Autor Tópico: Chicote - fiacao - bv20  (Lida 9464 vezes)
Offline VR6
  • Cidade - UF: campinas - sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: hobbista
« Online: 25 de Junho de 2013, 19:33 »
Salve galera, ate agora tava indo tudo bem no meu torninho q ta quase pronto a reforma, aliais ele ja funciona e salvo pequenos detalhes para comecar usinar, estou com duvidas e quem puder ajudar agradeco !
Substitui a chave liga e desliga inversora, com ajuda de varias pessoas do forum, q so venho agradecer muito, mas agora q preciso um pouco mais, nao sei o que aconteceu mas o motor parou de girar para um lado, e a chave inversora nao funciona mais, ja to de cabelo em pe, ja q peguei um servico pequeno de usinagem pra comecar o meu pequeno negocio em casa, ja q estou desempregado a 1 ano e ta dificil as coisas sabe,  :-\ :-\
Alguem saberia como eu devo proceder ? digo qto a fiacao, ou mesmo se por ventura o motor deu algum pau, e so gira em um sentido ?
obrigado !
Offline VR6
  • Nome:: cristiano
Re:Chicote - fiacao - bv20
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2013, 20:18 »
Ae agora de pouco, comecei a olhar a fiacao, e surpresas comecaram aparecer  :-\
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00181_zps1f4e9c47.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00184_zpse8dd45a0.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00186_zpsb2165632.jpg
Sabe la deus o que o antigo dono fez aqui, conforme fui desmontando pra olhar a fiacao fui vendo em que situacao estava, ate entao eu so tinha mexido na chave liga/desliga/inversao !  :o
Aqui algumas fotinhas, q consegui desempenar a torre do castelinho com ajuda do prof. do senai, q foi me dando umas dicas de como desentortar rsss
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00188_zps99a7967e.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00189_zps21898d2f.jpg
Consegui retirar os parafusos tortos e quebrados sem perder a rosca, vlw senai rsss, dicas e mais dicas rsss, por mim eu fazia um castelinho novo na fresa  ;D
2 unicos parafusos q deu pra salvar, ja q eu queria ao maximo usar tudo q veio de original nele, né e tbm como ele melhorou bem a base do castelinho que tava uma judiacao so  >:(
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00191_zps36cc1ccc.jpg
O portabits que comprei no mercadolivre, foi o menor q achei 1/4, mesmo assim nao encaixava no castelinho, passei na fresa tirei alguns poucos mm, e pronto, encaixou perfeito com direito a espaco para por calços se necessario  ;)
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00194_zpsfb138834.jpg
Como ele ta ficando com a reforma rsss
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00195_zps25b18945.jpg
E como a chave nova ficou
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00197_zpsdf285a4e.jpg
Obrigado pela ajuda galera, agradeço pakas  :)
p.s: nao reparem na bagunca do meu cantinho, é super pequeno e velho 2x3m, mas vou arrumar e ajeitando o meu lab.secreto kkk !!!
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2013, 22:33 »
Olá.
Se a chave estava funcionando normal e parou só a reversão do nada, provavelmente deve ser problema na própria chave, e não na fiação.
Convém retirá-la do local, verificar os contatos e/ou testar com um multímetro pra ver se está dando passagem quando acionada.
Offline VR6
  • Nome:: cristiano
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2013, 00:25 »
é entaum, jorge eu colokei outra chave nova tbm, e nada ... desanimou viu  :-\
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2013, 20:42 »
boa noite galera,talvez seja no motor o problema não tenho muito conhecimento sobre ligações de motores,apenas lampadas,tomadas e coisas do tipo,seria muito bom se leva se um profissional ate a maquina e verificar o problema,essas bobinas pretas que são presas  no motor,são bobinas ?reles?o meu possui 2 será que tem a ver com a reversão ou não! não quero te atrapalhar,uma dica você desempenou o castelo certo!você poderia usinar ele novamente somente para tirar um pouco das imperfeições,claro que um pelinho,somente para deixa-lo mais alinhado,um grande abraço e boa sorte!
Ats Enio Daniel
Offline VR6
  • Nome:: cristiano
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2013, 23:41 »
Ats Enio Daniel
Opa, sim enio ele so tem mesmo 1 bobina preta, q pelo peskisei é o tal do capacitor pra ele dar partida manja, pelo google mesmo rsss
to pensando em retirar ele mesmo, e ver se eu consigo instalar um outro motor q tenho parado aqui sabe, mas o duro q vai ter q mexer no chicote dele tudo de novo, e eu achei meio dificil, mesmo a galera me ajudando aki do forum  ::)
Mas eu nem olhei como desmontar, o motorzinho la, digo como prender as polias novamente, se ele ja virasse ao contrario iria me ajudar muito, pois ae eu conseguiria usinar e pegar uma quirela de grana manja, desempregado é foda  :-[ :-\
è entao como eu nao kis abusar da boa vontade do prof, la do senai, ainda mais sabendo q hj ta foda la, vivem de fama, pq os tempos sao outros, as pessoas sao outras, percebi isso pq os professores estam com dificuldade em dar aula, falta material, o proprio aluno nao ta afinal, se reclamar é capaz de xingar, nao quero entrar nesses detalhes, rsss acho q ta se adaptando ao tempo né!  ;D
Eu so kis desentornar mesmo o castelinho, mas assim q puder kero fazer isso q vc me disse, ja vai ficar bem melhor ne, ou se aproveito e faco outro, tudo depende de uma graninha, é q nem carro e casa velhos q precisa de reforma rsss!!!
Vlw galera, e obrigado pela ajuda ok
« Resposta #6 Online: 27 de Junho de 2013, 05:51 »
Cristiano,
Quanto as conexões corretas da chave e do motor do BV-20, dê uma olhada em:
http://www.guiacnc.com.br/tornos/novato-duvida-como-substituir-chave-liga-desliga-torno-bancada/msg184767/#msg184767
A foto de fiação que você postou é relativa ao motor apenas, aparentemente saem 4 fios do motor, confirma?
Se forem 4 fios, estaria coerente com o link acima, sendo as conexões dos enrolamentos do motor. Na verdade, o esquema do link mostra 5 fios, um deles é o terra (carcaça) do motor. Este 5° fio pode estar faltando.
Porém, faltou(aram) a(s) foto(s) das conexões da chave reversora, que poderá ajudar a matar a charada.
A tal "bobina" é um capacitor de defasagem e não de partida, possibilita a inversão da rotação do motor, como é feito num ventilador de teto.
« Última modificação: 27 de Junho de 2013, 06:00 por minilathe »
« Resposta #7 Online: 27 de Junho de 2013, 07:21 »
bom dia mestre,porque o meu torno o motor tem 2 e no dele somente 1(bobinas pretas)???
Offline VR6
  • Nome:: cristiano
« Resposta #8 Online: 27 de Junho de 2013, 22:16 »
Opa... q nao demore mais entao, vamos pras fotos, quem sabe ajuda mais um pouquinho, so tenho q agradecer mesmo !!!
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00206_zpscfbc11a6.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00207_zpsfd189247.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00208_zps440180d5.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00209_zps6fe31c2e.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00210_zpsc7d9be0c.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00211_zps5981e8e7.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00212_zpsbbb6b0b5.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00214_zps923a1f3c.jpg
acho q vi um fio terra desligado   ;D
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00216_zpsde18acda.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00215_zps655c51a1.jpg
Bom, foi as fotos q tirei agora a noite, espero q me ajudem, vai saber se eu nao fiz besteira qdo montei o chicote ne! rsss
Obrigado !
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2013, 03:26 »
Cristiano,
Vamos por partes, primeiramente, sugiro você testar a fiação (chicote) do motor, que vai do motor à chave  com um multímetro na posição ohms.
Sem contar o terra (carcaça do motor), devem existir 4 fios do motor chegando à chave, que vamos chamar de A, B, C e D. Identifique com um multímetro conforme a seguir:
Resistência entre:
A-B - aberto (R infinita)
A-C - aberto (R infinita)
A-D - aberto (R infinita)
B-C - aberto (R infinita)
B-D - aberto (R infinita)
C-D - conduz (R baixa), quantos ohms?
Informe se obteve as leituras acima e quanto foi obtido.
Meça também o isolamento dos 4 fios anteriores em relação à carcaça do motor, que deve dar R infinita (aberto).
« Última modificação: 28 de Junho de 2013, 03:38 por minilathe »
« Resposta #10 Online: 28 de Junho de 2013, 03:50 »
Você quer dizer 2 capacitores, fixados externamente ao motor?
Deve ser um capacitor de partida (C1) e o outro que fica ligado todo o tempo (C2) para fornecer a defasagem necessária para fazer o motor girar. Conforme a figura, o capacitor de partida é conectado na partida (motor parado) e desconectado assim que o motor atinge a rotação nominal, normalmente por uma chave centrífuga (SW1 na figura). Os dois capacitores são usados em motores monofásicos de maior potência.
« Última modificação: 28 de Junho de 2013, 03:52 por minilathe »
Offline VR6
  • Nome:: cristiano
« Resposta #11 Online: 28 de Junho de 2013, 18:26 »
 :'( putz o antigo dono do torninho, detonou a fiacao, so um remendo atras do outros com fios nada haver !!!
Offline VR6
  • Nome:: cristiano
« Resposta #12 Online: 28 de Junho de 2013, 18:34 »
Olha o q ele fez, afinal eu tirei toda a fiacao pra ir testando ... fio de som automotivo arfff  :P
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00247_zps185cbbf1.jpg
E tem como eu so ligar um par de fios, pra inverter a rotacao, sem passar pela chave ?
http://i1185.photobucket.com/albums/z342/kittvr6/DSC00248_zps45a6b9f1.jpg
To putoo  >:( como pode fazer isso com o bv20 !!!
Offline VR6
  • Nome:: cristiano
« Resposta #13 Online: 28 de Junho de 2013, 18:47 »
e agora como faco ? fikei perdido totalmente !
Tem como fazer um novo chicote para ele ?  ???
« Resposta #14 Online: 29 de Junho de 2013, 05:26 »
Não consigo dormir por conta de um forte resfriado....
Tem sim, faça o seguinte:
(1) Compre / arranje um bloco de 4 ou 2+2 terminais que caiba na caixa do motor, para substituir o quebrado. O ideal seria um bloco de baquelite, porcelana ou outro material que resista à temperatura de operação do motor. Não use blocos de plástico, que poderão derreter e entrar em curto. Ou então faça uma emenda do novo cabo à fiação do motor. O problema da emenda é que "sacrifica" os fios do motor, na 2ª, 3ª, .... emenda (dependendo da "leveza" da mão do "eletricista") será necessário abrir o motor e trocar os cabos. Além de dificultar testes elétricos junto ao motor.
(2) Troque o multicabo entre o motor e a chave, por um cabo manga flexível do tipo 4 x 2,5 mm2 que resista a temperatura. Ou então, use 4 cabinhos flexíveis de 2,5 mm2 de cores diferentes (duas cores, como no motor). Deixe uma folga razoável de cabo junto à chave, é melhor cortar do que emendar.
Para testar, sem a chave:
(1) Identifique os fios do motor conforme procedimento do meu "post" anterior, não confie nas cores da fiação existente, que talvez indique os dois enrolamentos do motor.
(2) Se o procedimento for atendido, faça um novo chicote até a chave
(3) Repita o procedimento feito junto ao motor, para verificar se houve algum erro de conexão ou fuga à terra no novo chicote.
(4) Se o procedimento for atendido, junto à chave, interligue os fios A-C e B-D, ligue os dois fios resultantes à rede. O motor deveria girar.
(5) Troque as ligações para A-D e B-C e ligue à rede elétrica, o sentido de rotação deve se inverter.
« Última modificação: 29 de Junho de 2013, 05:38 por minilathe »
