Autor Tópico: TORNO MECÂNICO MR-302....&....FURADEIRA FRESADORA DE BANCADA MR-210  (Lida 4663 vezes)
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
Olá pessoal
estou adquirindo estas duas maquinas para começar minha usinagem
quero saber c vcs sabem c estas maquinas dão muito problema de manutenção.
desde ja agradeço
Re:TORNO MECÂNICO MR-302....&....FURADEIRA FRESADORA DE BANCADA MR-210
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:25 »
A fresadora parece boa, mas tem coluna redonda...
Se sua intenção é fazer apenas usinagens simples, a fresadora de cima funciona muto bem, mas se a intenção é algo mais sério, por um pouco mais voce pode adquirir uma fresadora engrenada e com coluna prismática - é mais pesada e absorve melhor as vibrações, aceita um pouco mais de desaforos e é bem acurada até.
O torno é de um tamanho bom - nem pequeno nem grande - faz roscas e tem avanço automático - gosto dele - trabalhei um tempo com um um pouco maior e adorei - era o brinquedo que eu queria em casa.
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:33 »
Obrigado pela agilidade de resposta
optei por esta fresa pelo fato que posso deslocar a ferramenta para fora da mesa
no caso de ter que fazer um furo em alguma peça muito alta
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:39 »
Hmmmm - boa vantagem, mas por exemplo, se estiver com o cabeçote baixo, já fez um furo de guia e precisar subir o cabeçote para fazer uma outyra operação com uma ferramenta maior - digamos um cabeçote broqueador, perderá o cenrto do serviço...
De qualquer forma, há como dar um jeito - cria-se uma guia que mantém o cabeçote alinhado, ou mais fácil ainda, prenda um desses projetores laser (chaveiro) no cabeçote, e projete um ponto numa parede distante - sobre o ponto, estique uma linha pendurada num prego e com um peso em baixo.
Aí poderá fazer o cabeçote subir e descer usando o ponto laser na linha - o erro será muito muito pequeno.
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:49 »
Gilii
esta ideia é muito boa
e quanto maior for a distancia da linha para o laser sera menor o erro
muito boa mesmo
obrigado pela dica
