Autor Tópico: Como alinhar cabeçote com o barramento?  (Lida 6686 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Online: 03 de Julho de 2008, 09:27 »
Olá pessoal!
Gostaria de saber como consigo alinhar o cabeçote com o barramento do torno. Comprei um torno e estou reformando ele inteiramente e minha dúvida maior e saber como fazer esse alinhamento.
Re: Como alinhar cabeçote com o barramento?
« Resposta #1 Online: 03 de Julho de 2008, 20:57 »
Edimar,
Normalmente o alinhamento entre cabeçote e barramento é previsto na construção da máquina, e existem diversos métodos de alinhamento - pinos cônicos, réguas em "V", encaixes "rabo-de-andorinha" etc, e por isso não é necessário se preocupar (muito) com alinhamentos...
Há alguns tornos que possuem parafusos de taragem, e se este for o caso o procedimento é simples - um suporte que corra livre (mas justo) sobre o barramento, e neste suporte, um relógio comparador.
No cabeçote, prende-se uma barra de testes retificada e paralela, e passa-se o relógio, ajustando-se os parafusos até que não haja desvios, tanto no plano horizontal como no vertical.
Offline Edimar
« Resposta #2 Online: 04 de Julho de 2008, 13:14 »
ok. O torno possui esses parafusos de regulagem.
Uma pergunta tenho vontade de retirar o avental para uma limpeza geral, pois esta muito impregnado de sujeira. Para o avental existe alguma regulagem depois de desmontado? Devo tomar algum cuidado?
« Resposta #3 Online: 04 de Julho de 2008, 14:12 »
A recomendação para construção com algum método de alinhamento (pino cônico etc) vale para a saia...
Se o torno foi bem concebido, ele terá algum método de alinhamento...
