Autor Tópico: Torno Joinville TM 127  (Lida 10757 vezes)
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re: Torno Joinville TM 127
« Resposta #15 Online: 06 de Julho de 2010, 15:23 »
Xi, procure aí pra ver se não acha.
Se não encontrar, compre na Riosulense, com o Sr. Osni 47 3521-3256 (custa 1/3 do preço das mesmas peças na Piratininga). Na verdade, sugiro que desmonte tudo e tome nota de todas as peças que estão faltando ou muito detonadas, e peça todas de uma vez. A referência para pedir as peças são os números no manual do TR600.
Ivan, na relação do recambio dos joinville clones de south bend, vc sabe se o módulo é o mesmo do sanches blanes?
Pergunto isso pq ta me faltando só a engrenagem integrada 127/100 e na piratininga no lugar onde consegui o melhor preço vai sair uns 200 reias.
Vc sabe quando deve sair na mão desse senhor +-?
Offline Ivan
« Resposta #16 Online: 06 de Julho de 2010, 16:25 »
Igor,
eu creio que não. As engrenagens dos Joinville são 17 DP (Diametral Pitch), enquanto as do South Bend são 18 DP.
Mas pra tirar a dúvida da forma mais à prova de erro possível, meça o diâmetro externo de alguma engrenagem que você tenha com um destes números de dentes:
16,18,20,24,32,36,40,44,46,48,50,54,56,57,60,72,80,127
Que eu verifico no meu.
« Última modificação: 07 de Julho de 2010, 08:07 por Ivan »
« Resposta #17 Online: 07 de Julho de 2010, 00:24 »
Cotei as engrenagens de 64 e 80 dentes pro meu 217rcn com "seu" Osni e ficava $70 cada uma.
Na piratininga queriam cobrar 1,50 per dente... :P
