Autor Tópico: Como transformar um Torno mini lathe em um torno cnc?  (Lida 6344 vezes)
Offline mpaulomg
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Marcos Paulo Matos Gonçalves
  • Profissão: Estudante
« Online: 25 de Junho de 2014, 10:59 »
Bom dia pessoal, sou novo aqui no forum e acabo de comprar um mini lathe, igual ao mr-300 da manrod.
De início ele veio com problema na placa de controle de velocidade que resolvi levando em um amigo que fez uma placa nova para mim.
Mas agora eu estou muito interessado em transforma-lo em um torno CNC, mas e agora? rsrs
Alguém do grupo ja fez algo parecido ou sabe por onde começar? Eu faço engenharia Mecatrônica e aprendi a usinar no durante meu curso e me apaixonei por máquinas cnc, seria um ótimo projetinho conseguir transformar uma maquina dessa em cnc.
Se alguém puder me ajudar ou quiser alguma outra informação, só mandar...
link da imagem do torno:  http://mlb-s2-p.mlstatic.com/torno-mecnico-de-bancada-vermelho-cj-0618-220v-11109-MLB20039397226_012014-F.jpg
att,
Marcos P.
Re:Como transformar um Torno mini lathe em um torno cnc?
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2014, 12:58 »
Olha, a um tempo atrás eu preparei tres tornos relativamente pequenos, mais ou menos nessa categoria deste seu, e ficaram bastante funcionais.
Troquei os fusos originais por fusos de esferas recirculantes (e suas castanhas respectivamente, coloquei um motor trifáciso para poder variar as rotações e fazer uso de facilidades como cortes em velocidade constante...
Deu algum trabalho mas ficaram bons ;)
Offline mpaulomg
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2014, 13:13 »
Que bacana, eu acabei de compra-lo arrumei a placa dele e percebi que o motor era um tanto quanto fraco e fiquei pensando se isso não seria algo que impossibilisse de faze-lo um cnc.
por onde vc acha que devo começar? eu gostaria de fazer um que pudesse ser hibrido, pq existem trabalhos simples que muitas vezes não compensam ser feitos com cnc, é muito mais fácil manualmente.
Atualmente eu estou montando uma impressora 3D como hobby, mas não sei o poruqe, me pareceu mais complicado fazer essa modificação no torno, talvez seja por ser algo novo.
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2014, 13:46 »
Possuo um minitorno da Harbor Freight Tools similar em tamanho ao  MR-300, o motor é do tipo CC, que possibilita o controle de rotação, porém é um motor de potência baixa que às vezes dificulta usinagens que demandam maior torque. Um motor de maior potência (CC ou CA) é uma boa melhoria para esse tipo de torninho, bem os como fusos de esferas.
Offline mpaulomg
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2014, 13:59 »
Em casa, eu possuo um compressor velho que tem um motor CA mais forte, mas tenho medo de ele danificar o torno por ser muito forte, vou pegar a especidficações e colocar aqui pra ver se vcs acham plausível a troca. Acredito que seja 1 ou 2CV, contra os 1/3CV que tem no torno.
Ja os fusos de esferaseriam uma coisa à se comprar, seria algo muito caro pra se adiquirir? levando em conta que o torno é bem equeno acredito que não serial algo muito absurdo certo?
att,
Marcos P.
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2014, 16:14 »
Na verdade não é o motor que danificaria o torno, mas o esforço excessivo atuando na estrutura do torno (barramento, carros, porta ferramenta, ...) durante a usinagem, em consequência da maior potência que o motor pode fornecer. Ou seja, o motor apenas girando em vazio não impõe nenhum esforço ou é capaz de danificar o torno.
Acho que o motor mais adequado seria um do tipo trifásico de 1/2 ou até 3/4 HP, para possibilitar o ajuste de rotação através de um inversor de frequência. Um motor de compressor deve ser do tipo monofásico, a meu ver, não tão adequado por ser mais difícil o controle de rotação em faixas mais amplas de rotação. A variação eletrônica de rotação é uma grande vantagem desses torninhos e facilita os trabalhos de usinagem.
Acho que seria algo barato, dois fusos, um fuso de 12 a 20 de diâmetro mm para mover o carro principal e outro mais fino e curto para mover o carro transversal.
« Última modificação: 25 de Junho de 2014, 16:21 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2014, 17:56 »
a alguns anos fiz um bem parecido.
mantive o motor original, pois as peças que seriam feitas nele éram de plastico e eluminio
éra utilizado para fabricar peças para uma espingarda de pressão de competição.
ficou muito bom e já nos primeiros testes fizemos rosca com passo 0,5mm diametro de 28mm e ficou perfeita.
segue algumas fotos.
Offline mpaulomg
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2014, 20:22 »
Bem parecido nada, é exatamente o mesmo torno com exatamente a configuração que eu queria, genial rapaz!!!
Achei sensacional, a unica coisa que acho que farei a mais será trocar o motor porque pretendo usinar outros materiais mais duros também.
Você teria como me ajudar com o meu Torno? nossa, achei demais! (Eu me animo fácil hehe).
Offline mpaulomg
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2014, 20:25 »
Outra coisa, como seria o controle dele? que software vc usou?
« Resposta #9 Online: 26 de Junho de 2014, 10:36 »
mach3 via porta paralela.
hoje eu faria com fusos de esferas. maior acuidade e repetibilidade, além é claro melhor aproveitamento do torque dos motores.
tem video de um dos testes.
https://www.youtube.com/watch?v=0EQvL1ENVc8
« Última modificação: 26 de Junho de 2014, 10:51 por fcamargo »
Offline mpaulomg
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2014, 10:53 »
Muito bom Fabio! Percebi que o engate da ferramenta foi vc que fez também certo?
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2014, 13:46 »
o castelo é importado. foi comprado nos USA.
não sei o preço dele.
mas é muito pratico e legal.
