Autor Tópico: Inicio - Mandrilhadora Portatil  (Lida 6736 vezes)
Offline moska
« Online: 18 de Abril de 2010, 22:45 »
Pessoal, estou querendo projetar uma Mandrilhadora Portatil, mas o problema é que nem sei por onde começar. (So para falar que nao fis nada eu comprei um motor trifasico de 3cv, mas um pequeno problema ele é muito pesado). O mais complicado para projetar essa maquina sera o sistema de avanço da ferramenta.
As ideias iniciais do projeto:
-O avanço (para simplificar) tera que ser o conjunto todo, o motor+ ferramenta)
-Tera que ter uma caixa de rpm(ja que o motor tem 1450rm, e normalmente o giro da ferramenta é de 35-450)
-O sistema de cambio o ideal é engrenagem, mas ficaria muito robusta e tambem tem a questao de ser portatil. Pensei em polia Variavel com Mola,.(para quem nao sabe, se nao me engano é o mesmo sistema usado nas suzuki burgman e scooters).
bem de principio é isso. Para quem nao intendeu nada..
http://www.youtube.com/user/fvc19791979#p/u/4/IwzzkYYoMTI
Qualquer ajuda ou critica é bem vinda rsrss...
flw
Offline celp58
Re: Inicio - Mandrilhadora Portatil
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2010, 00:01 »
Moska
O video não mostra muita coisa, ao meu ver voce terá que ter uma base para fixar essa máquina, há muito tempo atraz eu trabalhei em uma firma que tinha uma, utilizada para usinagem de máquinas, ela tinha que ser fixada em uma base de ferro e usava um sistema magnético na base, o motor era de corrente continua com redução, e usava uma ferramenta tipo bailarina e tb tinha um sistema pneumático para retificar, a base tinha um sistema que permitia trabalhar tanto como furadeira 90 e 45 graus, mas era um sistema bem parecido com uma furadeira industrial. é esse o sistema?
Offline celp58
« Resposta #2 Online: 19 de Abril de 2010, 00:09 »
http://www.nei.com.br/images/lg/214784.jpg
Veja esta é uma furadeira, com o mesmo principio, a que utilizei, trabalhava tanto na horizontal quanto vertical e a base era mais larga
Offline José Davi
« Resposta #3 Online: 19 de Abril de 2010, 02:42 »
olha esse video
Offline moska
« Resposta #4 Online: 19 de Abril de 2010, 22:18 »
Moska
Entao o sistema é parecido, só que o mais importante é o avanço. Pois eu quero fazer uma com avanço automatico, alem de facilitar a operação o acabamento é outro nivel. Com a base ele tem que ser uma para o motor + sistema de avanço, outr peça que centra a bailarina presa na peça..
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: Cianorte Parana
  • Nome:: GUERINO BEDENDO
  • Profissão: TORNEIRO MECANICO
Re:Inicio - Mandrilhadora Portatil
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2012, 14:54 »
voce quer uma formula sastifatoria pois eu tenho uma mandrilhadora que solda e troneia e excelente se quer conversamos
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2012, 15:02 »
mosca se te intereça fale comigo garanto que voce fica contente ate
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2012, 15:57 »
Gerino Bedendo,
Esta postagem está parada a dois anos - não acredito que tenha sucesso tentando contato com estas pessoas para vender seus equipamentos ou soluções...
Sugiro que antes de sair vendendo qualquer coisa, que pelo menos se apresente para a comunidade e peça autorização aos administradores deste forum para vender alguma coisa...
Fabio Gilii
« Resposta #8 Online: 11 de Outubro de 2012, 12:29 »
OK SENHOR FABIO OBRIGADO PELA DICA UM ABRAÇ
