Autor Tópico: Como prender peças de pequena espessura no torno?  (Lida 9116 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Online: 03 de Fevereiro de 2011, 17:28 »
Ola, para prender por exemplo um tarugo de sessão redonda, mas de pequena espessura no torno, seria interessante rebaixar a ponta da castanha? aceito sugestões.
Offline louro
Re:Como prender peças de pequena espessura no torno?
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 17:53 »
geralmente quando as castanhas não têm desgaste ,aperta qualquer diametro,é por aqui uma foto para se perceber melhor o que pretende
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2011, 17:55 por louro »
Offline robedany
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 18:03 »
Eu as vezes uso um mandril com haste reta roscada presa na placa
Roberto
Offline jvfc
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 18:26 »
acho que não fui muito claro. um exemplo: quero fazer um mancal com 60mm de diametro,  mas a esperrura do material é de uns 10mm. queria prender para facear ambos os lados.
se usasse um tarugo mais comprido, poderia fazer o mancal e depois sangrar, mas teria quer ter um sangrador que entrasse pelo menos 30mm  e nçao tenho um porta bedame disponivel, so tenho uma ferramenta de sangrar, dessas soldadas  .
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 18:58 »
Mas qual o problema de facear um lado, virar e facear o outro? 10mm é uma boa pega.
Tem gente que rebaixa a castanha para fazer aneis, mas eu não gosto desse expediente, na pior das hipóteses eu prefiro fazer um mandril para prender pelo furo ou por fora.
Se vc disponibilizasse um desenho da peça ficaria mais claro.
abs...
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 08:10 por marc0martim ECM »
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 20:52 »
Não sei se a tua placa tem os dois jogos de castanha, voce poderia usar o jogo invertido para fixar e facear o outro lado. Para se fazer um rebaixo nas castanhas, voce precisaria ter um jogo de "castanhas mole" ou seja não temperadas, que são para esse fim, pois geralmente as que acompanham as placas são temperadas.
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 20:56 »
Dá para rebaixar as castanhas mesmo temperadas, mas é o crime da mala fazer isso - concordo com o Enoch - é preciso prender um tarugo mais para dentro e usar ferramentas de metal duro e paciência.
E se for fazer, então compre um jogo novo de castanhas para sua placa, e faça nas velhas...
Eu tenho uns 5 jogos de castanhas, internas, externas e moles - uma delas eu destemperei e usinei para fazer um trabalho em especial...
Offline jvfc
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 22:25 »
Obrigado ai pessoal.
Pois é eu tbm não gostaria de rebaixar a castanha...minha placa é nova ...
tenho dificuldades de centrar essa peça no torno, imagine um mancal com 60mm de diamentro e 10 de espessura...apenas fazer o furo pro rolamento e facear o lado de apoio agora centrar a peça pra facear é meio chato.
Offline celp58
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 23:42 »
Agora fui eu que fiquei boiando, se a tua placa é nova certamente veio com os dois jogos, use as normais para facear um lado, fazer o furo central e depois troque as castanhas pelas invertidas e faceie o outro lado.
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 08:03 »
Existe um meio simples de centrar peças no torno:
Com um rolamento instalado na extremidade de uma haste, e esta presa na torre do torno.
Coloque a peça na placa e encoste de leve - ligue o torno devagar e vá aproximando o rolamento da peça até tocar - faça uma leve pressão até que perceba que a peça parou de oscilar - desligue o torno e aperte a placa.
Vale para alinhamentos radiais também...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/centro.PNG
Offline jvfc
« Resposta #10 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 15:59 »
Valeu Fabio, acho que ja vi algo assim no youtube. vou tentar.
M martim, como é esse mandril?
Celp58, nem sempre invertendo a castanha o problema é resolvido, pois gostaria de encostar a face da peça no fundo do rebaixo da castanha. vou la na oficina tentar pra ver no que dá.
abrigado a todos
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 17:42 »
Nobre Vladimir.
Já tive que fazer algo parecido no meu Bv020 (menor que o seu), e usei um outro mancal como apoio do que eu ia usinar, assim dava o apoio de que eu precisava.
É só uma lembrança, que por ser muito simples, as vezes nos esquecemos dela.
« Resposta #12 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:08 »
Um mandril bem simples e rápido de fazer pode ser um tarugo de um material qualquer, que vc prende na placa e dá um passo em cima até ficar com ajuste por interferência no diâmetro interno do mancal/anel etc...
Pode ser ao contrario (usinar um furo para encaixar a peça)
Depois basta encaixar a peça e facear/usinar.
Pode parecer trabalhoso, mas é muito fácil e rápido, além de proporcionar uma centragem muito boa.
Se quiser fazer sem interferência basta deixas livre e justo e furar o centro, com um rasgo transversal na ponta como uma pinca(um simples corte de serra), depois vc coloca a peça e força o contra-ponto no furo para expandir.
Outra solução diferente para centrar faces, é usinar um anel de qualquer material e colocar dentro das castanha para encosto da peça à centrar, eu uso muito tubos de PVC para esse fim.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 19:23 por marc0martim ECM »
Offline jvfc
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:18 »
Valeu Rubens e MMartim
humm...ta certo, sabe que nunca pensei nisso, vivendo e aprendendo sempre.  :D
