Autor Tópico: Torno mecânico!o que preciso para iniciar na usinagem?  (Lida 32965 vezes)
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
Re:Torno mecânico!o que preciso para iniciar na usinagem?
« Resposta #60 Online: 27 de Abril de 2013, 23:49 »
Muito bom que o amigo tenha conseguido recuperá-lo.
Agora não corre mais o risco dele cair.
Ele ficou bom com a troca dos ítens danificados ?
Melhorou algo fixando-o no chão ?
Sucesso nas modificações que pretende fazer e com certeza estaremos acompanhando a evolução.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #61 Online: 28 de Abril de 2013, 01:35 »
boa noite.parei a pouco na oficina e já é 01:23 da manha pintando o chão da oficina,ficou bom sim amigo lara as peças de reposição ficaram 10 tudo certinho apenas estou fazendo os parafusos que quebraram na queda que são 2 depois posto as fotos,e o torno fixado ao chão fica bom sim por até se tratar de uma maquina não muito pesada assim evitando vibração e fica firme para cortar com uma serra de mão por exemplo o torno não mexe nada,e o amigo como está o torninho?pena que moramos muito longe senão visitaria sua oficina e támbem a minha para trocarmos ideias,você já começou a usinar peças e tudo mais?testou o quando a maquina suporta de passe no desbaste? valeu e até amanha.
ats enio
Offline Lara
« Resposta #62 Online: 28 de Abril de 2013, 12:36 »
Foi o que imaginei.
Para serviços leves o relativo pouco peso dos nossos tornos não exige muito em termos de fixação.
O benefício deve ser melhor percebido em serviços pesados que causariam muita vibração.
Ainda estou dando os primeiros passos no meu mas estou bem satisfeito com o que já consegui aprender e dominar.
Já fiz algumas peças simples para treinar faceamento, sangramento, desbaste e principalmente para conhecer o comportamento de ferramentas de diâmetros diferentes no castelo deste  torno.
Valendo fiz as buchas de redução de ferro para usar com os rebolos  de furo 1 1/4 para eixo de 3/4  e mais alguns espaçadores simples para uma guia de minha furadeira de bancada.
Ficaram ótimas, bem ajustadas e o motoesmeril funcionou com os novos rebolos sem vibração.
Este era meu maior medo pois já vi motoesmeril passear na oficina por desbalanceamento ou buchas talvez mal ajustadas.
Quanto aos desbastes não sei qual seria o limite de capacidade deste torno.
Só tenho usado retirando 2 a 3 mm por passe com avanço bem pequeno seja manual ou automático.
Estou  treinando o uso dos aneis graduados e leitura do paquímetro com seu vernier. Até então não usava a leitura decimal. Gostei. Vou tentar não adquirir muitos vícios.
« Resposta #63 Online: 28 de Abril de 2013, 14:54 »
Os desbastes são definidos da seguinte maneira coloque 3,4,5 ate ver quando a maquina vibre ou reine ao usinar e se coloque 1 a menos da máxima para não forçar muito.essas buchas para os rebolos são ótimas e indispensáveis,para balanceamento,alem disso os rebolos tem que ser dressados com suporte de diamante,trata se de uma haste com uma ponta de diamante industrial para dressar rebolos laterais e o diâmetro,uma coisa muito importante que aprendi no senai e quando colocar o rebolo você ligara ao esmeril certo ligue mais sempre ao lado dele e não na frente,pois ele podera ter alguma trinca invisível ao olho nu e partir o rebolo se ao ligar ele não acontecer nada é só usar tranquilo.essas buchas é bom fazer de nylon,sobre o anel graduado é bom ver sua graduação de é 2 ou 5 centesimos a cada risco se for no diâmetro ou raio,o meu é 0.025 impresso no colar só que é no raio sendo que no diametro é 0.05,então é 0.05 sua graduaçao,use sempre o colar e controle a medida na cabeça, ex medida 12,00 assim ta com 19 menos 3 que 16 dai menos tal controle a medida  com colar isso é muita matematica o tempo todo mais trabalhe muito isso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-480086777-diamante-industrial-retificar-rebolos-_JM
Offline Lara
« Resposta #64 Online: 28 de Abril de 2013, 19:00 »
Obrigado pelas dicas elas serão bem aproveitadas.
Se puder de uma olhada em
usinagem de um fuso usando um torno mecânico "vintage" - passo a passo
Mais ou menos aos 5 minutos do vídeo o autor usa um disco de diamantes destes usados para cortar mármore para dressar um rebolo.
Achei bem prático, fácil de usar e fácil de encontrar usados. Será que vale a pena ?
Estes bastões com diamantes industriais funcionam bem ?
Por terem uma ponta não dificulta o trabalho ? Como devem ser usados ?
« Resposta #65 Online: 29 de Abril de 2013, 21:06 »
Boa noite,esses bastões são bons e fáceis de usar,não tem mistério nenhum apenas ira passar o diamante no rebolo de um lado para outro ate emparelhar nas laterais e na frente com a mão firme,por ter ponta pode ate fazer canais raios e outros nos rebolos para a afiação de uma determinada ferramenta,possuem vários formas de diamante com ponta com raio  largos quadrados etc,são fáceis de achar são vendidos em lojas de ferramentas e tem no mercado livre,eu prefiro um diamante de bastão mais se quiser usar um desses de disco experimente,mais acho que não ira durar muito, um desses de bastão são de uso profissional.boa sorte
« Resposta #66 Online: 30 de Abril de 2013, 07:11 »
bom dia ,vai as fotos dos parafusos dos manípulos que fiz no próprio torninho e comparando com original e também depois da oxidação negra (feita a fogo).
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #67 Online: 30 de Abril de 2013, 13:02 »
olá Enio, legal ver vc recuperar os danos de seu torno,parabens pelo serviço.
Amigo Lara, sugiro a vc,que procure usar bastão com ponta de diamante para retificar o rebolo do esmeril.
O diamante desbasta melhor e mais rápido,pois atua numa pequenina área de contato com o rebolo.
Depois de alinhar visualmente o pefil do rebolo,vc pode dar uma leve acertada com o disco diamantado usado ou com uma liminha diamantada,pois com uma área maior vc consegue mais alinhamento.
Eu trabalho a 15 anos com afiação de alicate de cuticulas ,tesouras..enfim....e oq eu mais necessito no trabalho,é de rebolo perfeitamente balanceado e alinhado.
ABRAÇO
DANDE
« Última modificação: 30 de Abril de 2013, 13:03 por dande »
Offline Lara
« Resposta #68 Online: 01 de Maio de 2013, 21:16 »
Valeu bastante Danilo e Enio.
Agora pra mim ficou mais claro.
Vou seguir as dicas e recomendações.
« Resposta #69 Online: 18 de Maio de 2013, 13:15 »
lembre-se lara esses diamantes são frágeis evite usar em rebolos de grão grossos,use em finos para widia os rebolos grossos usamos um tipo cabo com roletes tipos umas estrelas, as rodinhas estreladas na ponta  dressa o rebolo.
« Resposta #70 Online: 02 de Junho de 2013, 12:17 »
bom dia a todos,já terminei o telhado do corredor e já coloquei um painel na parede com as engrenagens e algumas chaves  uma pequena banca logo em baixo do painel,sendo localizada ao lado do torno na parte do ponto assim de fácil acesso de brocas ,ferramentas,instrumentos etc.
Ainda tenho que fazer uma estante de madeira para colocação de materiais como pedaços de barras,barras chatas,todo material que tenho que no momento esta em caixas plasticas aquelas de leite,essa estante será classificada com cores por prateleira,ex. verde 1020,vermelho 1045,verde vermelho 8640 e assim por diante(pintadas as pontas para classificação).Também preciso comprar um tubo de uns 100 a 150 com parede de no minimo uns 2 para confeccionar o pedestal do esmeril,uma ponta uma chapa com furações para fixação e outro lado soldada em uma roda com pneu velho,assim poderá ser movido conforme a necessidade.
ats Enio.
« Resposta #71 Online: 16 de Junho de 2013, 12:40 »
boa tarde carro colegas e visitantes,estive presenciando muitos colegas que estão iniciando na areá de tornearia e tem grande dificuldade em saber como são usados certos dispositivos e opcionais do torno,assim com o propósito de ajudar esses iniciantes irei postar todos os tipos de opcionais conhecidos por mim,nesse tópico para não abrir um novo até por se tratar do mesmo assunto irei reunir algumas informações como nomes técnicos e fazer videos explicativos perante o assunto já que é difícil encontra-los.
« Resposta #72 Online: 27 de Junho de 2013, 07:33 »
bom dia galera,com já tinha dito que faria alguns videos com algumas explicações bem básicas e falar sobre algumas ferramentas internas e externas,diamante,brocas de centro e sobre a bancada um pouco sobre o minimo para se comprar um torno,se tiverem alguma duvida e estiver ao meu alcance farei!abraços a todos e espero que gostem dos videos!
Parte1
Torno de bancada 1
Parte 2
Torno de bancada 2
Parte 3
Torno de bancada 3
Parte 4
Torno de bancada 4
« Última modificação: 27 de Junho de 2013, 07:57 por eniodaniel21 »
