Autor Tópico: Centrar Placa de Torno  (Lida 7074 vezes)
Offline Maiconpc
  • Cidade - UF: Criciuma
  • Nome:: Maicon
  • Profissão: Metalurgico
« Online: 13 de Junho de 2013, 19:19 »
Ola! comprei um torno de bancada MR 330 mas minha placa esta fora de centro, queria saber qual o melhor meio para centrar a placa e se tem algum video que possa me mostrar isso? aguardando!!
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Centrar Placa de Torno
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2013, 20:21 »
BOA NOITE AMIGO!Como assim fora de centro?os tornos vem com as placas devidamente centradas e alinhadas de fabrica!ou voce está se referindo as castanhas que não estão centrando!eles devem ser colocadas em ordem para centrar a peça! começa pela ordem numérica elas são gravadas com  1,2,3 coloque na posição que a placa fique com a bolinha para cima (onde esta o logotipo da marca da placa)dai coloque a 1 depois a 2 depois a 3 cuidando dentro da placa o dente encaixe certo coloque em sentido anti horário!
QUALQUER COISA SE NÃO FOR PRENDE O GRITO! tenho um desses tambem!
Offline Maiconpc
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2013, 21:40 »
Ola amigo as castanhas acho que estão centradas mas o problema é que a placa esta girando meio torto! estou com medo de mexer nela e piorar!ela veio com uma ponta de centrar para torno, mas acho que na loja montaram e não usaram esta ponta!ai não sei como usar ela!aguardando!
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2013, 06:56 »
boa noite,seria bom se voce tira se fotos do problema fica mais fácil entender o problema,a placa é encaixada no flange do eixo arvore  presa por 3 parafusos,esses parafusos agente retira para trocar a placa por exemplo para colocar a de 4 castanha ou retirar para usinar um eixo usando o ponto fixo com arrastador,esse ponto que vc falou o maior vai na placa, cone morse 3 e o menor no cabeçote móvel cone morse 2,você terá que comprar o ponto rotativo cone morse 2.pde se retirar a placa sem problemas e não tem o que piorar talvez esteja mal encaixada,outra coisa atras da placa (do flange)possui uma parte como uma arruela recartilhada ela é pula mesmo e não a placa . ats enio
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2013, 17:39 »
boa tarde amigo,ja conseguiu resolver seu problema?na duvida não mexa ligue para loja e exponha esse problema,talvez seja defeito,mais fotos ajudam bastante para nós entendermos seu problema pode ser simples ou não duvidas sobre acessórios ou fazer uma determinada peça exponha que com certeza lhe daremos o amparo necessário para conclusão da peça!ats Enio
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2013, 18:18 »
outa coisa não te expliquei direito a maquina vem com 2 cones morse certo!o 2 e o 3 ,o 3 é colocado dentro da placa no eixo arvore,quando você for usar (fazer eixos entre pontas)você terá que tirar a placa e usar somente o ponto,na outra extremidade onde se localiza o cabeçote móvel(desliza sobre o barramento e aperta com parafuso de chave 19) se localiza o cone morse 2,esse ponto pequeno é fixo,não costuma se usar para usar entre pontas por ser fixo ele irá gastar a ponta estragando o furo de centro,então terá que comprar um ponto rotativo que possui rolamentos que gira a ponta o(os rolamentos estão dentro dele)até poderá ser usado mais com rotação bem baixa e coloque graxa na ponta para diminuir o atrito. Também terá que comprar brocas de centro pra fazer os furos de centro nos eixos.
Mais esse pontos são poucos usados e mais facil prender um material na placa e usinar um ponto(30 graus no carro superior) e no outro lado o ponto rotativo,esse ponto fixo somente é usado quando o eixo feito entre pontas não caberá (comprimento)da placa até o ponto rotativo,pois a medida entre pontas é 550 m.m usando o ponto sem a placa mais o ponto rotativo,sendo menor comprimento use o ponto de aço preso a placa.
para fazer peças entre pontas usamos chamado arrastador!o guancho vai encostado na castanha para arrastar a peça.
« Última modificação: 14 de Junho de 2013, 18:30 por eniodaniel21 »
Offline Maiconpc
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 16 de Junho de 2013, 19:41 »
Valeu pelas dicas!! problema resolvido o que esta torto é a arruela atras da placa mas a placa esta 100 %
« Resposta #7 Online: 16 de Junho de 2013, 21:35 »
legal ;D mias um problema resolvido!
