Autor Tópico: torno na cnc  (Lida 3681 vezes)
Stefano LIma
torno na cnc
« Online: 09 de Dezembro de 2008, 22:43 »
Prezados Companheiros
Tenho uma cnc de 3 eixos, e me falaram que posso colocar um 4º eixo, que faria o papel de torno.
Alguem pode me orientar a respeito em relação aos custos e beneficios, etc, etc,,,
Stéfano
Stefano LIma
Re: torno na cnc
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2008, 22:51 »
Companheiros
alguem teria uma foto de uma cnc com 4 eixos, para publicar
Stéfano
rudyjunior
Re: torno na cnc
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:37 »
Stefano
  Dê uma olhada neste vídeo que você vai ter uma idéia:
4 axis cnc router machine
Rudy
Stefano LIma
Re: torno na cnc
« Resposta #3 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:53 »
Rudy
Obrigado,
Stefano
Re: torno na cnc
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2008, 00:33 »
Legal Belinatti.. ops.. Rudy
Offline FND
Re: torno na cnc
« Resposta #5 Online: 10 de Dezembro de 2008, 01:17 »
   Aproveitando o tópico do amigo Stefano, alguém já viu a instalação de um dispositivo portátil para tornear na fresadora? Seria um eixo arvore mais a placa acionada por um motor comum para operações de torneamento que não necessitem de sincronicidade entre as partes (ex. roscas). Daria pra aproveitar o movimento da fresadora pra usinar o perfil da peça e no final do serviço esse dispositivo poderia ser retirado para outros trabalhos na máquina.
   Será que funcionaria a contento? De repente poderia até substituir o spindle por uma ferramenta mais adequada para o torneamento, não sei...
Re: torno na cnc
« Resposta #6 Online: 10 de Dezembro de 2008, 09:54 »
Stefano,
Se quer produzir peças típicas de tornearia, o melhor é partir para um torno de fato - um 4° eixo pode até quebrar um galho, mas de longe é adequado a produção de peças...
Se é que posso falar assim, aq relação custo benefício é péssima, pois normalmente os 4°s eixos são lentos e fão feitos para indexação anguular...
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re: torno na cnc
« Resposta #7 Online: 10 de Dezembro de 2008, 11:14 »
Olá, Fábio. 1- Eu estava pensando em montar o 4o. eixo em minha CNC com objetivo de fazer trabalhos em madeira.  Qual é sua opinião neste caso? Quais são os softwares que manuseiam este tipo de dados?
2- De quebra, mais uma dúvida, por favor. Na sua opinião, em que programa compensa mais a gente investir tempo e suor : Autodesk Inventor ou SolidWorks?
Grato. Odair
rudyjunior
Re: torno na cnc
« Resposta #8 Online: 10 de Dezembro de 2008, 11:52 »
Odair
    No youtube existia um vídeo onde se fresava uma torre de jogo de xadrez em madeira usando o 4º eixo, é bem rápido. Se encontrar novamente posto aqui.
Rudy
Re: torno na cnc
« Resposta #9 Online: 10 de Dezembro de 2008, 12:03 »
Odair,
Não posso falar muito porque não faço trabalhos com 4 eixos...
Penso que se a idéia é fazer apenas gravações na superficie de um cilindro (ou algo parecido) um 4o eixo é interessante.
Dependendo da máquina e da necessidade, até dá para fazer uma ou duas peças, como se fosse um torno, mas de a idéia (ou necessidade) é produzir com alguma escala, então penso que o melhor é fazer a peça num torno e depois trabalhar a gravação no 4o eixo.
Sobre os programas em 3d, estou trabalhando com o Inventor a algum tempinho, e estou gostando, apesar de não ter algumas bibliotecas de sólidos prontos, como parafusos, porcas etc.
Ainda estou aprendendo a desenhar nele, mas é bem intuitivo e muito funcional...
Estou tendo menos problemas em desenhar com ele do que com o Solidworks, que é muito bom também, mas isso já é opinião pessoal...
Offline odair1944
Re: torno na cnc
« Resposta #10 Online: 10 de Dezembro de 2008, 19:09 »
1- Rudy,  se vc. tiver algo para melhorar nossa eaxperiência sobre o assunto, sempre é bem vindo e gentilmente agradecemos. Abraços. Odair
2- Fábio, obrigado pelas opiniões. Elas, na maioria da vezes, são orientações. Estou dando uma olhada no Autodesk Inventor. Achei meio complicadinho. Isso talvez passe com o traquejo. Veremos.
Quanto ao 4o. eixo, é um projeto meu . Não prioritário, mas tem sua classificação. Vamos ver o acontece quando chegar a vez dele.
Abraços. Odair
jura
Re: torno na cnc/programa
« Resposta #11 Online: 12 de Dezembro de 2008, 21:30 »
quem pode me ajuda.
sou torneiro CNC,opero torno romi comando Siemens,Marck9.Fanuc.
 E gostaria de saber  quem tem um soft para fazer programas no computador e teste graficos no mesmo.
Pois os graficos sao feitos no proprio torno.
Offline volumax
« Resposta #12 Online: 21 de Dezembro de 2008, 17:01 »
use o cncsimulator é o melhor!!
