Autor Tópico: Dúvida: Placa Castanhas indep. qual comprar?  (Lida 6143 vezes)
fmcwb
« Online: 11 de Novembro de 2009, 22:20 »
Pessoal, estou peneirando a internet, pois preciso de uma placa de 4 castanhas independentes pro torno... mas não sei qual a melhor opção. Pensei em fazer uma, mas acho que ficaria mais cara que trazer uma de fora.
Gostaria da ajuda de vocês, não sei dizer o que é melhor ou pior.
O que são placa de castanhas reversíveis?
Placas CD?
E claro o preço...
Encontrei essa que já é própria pro meu torno, precisa ter as castanhas pra prender
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2499&category=1963256894
Observei essas aqui, profissionais.
http://www.unionamericana.com.br/produtos_placasIndependentes.htm
http://www.platecnica.com.br/verProduto.php?idProduto=12&consulta=1&k=1
E agora, qual?
Obrigado pela ajuda, Fernando.
Offline Ivan
Re: Dúvida: Placa Castanhas indep. qual comprar?
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2009, 22:59 »
Fernando,
qual é o seu torno (especialmente qual é o diâmetro máximo torneável) e o que vc está querendo fazer?
O primeiro link é de uma placa lisa, onde as peças são presas por parafusos. Não vai castanha nenhuma ali.
Os outros são placas de 4 castanhas.
Castanhas reversíveis são aquelas que para apertar uma peça internamente (ex. tarugos) ou externamente (ex. por dentro de tubos) usa-se as mesmas castanhas, só que giradas ao contrário. Ou seja, é só um jogo de castanhas, e não um jogo externo e um jogo interno.
Placas CD nunca ouvi falar.
Um dos links é da Platécnica, comprei de lá uma placa de 4 castanhas independente há 2 meses.
Observe que você precisará de uma flange para montar a placa no nariz do torno.
Note também que existem placas nacionais e chinesas, com diferença de qualidade e de preço (uma Diplomat custa o dobro de uma chinesa).
E cuidado com a escolha do diâmetro - num balanço entre grande o suficiente para os trabalhos que você pretende executar mas pequena o suficiente para caber decentemente no torno e no bolso.
Offline Ivan
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2009, 23:07 »
Pelo link que você mandou, aparentemente o que este fabricante chama de CD são castanhas sobrepostas, em que a castanha base fica sempre montada e o topo é fixado com parafusos. Para segurar uma peça internamente ou externamente os topos são soltos e remontados invertidos.
fmcwb
« Resposta #3 Online: 11 de Novembro de 2009, 23:11 »
Fernando,
Ivan, vc disse tudo com relação ao bolso hehehe...
Tenho um torno manrod, o diamentro maximo é 220mm...
Tu tem idéia chutando quanto saí uma castanha nesse tamanho?
Não quero fazer nada gigantesco.. mas tenho uma peça de uns 120mm de altura que preciso fazer umas usinagens de diametro fora de centro.. por isso a castanha.
Quanto a flange, eu já imaginava que teria de fazer em função dos rebaixos que existem nas castanha normal.... teria de ver um catálogo ou coisa assim e ver qual seria o trabalho de faze-la.
Mandei email pro pessoal da platécnica... vamos ver a resposta.
Obrigado, Fernando.
fmcwb
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2009, 23:13 »
HUmmmm interessante esse esquema....
Offline Ivan
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2009, 07:48 »
Para este seu torno, o mais adequado é uma placa de 5 polegadas. Se quiser dar uma forçada, pode colocar uma de 6 polegadas.
A 5" que comprei, paguei por volta de R$300.
No seu caso, não acho recomendável castanha sobreposta, vai sair mais caro e não vai ter utilidade adicional.
Só esclarecendo: as castanhas são somente os 4 mordentes que apertam a peça, a placa é todo o resto.
« Resposta #6 Online: 12 de Novembro de 2009, 08:28 »
Fernando,
Comprei castanhas internas novas para uma placa de 4" do meu torno, e paguei em torno de R$ 70,00 as 3...
Comprei uma placa de 4 castanhas independentes (e reversíveis) e paguei em torno de R$ 200,00
A loja é a MACEK na rua Florêncio de Abreu, em São Paulo
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #7 Online: 12 de Novembro de 2009, 10:40 »
Com a licença dos amigos, estou vendendo uma placa de 4 castanhas 160mm (6") nova,  na caixa, nunca usada, com 4 castanhas p/ interna e 4 castanhas p/ externa, c/ chave de aperto + chave alen e manual, (motivo da venda não serve no meu torno, muito grande), marca King Tools importada, preço de mercado R$650,00, estou pedindo abaixo deste valor e se houver intereçe é só mandar uma MP para mim, obrigado... ;)
Offline Ivan
« Resposta #8 Online: 12 de Novembro de 2009, 11:32 »
Só um comentário:
O engrenamento das castanhas com a placa, que faz o avanço das castanhas e dá a força de aperto, é como um conjunto sem-fim (parafuso que fica na placa) e uma engrenagem (dentes na parte inferior da castanha).
Numa placa com 2 jogos de castanhas (ou sobreposta com topo reversível), os dentes na castanha se conformam perfeitamente ao parafuso, como uma engrenagem helicoidal côncava de um sem-fim - pois só têm que trabalhar em um sentido.
Numa placa com 1 jogo reversível, os dentes das castanhas são retos, apenas inclinados - pois precisam dar montagem quando girados 180 graus.
A distribuição de esforços é bem melhor na placa com 2 jogos, e os dentes são o ponto mais fraco da coisa (é comum encontrar castanhas banguelas de alguma placa que um brabo apertou).
Ou seja, se a diferença de preço for pequena, uma placa com 2 jogos é preferível a uma placa com 1 jogo.
Offline viumau
« Resposta #9 Online: 12 de Novembro de 2009, 20:13 »
Segue algumas fotos, pena que estão sem qualidade...
Offline viumau
« Resposta #10 Online: 12 de Novembro de 2009, 20:14 »
Fernando te respondí via MP... ;)
