Autor Tópico: Centur 30D - Eixo C  (Lida 9003 vezes)
Offline Carrilho
  • Carrilho
Re: Centur 30D - Eixo C
« Resposta #15 Online: 15 de Janeiro de 2010, 10:19 »
Valeu mesmo por essa parceiro, vou dar uma procurada nos tornos da Mazak e esse outro aí, o Rass, se não me engano é uma marca americana não é?
Abraço!
Offline lico
  • DIY
« Resposta #16 Online: 15 de Janeiro de 2010, 19:51 »
 OLá Carrilho!
A Furadeira com a mesa posicionadora com certeza Será a melhor opção, e tambem a de menos custo e Maior produtividade, segue a foto de um modelo usado para furar Madeira, Essa possui até 21 mandris, Ou seja ela Execulta (21 furos Por Vez!), talvez seja até mais simples voce usar um sistema destes, (Cabeçotes muiltiplos) pois Digamos, Sua Peça Tem 150 Furos, cada fileira tenha 25 Furos, a 60º, voce usaria somente 1 motor para indexar a Peça a 60º 5 Vezes.. o que baratiaria ainda mais o projeto..
 A Respeito do meu torno, Vai ser como qualquer outro Torno Cnc, Com a Vantagem de Ter a Possibilidade de estar montando Mais 1 Eixo (Original do Torno/Com Torre 6-Posições) que serviria para Furação e Outros Fins, Podendo trabalhar Simultaneamente Furando e Torneando ao mesmo Tempo.. Ou somente um Torno Para Furação, Sem os Carros XZ, o qual era minha intenção desdo inicio.. Pois o Destinaria para uma empresa de Fabricação de Peças Para Centrifugas, no Processo dele Atual usa um Galaxy G280, Para Furar 5000 Pçs Semanais de inox Furo Ø5,7mm, Parece Piada... eo operador abre/Fecha Porta, Abre/Fecha Placa, Cycle Start, 5000 Vezes por semana!
 No meu caso teria um pente de peças que seria carregado em funcionamento a cada 1 1/2 hora mais ou menos..
 Pois Bem, Pra Mim seria mais Facil montar o Torno de Acordo com a Necessidade da Produção, o que evitaria Desperdiços de material para montagem.. e dimencionaria melhor para atender a necessidade.. Ou Seja, Não Seria (CANHÃO PARA MATAR MOSQUITO)..
 Parceria: sf (parceiro+ia1) 1 Reunião de pessoas por interesse comum.
Posso Estar montando esse torno Para Atender a sua necessidade, Visto que o Preço dele O Cliente Quem decidi.. Pode estar optando em usar equipamentos mais sofisticados (Lembre do canhão), ou até aquele atende a necessidade.. (Exagerando :o: Comprar uma Mazak Ou Hass, $1 milhão,) Sem falar no alto custo de manutenção.. Sendo que voce Realiza o Serviço com um torno Convencional e Furadeira Bancada.. :-\
Em Fim.. O Caro Sai Caro Mesmo!
« Resposta #17 Online: 15 de Janeiro de 2010, 20:02 »
Luiz,
Que máquina é esta da última imagem?
Offline lico
  • DIY
« Resposta #18 Online: 15 de Janeiro de 2010, 20:22 »
 Olá Fabio!
Por Mais do Que se pareça com um torno Não é!
 Se Trata De uma maquina de RaioX (Xradia MicroXCT-200) de alta resolução 3D, Usado para Analizes de Porosidade, Estudos Biologicos, Petrolifera e Gás, Identificação de Falhas em Lotes para Produção etc..
 Me inspirei nela..
Offline Carrilho
  • Carrilho
« Resposta #19 Online: 16 de Janeiro de 2010, 11:02 »
Então Luiz, tenho um torno mecânico Monarch com 1M de barramento, onde faço toda minha produção, que não é só destas peças cheias de furos da qual estamos falando, mas fabrico também facas circulares com diâmetro até 400mm. Quero substituir meu velho torno (põe velho nisso!) por um cnc, se possível, para facilitar o trabalho, pois faço desbaste em cone e raio, o que exige muito esforço manual neste tipo de torno. Daí pensei em comprar um cnc e adaptá-lo também para fazer estes discos furados que lhe falei.
Recebi algumas sugestões de colegas daqui, como comprar um Mazak ou Hass, mas são máquinas caríssimas. Sua idéia da mesa XY foi excelente e se seu torno que está sendo montado conseguir tornear peças com esse diâmetro (400mm) e ao mesmo tempo também servir para furar meus discos, seria bem interessante.
Não sei se estou pensando muito alto ou exigindo algo difícil demais, mas preciso investir em uma máquina que se encaixe bem no que preciso. Percebi que é possível configurar sua máquina de acordo com a necessidade, então veja se ela atende a estes requisitos e vamos trocando informações.
Obrigado novamente!
Offline lico
  • DIY
« Resposta #20 Online: 17 de Janeiro de 2010, 19:19 »
Olá Carrilho! é Complicado e tedioso Trabalhar com produção com maquinas convencionais, Pra mim considero quase um milagre, pois Se Tem que tirar precisão onde não tem!.
 O meu torno Não Teria (Peso) para usinar peças (Ø400mm), Acredito que No Maximo (Ø300mm) Dependendo do Tipo de Peça.. A Não Ser Que Levantasse o Cabeçote. o Que Posso Adiantar a Respeito de furar no proprio, Com Placa com Orientação Angular, Seria Bem Mais Caro do que Montar a Furadeira Cnc..
Usando Posicionadores de Encoder, Encoder, Ferramenta Rotativa, etc.. Até Compensaria no Caso De Poucos Furos ou Algum Fresamento Leve etc.. Mais 150 Furos Oculparia Muito Tempo Da Maquina, o que Seria Mais Vantajoso Ter a Furadeira Cnc.. De Qualquer Forma é Possivel Sim!
 Olha Vamos Fazer o Seguinte Sem Compromisso, vou Montar ele da minha Forma, Deixar Rodando Legalzinho, Essa Semana está Chegando Alguns Componentes Como motor, inversor de frequencia, Peinel Eletrico, Transformador, Controlador entre outros componentes, Vai Acompanhando o meu Tópico, que agente vai trocando umas idéias melhor..
eu Que Agradeço!
Offline Carrilho
  • Carrilho
« Resposta #21 Online: 18 de Janeiro de 2010, 07:56 »
Falou tudo Luiz. Vou acompanhando então.
Um abraço!
Alex Majolo
« Resposta #22 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 13:35 »
Oi Lico!
Agradeço por tudo o que me passou cara, valeu mesmo! Gostei da dica sobre a montagem da furadeira cnc, parece bem viável pra mim. Realmente, o custo de um torno com acionamento na torre e eixo C é bem alto, eu recebi algumas cotações e o negócio beira os R$ 300.000,00. Nem pensar!
Acho que vou optar por montar uma mesa XY conforme vc falou, adaptando minha furadeira. Com relação ao torno que vc está retrofitando, vc fez um excelente trabalho mesmo. Coloque mais fotos do porta ferramentas e da placa, pra que eu possa ter uma idéia melhor de como é a máquina. Minha limitação é que eu iria usar recursos do BNDES (Proger) pra adquirir uma máquina nova ou semi nova, pois não conto com recursos próprios. Em todo o caso, tudo vai depender de quanto o seu torno vai custar e pra que ele serviria.
Fale o que vc tem de idéia sobre essa parceria, e a gente continua conversando pra ver se sai alguma coisa legal.
Um abraço.
Amigo, a parada orientada que vc precisa é opcional nas máquinas Romi. As máquinas que tem esse recurso são as chamadas "centro de torneamento", onde vc pode acrescentar os opcionais que desejar. Porém, os valores são mais elevados (dependendo do que vc acrescentar - vc poderia colocar a parada orientada e tirar do pacote o contraponto hidráulico). A linha GL ou Linha E tem esses recursos, mas o Mach 9 não. Não sei quantas peças vc usina por mês, mas na minha opinião, vc deveria comprar um centro de usinagem, onde vc tem 3 eixos X,Y e Z e mais o e. árvore e vc pode até adquirir um 4 eixo que fica em cima da mesa (X,Y) e que o mesmo gira 360 graus. Essa máquina é muito versátil...ela é uma fresadora (centro de usinagem) e a rotação do e. árvore pode chegar a 10000 rpm´s. Espero ter ajudado.
Offline Carrilho
  • Carrilho
« Resposta #23 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 16:17 »
Antes de tudo, obrigado pela iniciativa de me ajudar!
No caso que vc sugeriu, o eixo árvore do centro de usinagem seria o porta ferramentas? Vc tem idéia de quanto custaria este 4o eixo?
Vc saberia me dizer se há algum modelo de torno cnc mais antigo que possua parada orientada?
Obrigado, ajudou bastante!
Alex Majolo
« Resposta #24 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 23:06 »
Bom eu acho que um 4 eixo custa aproximadamente R$ 30.000,00 novo, mas já encontrei no "Mercado Livre" por 15.000. Depende muito de quanto vc gostaria de investir na máquina completa. Agora em relação as máquinas antigas, o Cosmos como mencionado pelo nosso amigo Lico, possue este opcional (parada orientada). A meu ver esse opcional valeria a pena se as peças usinadas na máquina fossem em grande quantidade. Dê uma olhada no Youtube, digite "fresadora caseira com 4 eixo" e tire alguma ideia dos videos postados lá. Acho que vai te ajudar bastante. Um abraço.
Offline Carrilho
  • Carrilho
« Resposta #25 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 10:12 »
Minhas peças não são em grande quantidade, mas eu usino um item que poderia ser aproveitado no torno cnc caso este possuísse a parada orientada, assim eu trabalharia com a máquina o tempo todo, sem ociosidade. Vou procurar o que me sugeriu e, tendo novidades, falo com vc. Muito obrigado!
