Autor Tópico: como mudo as engrenagem para fazer uma rosca g24 3/16  (Lida 17027 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 11 de Janeiro de 2011, 19:35 »
gostaria de saber o que mudar neste programa para fazer uma rosca 3/16
http://img153.imageshack.us/img153/6218/imagemazi.png
Re:como mudo as engrenagem para fazer uma rosca g24 3/16
« Resposta #1 Online: 11 de Janeiro de 2011, 20:15 »
Gisele,
Leadscrew pitch in mm = passo do fuso (que move o carro) em mm
Required TPI = turns per inch = passo da rosca em fios por polegada
Kludge factor = fator de redução = manter em 1
As tres colunas representam a quantidade de dentes de cada engrenagem
da viola do torno. Essas engrenagens servem para prover a redução entre
o eixo principal do torno e o fuso que move o carro.
A partir do passo do fuso do seu torno e do passo da rosca que voce
quer obter, O programa informará as engrenagens a serem utilizadas no
seu torno.
Para fazer rosca 3/16 (polegada) é necessário primeiramente desmarcar a caixa acima, que indica rosca em mm.
Offline louro
« Resposta #2 Online: 11 de Janeiro de 2011, 20:28 »
te dou um conselho vai a um torneiro que te esplique ou te diga algumas dicas para trabalhares com a tua maquina será a melhor forma para começar,se eu estivesse ai perto te ensinava
cumprimentos desde portugal
« Resposta #3 Online: 11 de Janeiro de 2011, 20:49 »
Suponho que a rosca que queira fazer seja 3/16 x 24 fios/polegada, a imagem mostra como o programa foi ajustado para fazer a tal rosca num torno igual ao seu (e o meu)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/rosca1.PNG
1 - Passo do fuso do seu torno
2- Seleção do tipo de rosca (no exemplo, rosca em polegadas - se quizesse fazer em mm, marcar a outra opção do lado)
3- Passo da rosca que deseja - como é em polegadas, eu suponho que o passo é de 24 fios/polegada
4- fator de correção - a sua máquina em especial tem uma redução no trem de engrenagens, e este é o fator de correção necessário para calcular corretamente a coisa - veja que no nosso torno o fator é 4,5
Note a tabela de engrenagens que eu tenho no meu torno:
eu tenho engrenagens tanto para milimetros como para polegadas, e seria interessante voce colocar todas as engrenagens que voce tem no seu torno.
Os resultados são baseados nas engrenagens que eu tenho, portanto atenção.
No quado de resultados, marquei a linha que me interessou (baseado no tamanho da primeira engrenagem que no caso é de 40 dentes.
Então fica assim - serão 4 engrenagens divididas em dois grupos - motoras e movidas
Fiz um desenho para voce entender a ordem de montagem das engrenagens baseado no resultado do meu programa.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/rosca2.jpg
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 11 de Janeiro de 2011, 23:41 »
nossa Gilii que aula muito obrigada pelas dicas assim que conseguir posto uma fotu dela aqui, uma rosca quadrada ja consegui (trapezoidal) mas nun naylon ficou boa...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 11 de Janeiro de 2011, 23:42 »
obrigada pela explicação minilathe nota 10...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 12 de Janeiro de 2011, 11:05 »
obrigada pelas dicas mas não da certo este torno acho que so faz rosca em mm mesmo, quando faz o calculo no programa ele da as engrenagens que vc tem que colocar mas mas quando colocalas no lugar ou não da espaçamentos entre elas ou falta espaçamento, as engrenagem que tenho aqui que vieram com ele são:
20
30
35
40
42
45
50
55
80
100
mudei o knudge factor para 2 ai as engrenagens encaixaram certo la mas não da passo de rosca e sim somente avanço, do carro para desbaste, como sei se o fuso desta maquina é 3mm mesmo tem como medir isso, tem como tranportar esta rosca de 24g 3/16 para mm e ficar mesma coisa como se fosse uma rosca em polegada qual a diferença entre uma rosca em polegada e milimetro sendo que da para transformar polegada em mm ou vice versa...
a aproveitando o topico gostaria de saber se aqueles bicos com uma bolinha no centro do carro do barramento são para injetar oleo ou graxa para lubrificação do mesmos e que tipo de mecanismo uso para inteserir oleo ou graxa la, de quanto em quanto tempo tem que fazer esta lubrificação e se for oleo qual oleo adequado usar e se for graxa qual a adequada obrigada...
Offline louro
« Resposta #7 Online: 12 de Janeiro de 2011, 11:36 »
esses bicos são para por oleo ,pode usar um oleo normal de automovel para por lá ,o importante é lubrificar,graça não porque agarra as limalhas de quando está a fazer algum trabalho ,deve lubrificar sempre que utiliza a maquina
graça só é utilizada no barramento quando a maquina está muito tempo parada sem ser utilizada para não ganhar ferrugem
se a maquina é nova tem um manual lá diz as caracteristicas e os tipos de roscas que faz  há que ler para tirar as duvidas
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2011, 11:45 por louro »
« Resposta #8 Online: 12 de Janeiro de 2011, 11:44 »
Gisele,
É possível fazer roscas em polegada no seu torno, basta usar uma engrenagem adaptadora, cuja quantidade de dentes depende do passo do fuso e da engrenagem do eixo principal do torno.
Outra opção é transformá-lo em CNC, aí dá para fazer qualquer passo imaginável. Mas eu não faria isso, é bom ter um torno para fazer coisas à mão.
« Resposta #9 Online: 12 de Janeiro de 2011, 11:48 »
obrigada pelas dicas mas não da certo este torno acho que so faz rosca em mm mesmo...
Pela quantidade de engrenagens que voce colocou aqui, é o que parece - pode ver comparando com as que eu tenho e estão assinaladas na imagem que mandei, que tenho algumas que te fazem falta.
mudei o knudge factor para 2 ai as engrenagens encaixaram certo la mas não da passo de rosca e sim somente avanço...
Com certeza dá errado, mas eu falei alí em cima - o fator de correção "PARA O SEU TORNO" é 4,5 - se colocar a mais ou a menos, vai dar errado SEMPRE...
Sim - meça o quanto o carro se desloca quando o fuso dá uma volta completa...
Se eu entendí bem, voce quer saber o equivalente em milimetros - te ensino como é:
1" (polegada) = 25,4mm
24 fios/polegada = 25,4 / 24 = 1,0583333....
Se ajustar o programa para milimetros e colocar este passo, verá que o resultado será o mesmo...
Usa-se óleo, para injetar óleo nos diversos pontos de lubrificação voce pode usar uma bomba manual de óleo (imagem) - uso óleo de motor de carro (SAE 40) na falta de outro mais apropriado.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Photo-0060.jpg
[/quote]
« Resposta #10 Online: 12 de Janeiro de 2011, 11:51 »
Gisele,
Experimente as engrenagens:
A = 30
B = 45
C = 100
D = 42
Deveria dar certo
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 14 de Janeiro de 2011, 16:34 »
Gisele,
A = 30
B = 45
C = 100
D = 42
Deveria dar certo
Gilii deu certo estas engrenagem obrigada, pode me dizer como conseguiu este calculo obrigada... genio é sempre genio em toda a sua existencia...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #12 Online: 15 de Janeiro de 2011, 13:53 »
pode me dizer qual programa vc fez este calculo, sei que no nthreadp não foi, ou foi calculo de cabeça, quero poder aprender isso assim quando tiver outro tipo de rosca saberei calcular.
« Resposta #13 Online: 15 de Janeiro de 2011, 14:14 »
Gisele, usei o trem de engrenagens do seu torno, conforme a imagem a seguiir...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/rosca1.PNG
Se quiser saber como se calcula isso "na unha", te ensino...
« Resposta #14 Online: 15 de Janeiro de 2011, 14:16 »
A mesma coisa, só que calculamndo como polegadas:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/rosca2.PNG
