Autor Tópico: Troca BV20L por MR333 ou MR334  (Lida 11604 vezes)
Offline Thiago Vicentini
Re:Troca BV20L por MR333 ou MR334
« Resposta #30 Online: 03 de Outubro de 2013, 19:09 »
Entendi!!!
O motor realmente é trifásico! Acabei de comprar o inversor, é um Siemens G110 de 1cv!!!
Configurar os parâmetros do inversor até que me parece mais tranquilo, eu estou mais na dúvida de como montar os fios das chaves no borne!! Vou estudar o manual se não der conta eu peço pinico
Por hora obrigado
Att
Thiago
claudiorfernandes
« Resposta #31 Online: 03 de Outubro de 2013, 19:28 »
Parabéns pelo "brinquedo", Thiago, você não vai se arrepender...
Quando o meu chegou, a idéia era retirar a graxa protetiva e relubrificar, mas após um exame atento com lanterna e espelho por baixo do carro, eu desmontei o carro completamente, bem como a contraponta e as placas, e limpei/lubrifiquei tudo.
Em alguns cantos, existia areia de fundição e cavacos (é o "custo china" , mas eu acho que com cuidados simples, compensa MUITO pela diferença no preço...).
Outra coisa que fiz (pelas fotos, no seu parece que não será necessário) foi usinar um tubo de alumínio para prolongar o esticador da correia, que era meio curto.
Fiz também um parafuso cativo de aperto manual para substituir os dois parafusos da tampa da caixa das polias e engrenagens, assim abro essa tampa em alguns segundos e com apenas uma das mãos quando vou trocar a velocidade (levo uns 20 segundos para fazer a troca).
Finalmente, substituí a minha correia original por uma código 3L-340, que ficou muito fácil de trocar.
Ah, e depois de tomar uns paus e uns sustos tentando cortar peças com o bedame, comprei um pedaço de aço de secção quadrada de uns 45 mm e fiz com o próprio torno um porta-bedame traseiro que coloco no lugar quando vou cortar alguma coisa.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #32 Online: 03 de Outubro de 2013, 20:04 »
Pessoal
O danado chegou, estou mais facero que porco na merda kkkkk
Parabéns pela aquisição Thiago! :)
Belo torno.
Eu se fosse tu abria um tópico falando desse torno e tudo que for melhorias que vc imprementar.  ;)
Acho que muita gente vai gostar, eu mesmo serei um. 8)
Novamente parabéns e boa sorte com ele. 8)
abç
« Resposta #33 Online: 04 de Outubro de 2013, 08:16 »
É uma idéia Edimar
OOOoo Claudio você que me influencio a comprar este torno e não estou arrependido. Pessoal da Vitor Buono, em especial a Roberta que me atendeu, foram espetaculares.
Vou ver se abro um novo tópico falando só dele! Como ele vem completão acredito não precisar inventar muita coisa, ao menos para oque eu faço aqui!!Já comprei o inversor de frequência, é um Siemens G110!
Agora é matutar como por tudo isso pra funcionar. Por hora estou fazendo somente limpeza dele, removendo essa graxa ruim que tem em vários lugares!!
Abraços e obrigado por hora!
Att
Thiago
