Autor Tópico: Castelo Porta ferramentas  (Lida 13866 vezes)
Offline Ramede
« Online: 04 de Fevereiro de 2011, 18:33 »
   Como é do conhecimento de alguns, eu comprei um torninho TM-127 Joinville a alguns anos atrás, a tempos venho comprando alguns acessórios para ele.   A única coisa que me faltava era o relógio comparador.    Pois bem, comprei um kit de relógios e resolvi por a mão na massa, estava eu com a boca nas orelhas, mais contente que pinto no lixo, como diria Mestre Gilli, e eis que na primeira vez que vou usar o torno, o castelo porta ferramentas comprado novo na winner máquinas no dia 02/02/2010 , QUEBROU     a porcaria é feita de ferro fundido, paguei R$ 330,00 mais frete, será que por esse preço não poderiam ter usado pelo menos um 1020 ?  Fora o acidente que poderia ter causado....      Enviei agora um e-mail pro cara que me vendeu e anexei 3 fotos, mas acho difícil ele acreditar que era a primeira vez que eu estava usando o castelo, se bem que se for entendido da pra ver na foto que não tinha sido usado...
Enfim , eu tinha reservado esse final de semana pra brincar um pouco e acabou minha alegria ....
Ramede
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 18:47 por Ramede »
Re:Castelo Porta ferramentas
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 18:36 »
Mas que meleca - Como assim?
Tem como postar as fotos pra gente???
Nunca ví um castelo em FoFo...
Offline Ramede
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 18:48 »
    Desculpe, tinha esquecido de anexar as fotos....
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:23 »
Ramede,
Eu sei que você é um cara inteligente e tem cérebro dentro da cachola, mas eu tenho que perguntar porque o aspecto da fratura mostra que não haviam trincas - que é nova, então lá vai (e me desculpe por isso):
você não tirou água dos parafusos não, né???
Pergunto porque eu me lembro da chave que veio no meu tornículo, e a alavanca dela é algo exageradamente grande e robusto para a função - é fácil apertar demais...
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:26 »
E olha - dá pra recuperar de forma que te atenda temporáriamente até voce fazer outro...
A sugestão é recolocar as partes juntas e verificar se há encaixe - se houver, pela parte de baixo eu colocaria 4 parafusos "allen" de cabeça conica.
Os furos devem ser feitos com as partes juntas para não haver erros de alinhamento, e as roscas devem ser aberts na parte de dentro do castelo (na parte que tem o miolo)...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:26 »
Acho que a culpa é nossa, a gente costuma apertar demais essas coisas de ferro fundido..rsss
Isso me faz lembrar uns grampos C que o mano comprou, comprou 5 e no primeiro dia quebrou 3.
Não sei pq pessoal faz esse tipo de ferramenta de ferro fundido.
Offline Ramede
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:30 »
Ramede,
    O meu não veio com chave, inclusive custei a achar uma pois o encaixe do parafuso é em polegada, a que eu consegui é pequena, acho que apertei normal, nada demais, também acho que se fosse de aço não tinha acontecido isso...
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:34 »
Entendo... Mas olha, se observar bem é capaz de recuperar nem que seja temporário...
Agora - se o fabricante que te vendeu se responsabilizar, ele te dá outro...imagino.
Offline louro
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:44 »
amigo eu te vou dar uma idea ,se rectificar o interior para um diametro maior ,e depois torniar uma cavilha a medida ,com o furo do meio ja feito,depois mete na prensa e junta as duas partes
Offline louro
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 20:05 »
ou então podes fazer deste genero em aço ,ao menos não volta a partir ,mando aqui uma foto
« Resposta #10 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 20:19 »
Pode ter sido a maldição do canto vivo, o inicio da trinca!
Mas 330 por um castelinho de fofo é pior que assalto à mão armada.
Acho que nem deveria mais perder tempo com o finado
Compensa mais fazer logo um novo, nem que seja com chapa soldada.
Abs...
Offline celp58
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 23:05 »
Ramede
Meus sentimentos pelo falecido..
As vezes a gente cai em cada cilada, mas se vc tem a nota fiscal, e no anuncio/proposta não estiver especificando que o material empregado é ferro fundido, acho que no caso de a firma que te vendeu não quiser trocar, voce tem direito a ser ressarcido, pois trata-se de um defeito construtivo e não de mau uso, pois pelo que vi na foto, dá impressão que o material utilizado, é um fofo de péssima qualidade, pois é extremamente poroso. O pior é que pelo mesmo preço dava para importar um castelo de troca rápida e por um pouco mais comprar um na Celmar.
Offline robedany
« Resposta #12 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 13:01 »
Eu pessoaçmente se tivesse que escolher entre o de aço 1020 ou fofo, ficaria com o fofo.
O fofo e muito mais firme e não deforma.
Se fizesse uma peça igual com aço inclusive colocando a bucha, com certeza se apertasse muito os parafusos, não quebraria, mas ia empenar.
Me parece que nesse caso do porta ferramenta, ou foi mau projetado ou "recondicionaram", retificando o furo e colocando uma bucha de aço muito grossa,e que não era passante com isso fragilizando muito, pois parece que nos lados ficou menos de 1/8 de ferro,
Outra coisa é o tipo de ferro fundiso que foi feito o perta ferramenta, que um engenheiro metalugico indicaria o tipo de ferro mais indicado para essa dinalidade, maleave, cinzento, nodular e e o tratamento termico necessario.
Roberrto
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 16:44 »
Ramede,
Você poderia tirar uma foto do carro móvel, mostrando o encaixe do castelo.
Poderia também informar o diâmetro do furo da parte mostrada na foto abaixo e também do diâmetro do pino onde este furo se encaixa no carro móvel.
O meu torno tabém é um joinvile e meu castelo é de aço e com três parafusos para fixar as ferramentas. talvez esse seu castelo seja maior que o correto (talvez).
Para "REMEDIAR" até confecção de outro ou mesmo outra compra o correto é obedecer a orientação do Gilii.
Como êle mesmo disse, é só provisório. Qualquer outra solução também seria provisória e seriam muito mais trabalhosa e com mesmo efeito.
Boa sorte
Edson
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 17:15 »
se der encaixe use uma super bonder e ai faça os furos para colocar os parafusos alen como o fabio disse
