Autor Tópico: Furo transversal no torno 0u furadeira  (Lida 9426 vezes)
Offline celp58
Re:Furo transversal no torno 0u furadeira
« Resposta #15 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 10:47 »
Eu iria fazer algo mais simples e mais eficiente, mas diante das suas sempre brilhantes observações, prefiro me retirar da discussão.
Offline robedany
« Resposta #16 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 14:14 »
OOOOOPAAA
Meu amigo Carlos.(CELp
Com certeza absoluta, coloquei o topico justamente para ter sugestoes e ideias, e já tinha lido outra resposta sua para colocar as medidas. e vc. daria a sugestão ou até faria o dispoditivo, mas a minha preocupação foi não abusar do tempo do amigo.
Não tenho o dom de escrever, e as vezes colocar alguma virgula no lugar incorreto, muda o sentido da frase.
O caso do dispositivo de fazer o furo frontal com o torno com folga, para mim foi como a alegria de fazer o primeiro radio galena e escutar as radios(tudo misturadas, mas falava).
Po favor Carlos, coloque tua sugestão e o equipamento que tenho é o torno revolver Jomar T1, com folgas,(recuperado no ferro velho), um torno Lesto 1960, (zerado) ou furadeira de bancada pequen (Ferrari) e anexo esta as medidas do pino de latão
Abraço  Roberto
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 14:46 »
Com certeza absoluta, coloquei o topico justamente para ter sugestoes e ideias, ...
Exatamente, esse é o espírito de qualquer fórum, o debate de idéias e sugestões, ninguém é dono da cocada preta, soma sozinho ou impõe só o seu ponto de vista; seu eu tivesse uma sugestão melhor certamente a daria de bom grado em vez de papagaiar. E se alguém tiver uma sugestão melhor que a minha, ficaria feliz de aprender mais. Mas isso vai de cada um.
Abraços...
Offline celp58
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 17:27 »
Robedany
Com as medidas realmente mudou tudo, em função do comprimento da peça, o dispositivo que pensei serve tanto para o torno quanto para furadeira, pois trata-se de um eixo cilindrico de +- 30mm, onde se faria um furo transversal de 8mm passante, na face da peça seria feito o furo para a rosca 5/32 e mais dois furos nas extremidades(m2) um para fixar uma bucha de 8mm, que seria o top e o outro para fixar a peça a ser furada. No lado onde se coloca o pino provavelmente terá que ser rebaixado, para facilitar a colocação e retirada do pino a ser furado. para a furadeira, o mesmo pode ser fixado a uma morsa, uma flange maior ou fixado a uma chapa. Agora diga ao martim que não é uma peça redonda e sim cilindrica rssss. Espero que tenha entendido a idéia. Qualquer dúvida me de um alo, a oferta anterior continua de pé.
celp
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2011, 20:18 por celp58 »
Offline robedany
« Resposta #19 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 19:54 »
Caro amigo Carlos (celp58)
Entendi perfeitamente e a idéia e muito boa.
Inclusive se fizer rosca nas duas pontas do furo passante, posso usar parafuso allen sem cabeça.e numa ponta serve para posicionar a peça e na outra ponta para imobilizar a peça no lugar.
Como estou um pouco enrolado com outro serviço, ainda não deu tempo de fazer.
Assim que fizer coloco o resultado.
Apenas ficou uma incognita é o furo para a rosca é maior que o da broca.
Mas valeu bastante a idéia.
Abraço Roberto
Offline celp58
« Resposta #20 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 21:16 »
Roberto
Odeio desenhar, mas vou tentar te fazer um desenho, pois acho que ficou dúvida.
Aguarde
Celp
« Resposta #21 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 22:33 »
Mais uma vez vc esta redondamente enganado; ah ah ah ;D
Gosto do termo redondo porque tá na moda e contrasta bem do quadrado.
Segundo os melhores alfarrábios, redondo é o que é limitado por perímetro circular, que tem fôrma de disco, circular, curvo, esférico, anular, cilíndrico, etc...
Em geometria, são corpos redondos, o cilindro, o cone e a esfera; alias me referi ao perfil e não a forma tridimensional.  ;)
Abraços...
Offline celp58
« Resposta #22 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 23:22 »
Martin
Redonda é uma ilha de Antígua e Barbuda com status de dependência. Atualmente está inabitada.
A ilha foi reclamada por Matthew Dowdy Shiell como o Reino de Redonda. O seu filho, Matthew Phipps Shiell, foi coroado como Rei Felipe em 1880.
Te garanto que isso voce não sabia rssssss
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 00:19 »
Martin
IMPRESSIONANTE!!!!
Só que você também não sabia, assim como todos nos.
Você procurou no Google a palavra redonda e achou essa da ilha. Nem teve o trabalho de escrever pois foi só "copiar" e "colar" igual a mim:
"Redonda
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa
Coordenadas: 16° 55′ N, 62° 22′ W
Costa leste de Redonda.
A ilha foi reclamada por Matthew Dowdy Shiell como o Reino de Redonda. O seu filho, Matthew Phipps Shiell, foi coroado como Rei Felipe em 1880."
Só que eu estou informando a origem da informação.
Existem muito mais "REDONDA" que os já citados. Exemplo: Uma praia, a Dona Redonda, uma pizza redonda, e até as camas Redondas que são muito úteis para a satisfação de todos, sem contar com a peça redonda do marco, que embora não seja de seu agrado, é redonda também.
Edson
« Resposta #24 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 00:59 »
Caro Celp58;
Não tenho a pretensão de saber todas as coisas, pois isso é prerrogativa de Deus; me contento em usar meu tempo livre para aprender um pouco mais coisas de utilidade e transmitir aos meus semelhantes aquilo que granjeei.
Se vc perdeu tempo em pesquisar no Google coisas redondas, no afã de contestar um argumento sólido, nem precisava citar inutilmente uma ilhota perdida, insignificante e desabitada num arquipélago distante, isso não acrescenta nada, apenas depõe contra vc. Existe várias outras ilhas redondas bem mais afamadas e muito mais interessantes espalhadas pelo Brasil, olha direito, lá no Google vc encontra.
Peço desculpas ao colega robedany por esse desvio no assunto do tópico.
Por mim essa papo quadrado que não leva à nada esta encerrado.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2011, 09:31 por marc0martim ECM »
Offline robedany
« Resposta #25 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 11:30 »
Cacilda!! Meus amigos, um simples furo, atiça a cultura.
Interessante o desvio de assunto, mas também instrutivo.
Átpe eu também tive uma idéia e vou tentar fazer antes do almoço.
Vou comprar umas 10 latinhas de Skol e vou batizar cada uma de  cilindrica, oval, esferica, iilhota, etc e ver qual vai descer mais "redonda", hihihih.
Mas não vou misturar com uma "51" para ter uma boa idéia, que com certeza não vai ser.
Calma gente
Abração  Roberto
Offline celp58
« Resposta #26 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 13:32 »
Roberto
Estou postando um croquis "meia boca"espero que entenda
Offline robedany
« Resposta #27 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 15:53 »
OK Carlos
Deu para entender sim.
Obrigado pelo croquis.
Roberto
Offline celp58
« Resposta #28 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 21:35 »
Roberto
Voce pode sofsticar mais o dispoistivo fazendo o furo guia passante, sendo que de um lado voce usa para guia da broca, o outro voce fura no diametro externo do macho, assim voce tb tem uma guia para o macho. O diametro que cotei do furo é o correto para furar/abrir roscas.
Em tempo peço desculpas, a vc, ao Edson e ao Luciano e aos demais companheiros que leram ou vão ler este tópico, pelo desentendimento desnecessário que tive com Martim/Gilli
Offline mulapreta
« Resposta #29 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 00:58 »
De minha parte tudo bem.
A única ressalva é que devemos tratar nossos amigos do forum com respeito, principalmente aqueles que nos ajudam sempre sem interesse nenhum, apenas por amizade e desprendimento.
Tenho acompanhado alguns poste teu em outros tópicos, e não entendi porque vc. teve essa atitude aqui neste tópico, justamente com o Marco Martim que está sempre a nossa disposição.
Mas, creio que esse mal entendido já tenha ficado no passado.
Edson
