Autor Tópico: Gabaritos para torno  (Lida 4810 vezes)
laudares
« Online: 11 de Julho de 2010, 11:51 »
Olá pessoal,
Alguém já fez alguma adaptação de gabaritos ("templates") para um torno de bancada, como o BV-20? Estou tendo necessidade de tornear peças com um formato parabólico e elíptico e só vejo esta possibilidade sem usar um CNC, o que não está nos meus planos atialmente. Se alguém já tiver feito algo semelhante, por favor, compartilhe.
João Laudares
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Gabaritos para torno
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2010, 13:36 »
Olá Laudares,
Seria interessante tu postar um esboço das peças que deseja fabricar...assim fica mais fácil,
tem vários participantes do fórum que possuem torno de bancada, inclusive o BV-20...derrepente
eles dão um pitaco em seus esboços...
Abraços...
laudares
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2010, 15:41 »
Salve Pilarski,
Uma das peças de geometria complicada que pretendo usinar é esta, que está modelada no Solid. Achei uma bibliografia que mostra como usar templates em um torno, com alguns poucos detalhes sobre a montagem (referência: http://books.google.com/books?id=7eaCQoBKFnkC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%22Large+Steady+Rest%22&source=bl&ots=n_jEJIMZ1_&sig=jwMqUCzZPKQuuSPOpW2HTUnYlJQ&hl=en&ei=FH7JS4ijLY_EsQPGopi7Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAUQ6AEwADgK#v=onepage&q=%22Large%20Steady%20Rest%22&f=false) . Entretanto ainda não consegui fazer um esboço de como fazer uma adaptação semelhante no BV-20. Existe um copiador que possa ser adaptado a estes tornos pequenos?
[attachthumb=1]
João Laudares
Offline fsraulino
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2010, 15:47 »
Uma das peças de geometria complicada que pretendo usinar é esta.......
Esta se faz com esta ferramenta:
[attachthumb=1]
Veja o vídeos em
Agora e vi gabaritos para torno copiar acho que em http://www.astronomiainumbria.org/advanced_internet_files/meccanica/easyweb.easynet.co.uk/_chrish/homepge2.htm
Tem muita coisa lá
laudares
« Resposta #4 Online: 11 de Julho de 2010, 23:05 »
Obrigado pelos vídeos.
Esta página que você enviou tem um link para este projeto, que é exatamente o que estava querendo (http://www.astronomiainumbria.org/advanced_internet_files/meccanica/easyweb.easynet.co.uk/_chrish/profile.htm). Vou tentar esboçar algo para adaptar ao BV-20.
João Laudares
Offline fsraulino
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2010, 12:35 »
Esta página que você enviou tem um link para este projeto, que é exatamente o que estava querendo .
Vc tem que imprimir o perfil da peça, recortar uma matriz em algum tipo de chapa com base nesse perfil, e colocar uma guia no carro do torno.
[attachthumb=1]
O projeto com mais detalhes está em http://www.astronomiainumbria.org/advanced_internet_files/meccanica/easyweb.easynet.co.uk/_chrish/pr-notes.htm
O o arquivo do desenho para download em http://www.astronomiainumbria.org/advanced_internet_files/meccanica/easyweb.easynet.co.uk/_chrish/tt.zip
Já vi um filme com esse copiador funcionando no Youtube. É só pesquisar.
« Última modificação: 12 de Julho de 2010, 12:44 por fsraulino »
