Autor Tópico: Castelo Porta ferramentas  (Lida 13865 vezes)
Offline Ramede
Re:Castelo Porta ferramentas
« Resposta #15 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 22:52 »
O tamanho do castelo é 64 x 64mm  externo, o diâmetro interno é 24 mm
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 00:22 »
Ramede,
Esqueci de fazer mais uma pergunta e a faço agora, embora não resolverá seu problema.
O castelo quebrou enquanto você apertava a ferramenta ou foi enquanto você usinava???
Conforme as fotos que pedi para postar, parece que o castelo está bem dimencionado, e usando essa chave allem, da última foto, não daria para apertar muito, a ponto de quebrar, sem o uso de uma extenção. A menos que já estivesse trincada.
Talvez não haja marca de trinca porque, como você mesmo disse, não havia usado e não houve entrada de impuresas nem houve oxidação na trinca.
São coisas que acontecem e só deixam a gente muito "p" da vida.
Não esquecer de nos informar como terminará esse seu "drama".
Edson
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 00:27 por mulapreta »
Offline Ramede
« Resposta #17 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 02:45 »
     Edson, não esquece que o castelo tem um sistema de catraca, na parte de baixo o diâmetro é maior, eu achei meio fina a parede que restou naquela área...
     Eu só percebi que estava quebrado quando destravei e fui girar o castelo....
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 09:40 »
para acontecer esta quebra me parece que faltou uma aroela sarada entre a porca e o castelo
« Resposta #19 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 10:08 »
A força que faz um parafuso M6 é bem grande - imagine 8 parafusos apertados ao mesmo tempo, pressionando 4 hastes de ferramentas ao mesmo tempo...
São algumas toneladas de força sendo aplicadas na base.
aí concordo com o Enoch - se tiver um canto vivo na parte de baixo, já era...
Offline Calixto
« Resposta #20 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 13:35 »
Olá
Tenho un 7 x 12 (mini lattle) e o castelo, embora menor, perece com esse.
Costumo colocar um calço no lado oposto ao da ferramenta (fica permanente), pois percebi que com um leve aperto no parafuso central, ao apertar a ferramenta (são 3 parafusos no 7x12) o aperto no parafuso central aumenta e com o calço houve melhora. Fiz isso pois fiquei com receio de surgir trinca. No meu caso houve melhora.
Obs.: o que tenho não é de fofo.
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 01:29 »
Ramede, eu já havia notado a catraca no pé do pino, e esse sistema de catraca é diferente do meu.
Quanto a espessura da parede, amanhã vou tirar umas fotos do meu e direi também as medidas para vocês.
Eu acho (não tenho certeza absoluta) que já, quando apertou a ferramente, houve a trinca e não deu para perceber porque existe a alavanca central que deve ter prensado toda a peça e quando vc. a soltou para girar o castelo este ficou solto e as peças se separaram.
Se não havia trinca, um canto vivo em uma peça mal feita, pode tb.se romper como postado pelo Gilii e o Marco.
Se puder aguardar, amanhã posto fotos e medidas.
Edson
Offline celp58
« Resposta #22 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 11:02 »
Ramed
Pelas fotos da trinca dá impressão que se trata de um material extremamente poroso, provavelmente de fundição fundo de quintal, esse tipo de fundição,não normalização do material e aliado a certa falta de cuidado na usinagem (cantos vivosl), cria um material extremamente duro e frágil, cheio de tensões internas que quando submetido a um esforço, se rompe. Minha familia produzia maquinas, até a decada de 60/70, como na época era dificil e muito caro os aços, a maioria das peças eram feitas de fofo, mas após fundição e usinagem, era obrigatório deixar as peças no tempo para aliviar tensões, pois qdo eram usinadas e montadas a seguir, geralmente trincavam. Era o caso de engrenagems, mancais etc. Conclusão, se o fabricante não quiser trocar e voce não quiser perder tempo na justiça, o melhor é fazer quatro furos com rosca e unir as partes, nessa união, voce tb pode colocar super bonder, que geralmente no fofo adere bem e usar uma arruela forte no parafuso central. Solda elétrica comun tb não aconselho, pois agravaria mais, talvez essas mig, tigs resolvam.
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 18:17 »
Ramede,
Dei uma passadinha na minha oficina para tirar as medidas do castelo e pegar algumas fotos.
Meu castelo é de aço e apesar de velhinho, não há sinal de empenamento.
Como ele possue três parafusos, quando vou fixar uma ferramente, aperto primeiro o parafuso do meio e depois os da ponta e volto a apertá-los seguindo a mesma ordem.
Também, tomo a coragem de colocar um desenho "espetacular", "lindo" e "maravilhoso" que não foi feito pelo Marco (é claro) com asmedidas.
Edson
Offline Ramede
« Resposta #24 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 16:22 »
  Eu nem tive a chance de colocar 4 ferramentas, só usei uma no castelo heheeh....    Já achei na ICRAM por R$ 240,00  ,  mas vou recuperar o meu inicialmente,  vou encher de solda na parte onde havia o encaixe para a catraca e colocar os 4 parafusos.... Perco o sistema de catraca mas posso usar mais um pouco....   Depois posto algumas fotos...
Ramede
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #25 Online: 18 de Julho de 2011, 11:58 »
Ramede a ICRAM e bem pertinho aqui de casa!! nem sabia, olha que moro aqui a 40 anos!!!
MDAWEB
[/quote]
Ramede
[/quote]
Offline mdaweb
« Resposta #26 Online: 03 de Agosto de 2011, 09:50 »
Minha mais nova aquisição, tava procurando a muito tempo um castelo desses, acabei achando a fabrica a qui perto de casa na ICRAM, show de bola o castelo, tem uma catraca com 8 posições, e o acabamento e de primeira.
Offline mdaweb
« Resposta #27 Online: 03 de Agosto de 2011, 09:57 »
Pessoall, comprei uns Insertos pra testar, comprei de um cara que tem toneladas desses insertos, novos e usados, mas não tenho muita experiencia com eles, alguem poderia me dizer pra que serve alguns deles? segue fotos.
« Resposta #28 Online: 03 de Agosto de 2011, 11:22 »
Olá. Parabéns pela aquisição.
Sabe informar se há tamanhos diferentes? Qual o contato para compra?
Editando: é sobre o castelo...
Offline mdaweb
« Resposta #29 Online: 03 de Agosto de 2011, 13:58 »
Jorge_BH,
Não sei te dizer se tem de outros tamanhos, mas se não tiver eles fabricam, o contato e Sr. laplace na http://www.icram.ind.br/
Mauro.
« Última modificação: 03 de Agosto de 2011, 14:43 por mdaweb »
