...
    OBS - ZERAMENTO errado não é motivo de variação, e sim o contrario a variação interfere no seu  zeramento, depende do valor da variação.
  Att
  Leandro
