Autor Tópico: Fazendo um novo eixo árvore  (Lida 7253 vezes)
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Online: 11 de Abril de 2012, 14:11 »
Olá pessoal!
Tenho um velho torno mecânico com eixo de bucha e o conjunto já está bastante desgastado. Quando desmontei o eixo percebi que os reservatórios de óleo estavam cheio de detritos e que ele deve ter rodado sem lubrificação adequada por um bom tempo, pois tanto as buchas quanto o eixo estavam com vários sulcos, provocados pelo desgaste irregular.
Limpei tudo e montei novamente, mas havia dificuldade em regular a folga, devido ao desgaste irregular das peças, sem contar que as buchas já tinham passado da sua vida útil e não dava mais para dar um passe e acertar tudo (segundo um torneiro que eu consultei - e acreditei).
Como eu não tinha nada a perder, decidi convertê-lo para eixo rolamentado e pus as mão à obra. Fiz dois alojamentos de alumínio para rolamentos cônicos fundindo as peças e depois usinando no próprio torno, com muita paciência. Os alojamentos de alumínio se encaixam onde antes se encaixavam as buchas originais, que são cônicas. As novas peças foram acrescidas ao cabeçote do torno e acrescentaram uns 50mm no comprimento e, com isso, o eixo original tornou-se curto e eu precisei de um novo eixo.
Fundi um tubo de alumínio tendo como "alma" um tubo de aço e usinei nas medidas necessárias para o novo eixo e fiz a rosca e o cone na ponta para fixar a placa e outras ferramentas.
Para minha surpresa deu certo! O torno parou de vibrar e acho que finalmente pude usar um torno de verdade.
Antes de ficar "bom" tive que fazer outros ajustes e peças, mas este post já está ficando longo demais...
O problema é o seguinte: o eixo de alumínio não vai durar muito, pois quando se usa a reduzida, a polia gira sobre o eixo e em maior velociade que este e como a polia é de aço e o eixo de alumínio, o desgaste será acentuado, eu imagino. Outra coisa que notei é que, após uma usinagem com corte interrompido, apareceu uma pequena folga na engrenagem da reduzida, que é fixada no eixo com uma chaveta (não desmontei para ver, mas acho que o rasgo no eixo se alargou com o esforço).
Fiz dessa forma por teimosia e a título de aprendizado, mas gostei tanto do resultado que acho que  vale a pena fazer um novo eixo árvore, só que todo de aço.
Resumindo:
Pergunto aos mais experientes qual o melhor aço a usar (um que seja facilmente encontrado no mercado de varejo) ?
Encontrei na internet tubos com 56mm de diâmetro externo e 28mm interno, que seria o mais próximo do que eu preciso, mas na minha cidade não achei nada e o preço, quando chegar (se chegar) será em torno de R$21,00 o Kg, segundo o vendedor que me atendeu. Então, acho que ficará mais em conta comprar em SP e pagar o frete. Alguém poderia indicar uma loja que envie pelo correio e venda em pequena quantidade (calculei +-10Kg)?
Semana que vem vou a BH, se alguém de lá conhecer alguma loja que venda esse material por favor me avise.
Obrigado!
Com o
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Fazendo um novo eixo árvore
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2012, 11:00 »
kelmer
tudo bem?
Amigo,to muito curioso para saber sobre esse assunto.
Pois tb farei o mesmo no torno que estou reformando,é que ainda nao cheguei nessa parte da reforma,e esse negocio de torno vibrando é chato mesmo....
Gostaria muito de ver fotos do seu torno,e do serviço realizado,se for possivel.
E quanto ao alinhamento,eixo arvore/barramento??
Ficou bom tb?
Essa folga na marcha lenta o meu tb tem,pois o pino que se engata no rasgo da engrenagem/polia apesar de estar bem justinho,nao basta,pois a polia escalonada
depois de anos de uso,tem uma certa folga,ai teria que corrigir todo conjunto para deixar o mais justo possivel e sem aqueles barulhos de peças folgadas kkkk
se quiser ver fotos do meu torno estão akihttp://www.guiacnc.com.br/tornos/restauracao-de-'torno-antigo-e-pouco'-kkk/
Abrç
Offline kelmer
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2012, 16:06 »
Dande,
As fotos não estão comigo agora, mas logo mais vou postá-las.
Quanto ao alinhamento do cabeçote com o barramento, como eu fiz os alojamentos dos rolamentos encaixarem onde antes encaixavam as buchas cônicas originais que, a princípio, vieram alinhadas de fábrica, então desde que os alojamentos estejam alinhados (parte cônica que encaixa no cabeçote e parte cilíndrica onde encaixa a capa do rolamento), o conjunto fica todo alinhado. Acho que com as fotos ficará mais claro.
De qualquer modo, depois da montagem dos novo eixo com os rolamentos, eu refiz o alinhamento usando os parafusos próprios para isso que existem próximos à base do cabeçote, fazendo assim: torneei um tarugo de 1" de diâmetro com uns 10cm de comprimento para fora da placa, preso só pela placa,  dava um passe (lave), media o desalinhamento, corrigia com o parafuso de regulagem, dava outro passe, até chegar bem perto do paralelismo. O ajuste final eu fiz aumentando ou diminuindo a altura de um dos pés do torno (antes eu fiz 6 sapadas com regulagem de altura, o que permite também o nivelamento).
Os parafusos de regulagem do cabeçote permitem o ajuste apenas no plano vertical. Antes das mudanças que eu fiz o eixo apontava um pouco "para cima" e para corrigir isto não têm parafuso de regulagem. Eu acho que isso poderia ser resolvido com um calço bem fino (até experimentei umas tiras de papel alumínio), mas depois das mudanças que eu fiz esse problema desapareceu. Imagino que sua causa fosse o desgaste irregular das buchas e do eixo ou o desnível do torno, já que ele não tinha as sapatas e o piso não era nivelado especialmente para o torno.
Esse torno já tinha sido condenado pelo antigo dono,  que vendeu para o meu pai há quase trinta anos. Como meu pai só usava para trabalhos com madeira, o torno prestou mais de vinte anos de bons serviços mesmo depois de "aposentado"
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2012, 18:04 »
entendi sua explicação kelmer....
porem no meu caso,o encaixe das sedes das antigas buchas,que foram substituidas(não por mim) por rolamentos de agulha,são peças complexas,cilindricas nas extremidades,mas esquadrejadas no centro,encaixando-se perfeitamente no corpo do cabeçote.Na foto ,perceba que alem do perfil,ela tb é bi-partida.Estou imaginando uma sede nova,porem com um pouco mais de "corpo" para alem do comprimento ,pois o diametro dessa peça,comportaria um rolamento muito pequeno em seu diametro externo,nao sendo compativel com o diametro do eixo arvore que mede 40mm de diametro.Nao vejo a hora de fazer essa modificação e testar o funcionamento com os rolamentos cônicos.
Offline kelmer
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2012, 23:28 »
Dande,
estou enviando algumas fotos:
1 - alojamento do rolamento da frente
2 - alojamento da parte traseira, já no lugar
3 - eixo novo, rolamentos, alojamentos e a ponta do eixo, de aço, com encaixe cônico (faltando fazer a rosca e o cone interno, que só foram feitos depois de montado o conjunto)
4 - o eixo já pronto e colocado (falta uma capa para protejer o rolamento).
Offline kelmer
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2012, 23:56 »
Dande,
acho que no seu caso dá para fazer algo semelhante ao meu, com a diferença que no seu o encaixe macho do alojamento será quadrado, correto? Sendo quadrado eu teria mais dificuldade em fazer, mas acho que deve ser possível também.
O cuidado que eu tive foi de não haver seções muito finas nas peças, já que elas são de alumínio, então tentei ser "generoso" na espessura sempre que possível.
Os rolamentos que usei têm medidas de 50mm de diâmetro interno, 82mm de diâmetro externo e 19mm de comprimento (usei rolamentos iguais na frente e atrás, mas poderia ter usado um de diâmetro menor na parte de trás, onde o eixo é mais fino).
Hoje achei um pedaço de eixo no ferro velho, no diâmetro e no comprimento que eu preciso (um pouco mais longo, até). O problema é que ele é maciço e eu ainda nem imagino como vou fazer o furo interno, he he he. Nem sei que aço é, mas gostei dele porque já tinha marcas de usinagem em torno e um dos lados já tinha até o furo de centro, então concluí que é usinável. Saiu por R$2,50 o kg (R$30,00, no total), que é bem mais barato que os R$21,00 o Kg que a loja disse que ficaria o tarugo "novo". Tô igual cachorro quando ganha um osso grande pra brincar e não consegue nem morder ele direito, he he he.
Lá tinha também uns pedaços maciços que parecem ser de hastes de equipamento hidráulico que também tinham o diâmetro adequado, mas não sei se dá para usinar aquilo, por causa da dureza.
Bom, por enquanto é isso, vamos continuar a trocar idéias.
Um abraço
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2012, 13:36 »
kelmer
Agora sim,vendo as fotos entendi oq vc falou,nao tem como sair do alinhamento que foi determinado na concepção da maquina pelo fabricante,uma vez torneada peça ,bem centralizada......j á era  kkkkkk
No meu caso ,complica um pouco pelo perfil quadrado,mas com paciencia se chega uma solução.
Eu consultei algumas medidas de rolamentos aki numa loja de minha cidade,e o vendedor me sugeriu essa...45mm x 75mm x 20............o arvore mede 40mm externo,então teria que passar o rolamento da frente aumentando diametro do
"futuro novo arvore" para 45mm,e no rolamento de traz,usar um menor,para nao ter que mexer no diametro interno da polia......
Agora sobre a rosca dá flange da placa,estava pensando nao fazer......e soldar uma flange de aço direto no arvore e tornear o encaixe da placa,será que é bobagem,pois fica parecendo gambiarra,apesar de dar mais segurança em trabalhos com rotação invertida.
Oq o amigo acha da idéia?
Offline kelmer
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2012, 14:48 »
Não sei se dá certo, não tenho muita experiência, mas no meu caso eu não faria assim, porque eu tenho duas placas, uma de três castanhas, autocentrante e uma de quatro castanhas independentes. As primeira tem um flange que é rosqueado internamente e aparafusado na placa, mas na segunda placa a rosca é direto no corpo da placa, que não tem flange. Mesmo que as duas usassem flanges idênticos, para trocar as placas eu teria que retirar vários parafusos do flange para a troca.
Não sei se no seu torno o sistema é assim...
