Autor Tópico: Preciso da Opinião de voces - como fazer.  (Lida 14327 vezes)
Offline robedany
Re: Preciso da Opinião de voces - como fazer.
« Resposta #30 Online: 15 de Outubro de 2008, 12:03 »
Oi Castagnet
O endereço que fabricava pequeno torno revolver esta na foto
O telefone atual é 3621-3484  Sr. Tomaz
Como meu scaner não esta funcionando, tirei foto dum folheto bem antigo.
Talvez possa ajudar a dar solução ao teu problema.
Abraço  Roberto
castagnet
« Resposta #31 Online: 16 de Outubro de 2008, 10:28 »
Oi Castagnet
Abraço  Roberto
Roberto, obrigado pela informação - entrei em contato com ele e me informou que ainda esta na área da fabricação porém só por encomenda. O torno dele é bem pequenino, ideal pro meu propósito tem apenas 45 KG e 48 com motor - vc. pode transportá-lo a qualquer lugar sem problemas.
Expliquei a ele o motivo do meu interesse e ai e que a coisa ficou um pouco mais complicada pois também seria, neste caso, necessário desenvolver um sistema de pino que abrisse e fechasse as pinças bem como um porta pinças - pois ele me disse que cada troca de pinça demora cerca de 3 minutos - (não sei se isso é um tempo razoável) mas penso que algo do tipo "quick change" pode ser feito com um porta pinças adequado.  Ele compreendeu a minha necessidade, passei este tópico pra ele dar uma olhada e ficou de estudar algo pra ver se é possível fazer as adaptações necessárias.
Ele mora aqui perto - eu moro na V. Anastácio - bem perto da Remaq (já passei muitas vezes na porta deles e nunca entrei) conhecia esse empresa antes e depois das novas instalações - mudaram parte do prédio pra mesma rua só que do outro lado - em um belo e novinho prédio -  e ele, o Sr. Tomaz na Vila Jaguara - praticamente colados...se não fosse o Rio Tietê pra nos separar. Vou entrar em contato com ele novamente pois ele me pediu um tempo para estudar - e quem sabe não vá fazer uma visita a ele.
Ah, só para aqueles que estão acompanhando o tópico encontri um outro torno indiano - especifico para anéis - este me pareceu bem mais "clean" - Melhor acabado que o o outro do filme - entrei em contato com eles para saber o valor  e eles ficaram de me mandar um DVD pelos correios com o torno em funcionamento  bem como valores e etc. Bem vamos ver no que dá - só sei que pra trazer de lá (india) pra cá o valor do frete é de cerca de U$$ 600,00 + Impostos (no máximo 60% sobre o valor da mercadoria + Frete) ou seja se custar p.ex U$$ 1500,00 vai sair colocado aqui em 3360 = e lógico sempre incidem outros custos que calculo em mais uns 20% - ou seja algo em torno de U$$ 4000,00 - aqui esta o link dele - http://www.vekaria.com/tmb820.htm
Offline robedany
« Resposta #32 Online: 16 de Outubro de 2008, 14:25 »
Ok Castagnet, que vc. entrou em contato acredito que se for possivel eles fazerem o torninho é bem melhor, pois é nacional e se precisar alguma adaptação nova é mais possivel.
Ok que vc. mora na V. Anastacio
Eu nasci lá e trabalhei 34 anos na sofunge, agora moro no P.S Domingos
Abraço roberto
castagnet
« Resposta #33 Online: 16 de Outubro de 2008, 14:56 »
Abraço roberto
Puts, no P.S.Domingos - Morei lá de 1978 até 2000 - lá na Gleba 1 (Até parece idade média) - Conheço muita gente lá no ParqueHj. . Falando em Sofunge, na época em que ainda funcionava, tinha o irmão de um amigo meu - Se não me engano o nome dele é Paulo Schiniscalchi - algo assim - Já faz uns 15 anos- lembro que ele pegou todo o $$$ da indenização, comprou um Caminhão e Hj. vive em Bebedouro..
Mas é bom saber que vc. mora próximo.
castagnet
« Resposta #34 Online: 11 de Março de 2009, 17:34 »
Depois de alguns meses de silêncio devido a fatores fortuitos - entre eles perna quebrada, viajem a trabalho, morte do meu sogro etc... consegui finalmente adquirir um torno especialmente para a fabricação de alianças. Para aqueles que queriam saber como ele era estão ai as fotos.
Por enquanto só liguei ele na tomada e dei start e vi que aparentemente esta funcionando. Ainda estou atrás das ferramentas de corte as quais sujeito que me fez o torno disse que o bom mesmo é que sejam feitas de Diamante Policristalino.  Me recomendou um outro sujeito que faz as ferramentas de corte dos anéis - são sempre em par - lado de dentro e de fora e cada uma sai em média R$ 300,00 o que achei bastante caro. As ferramentas de corte deverão ser curvas para dar corte e acabamento de 1/2 cana - ou convexo do lado de fora e convexo também do lado de dentro - sendo que eu deverei fornecer a altura do raio de curvatura e a largura da peça a ser usinada - de acordo com o modelo que deseje fabricar. Já averiguei e pelo que entendi cada uma dessas ferramentas - exatamente por essa curvatura tem limites de largura das peças que pode usinar - Nunca maior que sua própria superfície e, até 2mm no máximo menor que sua superficie - pois caso contrário a curvatura começa a ficar muito tenue desconfigurando o modelo da peça. Caso alguem saiba ou conheça quem faça essas ferramentas de corte agreadeço a ajuda. Seguem as fotos do Torninho.
http://files.myopera.com/Castagnet/albums/361132/DSC00015.jpg
http://files.myopera.com/Castagnet/albums/361132/DSC00016.jpg
http://files.myopera.com/Castagnet/albums/361132/DSC00014.jpg
http://files.myopera.com/Castagnet/albums/361132/DSC00013.jpg
« Resposta #35 Online: 21 de Março de 2009, 23:29 »
Castagnet,
Geralmente as ferramentas podem ser feitas por voce mesmo usando barras de aço rápido para a confecção de ferramentas, alguns lojistas chamam (erradamente) de "bedame". A ferramenta é feita desbastando à mão mesmo ou de forma mais precisa, através de uma afiadora de ferramentas a barra. Devendo ser usado uma esmerilhadora de bancada com pedra de óxido de alumínio. Como voce deve usinar peças pequenas como alianças, acredito que suas ferramentas sejam também pequenas e possam ser feitas com barras de aço rápido de seção quadrada de 1/4" x 1/4", 3/8" x 3/8", 1/2" x 1/2" ou até mesmo 5/8" x 5/8". A vantagem de voce fazer sua ferramentas é que voce pode escolher o desenho que a mesma gerará para você nas alianças. Uso um minitorno chinês há mais de 4 anos tenhos feito muitas peças pequenas com uma precisão inesperada (aplicadas à modelismo, eletrônica, CNCs, etc) para uma máquina que é considerada por muitos como ferro velho. Estou convencido que o grande diferencial é e sempre será a experiência do usuário, uma máquina melhor ajuda, mas não é tudo. Portanto, leia e se informe sempre... Já fiz até ferramantas de aço rápido usando minha mini retífica PROXXON (alemã), similar e concorrente da DREMEL (americana), só que melhor.
Abraço,
