Autor Tópico: Rosqueadera Laminadora x Torno CNC  (Lida 4440 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Online: 11 de Fevereiro de 2010, 09:16 »
Bom dia a todos ..
Gostaria de uma opinião,
Trabalho em uma empresa de médio porte , tempos 2 tornos manuais, e em relação ao trabalho dos torneiros, a peça em q mais fazemos são roscas em varão trefilado porém o processo é lento ... existe uma ferramenta (rosqueadeira laminadora) que utilizamos que é bem mais rápida em relação o torneiro fazer rosca  porém ainda acho lenta, pois para fazer uma rosca de 40mm demora em média 30 segundos ( tempo de trabalho da ferramenta )
A pergunta ..
seria viavel fazer as roscas em um torno cnc ? as roscas são geralmente em perfil Trefilado Ø3/4" com 60mm  e 30mm de comprimento ...
Qual seria o custo beneficio ? o torno cnc conseguiria fazer mais rapido e com a mesma qualidade ?
opinemm ..
Abraçooo
Re: Rosqueadera Laminadora x Torno CNC
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 09:51 »
Sim seria viável! as vantagens, depende da rosca, quantidade, material, etc...Geralmente laminado sai bem mais rápido (fração de segundo) depende do cabeçote e da máquina certa, não sei como vc esta laminando, nem como é sua máquina, se possível posta um vídeo.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2010, 10:24 por marc0martim ECM »
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 13:05 »
temos 2 tornos Nardini... parece q é C300 ... algo assim ... são antigos , porém muito bons ..
no caso CNC seria pra eu trasnformar um torno em cnc ...
mas estou avaliando a situação ....
em média pegamos um pedido de 300 peças por mês ,
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2010, 14:26 por Bruce »
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 13:13 »
Existe cabeçotes para laminar no torno, mas depende do caso.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 20:54 »
Olha, com certeza Fazer a rosca no torno CNC é melhor do que no convencional sem duvida.. voce conseguira abaixar esse seu tempo pela metade.. Porem tanto no torno convencional e no proprio Cnc, Voce não conseguira a qualidade da rosca Laminada.. Que é Praticamente Perfeita.. Sem Rebarbas, Calibradas, e sai mais barato do que usinar..
 Digamos que, o Valor Somado dos insertos que voce usa para usinar essas peças, éo mesmo que voce gastara para "ROLAR" essas roscas.. até menos..
 sem falar no ganho de qualidade, Tempo de maquinas disponivel, Refugo Zero e etc..
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 11:55 »
mas é muito importante levar em consideração o volume de peças a serem feitas ... para 300 peças/mês  ... não paga a mão de obra de setar a máquina.
« Resposta #6 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 11:59 »
E se o valor agregado por peça for grande?
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #7 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 14:41 »
A peça eh um chumbador tipo "J" .
1-) Cortamos no poli-corte, material trefilado Ø3/4" x 390mm
2-) No 1º torno, faceia a peça e chanfra os cantos ..
3-) No 2º torno, somente faz as rosca na peça, 30mm de um lado e 70mm do outro.
4-) Vai para despositivo de dobra.
5-) Tem uma chapa de 2 furos que será fixada na parte inferior do chumbador
6-) Pintura .
7-) Montagem e embalágem ...
16 reais a unidade ...
Com tono cnc poderia dispensar utilizar 2 torneiros, ( item 2 e 3 )
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2010, 14:46 por Bruce »
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 15:53 »
é como falei ... tem q se levar em consideração o volume ...
tenho um amigo que ganha cerca de 40 centavos em uma peça ... e em outra ganha 50 reais .. porém a de 40 centavos ele tem q produzir cerca de 180 mil por mês ... de de 50 reais produz 10 por mês ... mas para agradar o cliente e nao perder as 180mil pçs/mes ... faz o sacrifício ...
« Resposta #9 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 18:17 »
Dificilmente vc vai ter ganho numa CNC com essas roscas, pois já esta laminando em 30s. E sua produção é muito baixa.
Certamente, só usar um trono pra facear é um desperdício, as 2 operações nos 2 tornos acho que seria mais produtivo (a num ser que vc usa o torno pra outra coisa).
Eu compraria de um fornecedor de parafusos o varão já roscado, se bem negociado pode sair bem em conta e elimina-se 3 etapas (corte, faceamento, e roscagem).
Qual a necessidade de rosca no lado da chapa e da própria chapa?
Qual norma ABNT vc utiliza nesse modelo?
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2010, 18:35 por marc0martim ECM »
Offline lico
  • DIY
« Resposta #10 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 19:25 »
A questão é simples.. "para ganhar tempo de setup", se voce tem 1 pedido a cada mes de 300pçs, Faça um lote de 1200pçs, seu SETUP caira de (12 Para 3/Ano) Isso pagara a mão de obra e diminuira o custo Tanto na compra do material quanto para Rolagem da rosca.
 Trabalhei em uma empresa Tercerizada para Romi até o começo do ano passado.. faziamos um lote identico a este varão seu. Faziamos 5000/mes, em 3 dias. Rolavamos rosca fora. Porem faziamos sempre o dobro do pedido pela romi. e mantinhamos estoque de todos os itens. ter peça em estoque (é mesma coisa de guardar dinheiro na poupança!).
 desconsidere (300pçs/mes.) Considere (1200pçs/mes)  voce tera 3 meses de tranquilidade!
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #11 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 13:12 »
Marco, Fazemos a peça conforme projeto do cliente ...
Lico, acredito que tambem seja a melhor solução, mas temos sempre outros serviços para fazer nos tornos, e o chefe não quer estoque, ai fica dificil , ai fica aquela correria de sempre ....
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2010, 13:15 por Bruce »
