Autor Tópico: Como faço pra saber o dados do meu torno - MR-330  (Lida 2273 vezes)
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Yanes Sandes
  • Profissão: Arquiteto
« Online: 07 de Fevereiro de 2014, 23:51 »
Ola amigos, me desculpem as perguntas bobas, mas sou cru de tudo nessa área, estou tentando fazer algumas roscas no meu torno MR-330, mas não consigo calcular as engrenagens, primeiro porque não sei os dados do meu torno, que são:
Fator de redução e Passo do fuso. Se alguem puder me ajudar agradeço muito...
Re:Como faço pra saber o dados do meu torno - MR-330
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2014, 08:01 »
Oi, Yanes.
Aqui no forum, na parte de tornos, tem muita coisa sobre isso. De princípio, o passo do fuso é medido entre uma crista da rosca e a seguinte, ou seja, se a medida for 5mm o eixo (porca presa nele) move essa distância para dar uma volta.
Aqui há uma citação do Gilii em um tópico:"este torno em questão tem uma característica curiosa: a tomada de força de onde partem as engrenagens da grade de roscas tem uma redução de 4,5:1 isto é, para que este eixo dê uma volta completa, o eixo árvore deve dar 4,5 voltas...
Voce também deve conhecer o passo do fuso do torno - neste caso meu torno tem passo de 3mm.
Então vejamos um exemplo em milimetros: passo de 0,1mm (passo de acabamento) - como fica a grade?
(fuso passo 3mm, redução de 4,5:1)
A sugestão é a combinação 21 - 56 - 40 - 100, sendo que a de 21 dentes está montada no eixo motor, o par 56 - 40 está montado no eixo intermediário e a de 100 dentes está montada no fuso.
21 / 56 = 0,375
40 / 100 = 0,4
0,375 x 0,4 = 0,15
0,15 x 3mm = 0,45 > 0,45 /4,5 = 0,1mm de passe
Supondo uma rosca de 16 fios polegada
(passo do fuso 3mm, redução 4,5:1)
16 fios/polegada são equivalentes a 1,5875mm - haverá um erro de passo já que o fuso é milimétrico e não temos uma engrenagem de 127 dentes no conjunto...
Uma combinação de engrenagens 40 - 21 - 80 - 64 deve funcionar...
40 / 21 = 1,9047
80 / 64 = 1,25
1,9047 x 1,25 = 2,38095
2,38095 x 3 = 7,142857 > 7,142857 / 4,5 = 1,5873, bem próximo do passo que a gente deseja..."
Consulte os tópicos de torno que vc encontra mais informações.
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2014, 11:20 »
      Fuso com passo de 3 mm...???   Me explica  , quero entender.....
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 10:22 »
bom dia se for mr 330 a tabela de roscas esta na maquina!ou consulte o manual.se não tiver te envio por email.
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 21:23 »
Na máquina tem algumas roscas, mas para outras roscas não tem...exemplo 27 fios, 0,9507mm, enato para isso to usando um programinha para calculas, mas ele pede esses dados q solicitei.....
