Autor Tópico: Projeto encoder para árvore de torno  (Lida 9525 vezes)
Offline jrmouro
Re:Projeto encoder para árvore de torno
« Resposta #15 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 09:09 »
Falei besteira. Na verdade, sai 0.86 V, e quando obstruo o sensor dá 5 V. Acho que o nome disto é TTL. Acho que vai dar certo. Só estou com uma dúvida. Como ligar isso na porta paralela? Li que posso usar o pino 15. Mas, e o Gnd?
« Resposta #16 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 10:14 »
Sim,  são níveis TTL. Bom.
Não tenho dúvidas.
Vc pode usar qualquer dos pinos de entrada, 10 ~ 13 e 15. Deve interconectar GND da placa com GND do PC, possivelmente pelo mesmo conector da porta paralela, os pinos 18 ~ 25 estão todos conectados ao GND do PC.
Offline jrmouro
« Resposta #17 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 13:07 »
Legal, vou seguir em frente. . . Agora chegou a hora de imaginar um bom lugar para instalar no torno o sensor. Pensei em retirar o conjunto da chave ótica da placa e levá-lo até o ponto onde vou colocar o disco interruptor no torno. Usaria um cabo de 4 vias. Será que posso usar um cabo de 1,5 m? Será que pode enfraquecer o sinal?
Offline jrmouro
« Resposta #18 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 13:54 »
Depois de muito quebrar  a cabeça e fazer duas placas de circuito, acho que consegui. Preciso aprofundar no conhecimento a parte dos comandos do G-Code.
Estou postando um vídeo.
Adaptação de Encoder em Torno Sanches Blanes CNC
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 15:23 »
ficou legal
só acho que nesta montagem vc perde a passagem da arvore
luciano
Offline jrmouro
« Resposta #20 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 16:07 »
Fiz na correria para testar a parte eletrônica. Posso remover o sensor e abrir a passagem na árvore, pois é um ímã que mantem o sensor na posição. E faria a recolocação do sensor quando fosse necessário trabalhar com roscas. Seria tipo um sensor móvel. Na verdade, ainda não achei uma solução melhor, pois acho que devo permitir a passagem pela árvore, como você disse, e também a livre abertura da tampa das engrenagens. Fiz uma bucha de pvc para fazer funcionar o chaveamento que não atrapalha a passagem pela árvore. Ela abraça a ponta da árvore pela parte externa. Se eu colocasse um disco na extremidade dessa bucha e girasse o sensor em 90 graus em relação ao eixo da árvore, eu poderia retirar o sensor do caminho da passagem da árvore. No entanto, eu estaria atrapalhando a abertura da tampa das engrenagens, pois este disco teria uma dimensão que esbarraria na passagem pelo orifício da tampa das engrenagens. Esta é a questão. Agradeço seu interesse e aceito sugestões. Obrigado. Por aqui. vou continuar estudando o assunto.
« Resposta #21 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 16:10 »
Porque não faz um anel pela parte de fora da ponta do eixo-árvore?
Assim o sensor fica fixo, evita maiores dores de cabeça
Offline luciano g
« Resposta #22 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 16:34 »
eu tambem fiz com um sensor otico cabe dentro da tampa lembre que vc não vai usar as engrenagens, no seu caso é facil tirar a engrenagen reversora e ali colocar o sensor .
a ponta da arvore tem uma parte lisa, torneie um tarugo de aluminio com um furo passante igual a parte lisa faça um rebaixo deixando uma parte fina para fazer o recote do sensor  dois furos duas roscas para prender . acho que resolve.
luciano
Offline jrmouro
« Resposta #23 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 17:48 »
Luciano, você poderia postar uma foto da sua adaptação?
Offline jrmouro
« Resposta #24 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 17:51 »
Gilii, não sei se consegui explicar bem. Mas a questão é que este anel não pode atrapalhar a abertura da tampa das engrenagens...
