Autor Tópico: Cavaco tipo "Fita" Duvida!!  (Lida 4790 vezes)
Offline moska
« Online: 04 de Novembro de 2009, 18:43 »
Boa tarde. Gente hoje peguei um serviço de torneamento de ponta de eixo. O problema é o o tipo do cavaco que esta saindo, como ja citei no topico é o do tipo "fita" alem de chato é bem perigoso.
Já tentei de tudo, afiar a widia com uma cavinha "quebra cavaco",aumentar o avanço, diminuir rotação(nao muito adequado pois demora mais pra usinar ) o unico jeito que consegui foi usando os insertos"pastilhas" o problema é o custo(se quebrar uma ja nao conpensa,). O tipo do material eu acho que é 1045.
Oque vocês acham?
Offline Ivan
Re: Cavaco tipo "Fita" Duvida!!
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2009, 20:45 »
Mas qual o problema? É só você não tentar tirar com a mão. Eu uso um arame grosso com a ponta em forma de gancho para puxar de algum lugar indesejado, enquanto está torneando. Depois que acabou, junto tudo com a luva de raspa e jogo no caixote de cavaco.
Fiz uns cortes feios antes de aprender. Inox 304 é o pior de todos, é uma navalha e tanto.
Offline moska
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2009, 23:03 »
Ivan, isso mesmo eu uso uma barra de construção 1/4 com cabo e um "L"na ponta. O estranho é que os ferro doce,barra mecanica,trefilada,enchido por eletrodo até mesmo os 1045,1080,inox(realmente eu concordo com você inox é chato), eu faço uma cava na widia e o cavao nao sai tipo "fita". Mas com esse material que estou usando não ta funcionando essas tecnicas.
Imagina um passe de 3,5mm a 4,5mm como que a "fita" sai, ai ja vai juntando na placa e fica aquela beleza. Sem conta que as vezes compromete o acabamento. Eu queria saber se existe uma outra tecnica para evitar essas "fitas".
Flw
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2009, 00:14 »
Tornear 1045 é como tornear manteiga, toneio temperado aqui e não quebro pastilha, so não ter muita pressa.
abç
Offline Ivan
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2009, 08:34 »
Isso talvez seja algum 4XXX muito dútil, tipo 4620, e o sulco não é suficiente para fraturar o cavaco.
Provavelmente o Enoch ou o Miyamura podem dar dicas melhores, mas se está incomodando tanto assim, e você já experimentou brincar com avanço e velocidade sem resultado, por que não coloca um quebra-cavaco postiço?
Faz um furo com rosca ou passante perto da pastilha e fixa um bloquinho de aço. Se o furo no bloquinho for um rasgo, você pode ajustar a distância.
O da foto para pastilhas, e cumpre a função de segurar a pastilha também, mas acho que dá pra ter uma idéia.
Offline moska
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2009, 12:26 »
Então usando insertos e porta ferramenta, (Uso uma parecido com SPMR) ai da certo, o cavaco sai tipo "caracol", e o acabamento fica quase 100%. O problema de usar essa tipo de ferramento é o custo. Ex: Só o inserto de uma marca razoavel custa na casa dos 25 reais cada. Sem conta o risco que ele pode quebrar.O preço da widia sai quase 1/3 do valor que eu cobro pra usinar. ( tenho uns 60 eixo pra terminar ainda) então pelo preço que cobro não convem usar ferramentas tipos incerto. A ferramenta que estou usando é soldada, eu pego esses insertos usados,"Limpo ela na pedra" e soldo com metal, sai muito mais em conta.
Offline Ivan
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2009, 13:35 »
Sim, mas por que não coloca um quebra cavaco, fazendo um furo na haste?
Offline moska
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2009, 21:57 »
Eu não falei antes sobre esse sistema que você disse, porque eu nunca tinha feito isso. Hoje na hora do almoço peguei uma ferramenta e fiz um furo passante com uma bloco chanfrado. Ajudou bastante pois o cavaco agora nao vem diretamenta em minha  direção e nem perto ta alavanca do automatico, mas ainda enrola na placa. A fita demora um poco pra quebrar, mas ajudou bastante ,uns 75%, falta a parte de acabamento. Mas vou tentando com os teste.
Offline Ivan
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2009, 22:55 »
Tente vareiar um pouco os parâmetros.
Com um chanfrado menos oblíquo / um bloquinho mais grosso / bloco mais próximo à aresta de corte, a tendência é quebrar mais.
Dependendo do posicionamento que você dá (olhando de cima, bloco voltado à esquerda ou à direita ) você também direciona o cavaco para a placa ou para a contra-ponta.
Diego Miranda
« Resposta #9 Online: 06 de Novembro de 2009, 00:03 »
normal, temos 5 tornos e usamos widia, sempre vejo os torneiros enrolando cavaco em 1045 e 1020. se seu torno tiver uma boa estabilidade use cortes mais pesados que o cavaco vai quebrar. cavaco foi feito pra tirar de pa e desempenar pra fazer barra.   existem pastilhas tnmg a rs 14,00 que sao otimas.
Offline moska
« Resposta #10 Online: 06 de Novembro de 2009, 19:07 »
Então, o primeiro desbaste é feito com quase 5,5mm, depois fica na casa dos 3mm,4mm e quando precisa alguns centesimos na parte do rolamento por fim a rosca na ponta. e mesmo assim com 5mm ele forma fita ( nunca tinha visto isso, tenho quase certeza que esse 1045 é de ma qualidade).
Mas esse sistema de quebra cavaco postiço é uma otima ideia, e funciona muito bem, melhor até do que fazer as cava nas widias.
