Autor Tópico: Centralzação de peça numa placa de 4 castanhas  (Lida 12725 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 19 de Março de 2009, 22:52 »
Caros amigos
Existe alguma dica de como fixar uma peça na placa de 4 castanhas de forma que a mesma fique centralizada?
estou apanhando e não estou conseguindo.
alguem puder me dar um passo a passo p/ essa empreitada?
Re: Centralzação de peça numa placa de 4 castanhas
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2009, 23:25 »
Olá os_sanches.
Não sou torneiro nem expert em mecânica. Tenho um torninho velho e sou só curioso. Para centrar uma peça como vc falou, eu marco o centro da peça e ponho uma broca de centro no porta-brocas. Então, encosto a broca no centro da peça e esta na placa. Aí, é só ir encostando as castanhas devagar. O pessoal do forum deve ter uma solução mais técnica.
Offline Ivan
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2009, 23:49 »
Sanches,
monta a peça na placa, monta um relógio comparador indicando a peça e lê o batimento (o quanto ela está fora de centro) conforme gira a placa. Onde o ponteiro indicou o ponto mais afastado do relógio, vc afrouxa aquela castanha e aperta a castanha oposta (geralmente tem que dar uma aliviada em uma das outras 2 para a peça mover). Vai fazendo isso sucessivamente com ajustes cada vez menores das castanhas, até não ser possível ler erro no relógio (ou entrar no limite aceitável para a peça).
Ou pode fazer de forma mais rudimentar com uma caneta marcadora no porta-ferramentas (ou uma barra ou outra referencia qq, vendo onde "raspa" e fazendo o ajuste mencionado acima, até conseguir um vão constante entre a referência e a peça em toda a volta).
Só uma dúvida, vc não está conseguindo centralizar em lugar nenhum ou ela centraliza em um local mas em outros pontos do barramento ela tem batimento?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2009, 08:44 »
ela fica um pouco fora, mas estou apanhando com o relogio comparador :)
já tentei marcando o centro na peça e utilizando o relogio, ainda assim fica um pouco fora
« Resposta #5 Online: 20 de Março de 2009, 09:10 »
Nobre Sanches....
Também sou um curioso e também apanho para centrar em uma placa de 4 castanhas.
Faço das maneiras que foram citadas por você e pelos nobres colegas, mas não é fácil não.
Somente á prática nos faz melhorar.
Visto que devemos lembrar que a placa de 4 castanhas foi concebida para a fixação de peças excêntricas (e de preferência peças com 4 faces ou seus múltiplos).
Mas o que acontece é que na grande maioria das vezes tentamos fixar peças cilindricas ou siméticas, dai o bicho pega.
O que fiz em um outro torno que eu possuia (neste ainda não construi esse dispositivo, mas vou fazer), foi construir um pequeno eixo cilindrico exatamente com o diametro do furo de passagem da placa e uma pequena flange para que o eixo ficasse para fora da placa.
Daí usinei em 30º essa ponta que ficou para fora da placa e pronto.
Tinha uma contra ponta para a placa de 4 castanhas.
Não usei a contra ponta existente (CM 3), pois, como todos sabemos ela deve ser empregada sem a placa, quando muito com a placa de arrasto.
Daí era só marcar o centro da peça (nas 2 faces) com um punção e fixar a "dita" entre as pontas.
Depois apertava a placa de 4 castanhas com cuidado e vagar.
Dava uma rodadinha para verificar a excentricidade.
Tudo em ordem.
Ai soltava a contra ponta móvel e a peça estava centrada e fixa pela placa de 4 castanhas (a contra ponta com a flange continuava no mesmo lugar).
Evidente que a peça ficava afastada (igual ao comprimento da ponta fabricada) do batente da placa.
Por isso, dependendo da espessura da peça a ser torneada, esse "jeitinho" não será possível.
Foi a melhor maneira que encontrei até hoje para esse procedimento.
E olha que já conversei com muito profissional de primeira linha (coisa que não sou nessa área) e TODOS choram da mesma maneira nesse procedimento.
Espero poder ter colaborado.
Grande abraço.
Offline Ivan
« Resposta #6 Online: 20 de Março de 2009, 18:21 »
Sanches,
como é essa peça que vc quer centrar? Redonda, quadrada?
Pra peças quadradas, retangulares e - principalmente - para furos fora do centro da peça, as sugestões do Gilii, do Rubens e do Jorge resolvem. Mas se a peça for circular, entendo que o relógio é a melhor saída. Esse ajuste dá um trabalhinho, mas com um pouco de prática fica muito mais fácil e rápido.
Rubens,
claro que a placa de 4 é uma mão na roda para peças quadradas, excêntricas etc., mas eu entendo que seu uso é qualquer coisa que exija precisão na centragem - mesmo em peças redondas.
Eu não dispenso minhas placas de 3 castanhas, e retifiquei as castanhas de uma delas para dar mais precisão (batimento quase zero), mas quando estou fazendo algo que exija alguma precisão, se tiver que desmontar a peça da placa de 3 castanhas e depois remontar nela, ela está automaticamente morta.
A placa de 4 castanhas permite remontar e centrar com cuidado (na verdade, pra essas coisas agora procuro fazer entre pontas).
Eu entendo a placa de 3 castanhas como um atalho para peças em que todas as operações podem ser feitas sem desmontar.
Além disso, a fixação pela placa de 3 castanhas é bem inferior à de 4 independentes, em um desbaste mais pesado a peça está sujeita a mover ou escapar...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #7 Online: 20 de Março de 2009, 20:29 »
bem tive dificuldade com todas, a primeira foi uma quadrada, achei o centro dela pelos recursos das aulas de geometria :), e depois fui prender a peça na placa, depois de meia hora de aperta aqui e frouxa ali, fiz o primeiro rebaixo, qdo a ferramenta marcou o centro, lamentei o centro estava fora. Depois uma cilindrica, montei o relaogio e ajusta aqui e ajusta lá, no meu ponto de vista ficou melhor que a quadrada. Mas o resultado final não está me agradando, por isso postei aqui
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2009, 08:19 »
Sanches,
Acredito que é só questão de dividir o problema, e resolver uma parte de cada vez...
Quando eu não tinha aquela barra centralizadora que postei no link era muito dificil mesmo quando se tratava de peça regular, pior ainda com as irregulares.
Não sei se você notou, mas aquela barra tem de interessante dios ponto:
- ela tem faces retas
- ela fica fixa pelo contra-ponto (não gira)
Para aproveitar estas características, eu posiciono a barra de forma que uma das faces da barra fique na horizontal e posso posicionar o relógio na parte de cima ou na lateral, e quando a placa é girada à mão, tem-se o completo controle do que fazer para colocar o centro da peça coincidente com o centro do torno, independente de seu formato.
Note ainda que se posiciona a placa de forma que as castanhas fiquem na vertical (ou horizontal) conforme se posicionou o relógio, e se atua sempre no par de castanhas opostas - uma vez resolvido um eixo, gira-se a placa em 90° e se resolve o outro par.
Normalmente este procedimento é bastante rápido...
« Última modificação: 21 de Março de 2009, 08:22 por fgilii »
Offline Ivan
« Resposta #9 Online: 21 de Março de 2009, 08:58 »
Gilii,
legal essa ferramenta.
O site onde está o link tbm tem outras coisas interessantes.
« Resposta #10 Online: 21 de Março de 2009, 09:01 »
Ivan,
Sim - tem muita coisa legal...
Eu sempre estou à procura de ferramentas e dispositivos que realmente ajudem no dia-a-dia...
« Resposta #11 Online: 21 de Março de 2009, 11:47 »
Segue tutorial sobre centralização em placas de 4 castanhas. Está em inglês, mas é simples.
« Resposta #12 Online: 21 de Março de 2009, 11:51 »
O tutorial que eu enviei é para peças cilíndricas. Para peças de formato quadrado eu costumo usar as medidas de cada face e apertando e soltando cada parafuso buscar manter a leitura do relógio. Para peças de outros formatos, é necessário marcar o centro que voce quer para a peça e usar um dispositivo de centragem.
« Resposta #13 Online: 21 de Março de 2009, 11:58 »
Uai.......
O tutorial é para uma placa de 4 castanhas, entretanto a foto mostra uma de 3 castanhas. Coisa de gringo.
« Resposta #14 Online: 21 de Março de 2009, 11:59 »
Rubens,
Observe melhor...
A placa tem 4 castanhas, e cada uma delas tem seu parafuso de ajuste portanto, uma placa de 4 castanhas independentes
