Autor Tópico: Torno CNC F.R.E.D. primeiro da casa  (Lida 2063 vezes)
Offline Sid_Mac_Soul
  • Cidade - UF: Sao Leopoldo - RS
  • Nome:: Sidnei
  • Profissão: Armeiro - desenvolvimento de acessórios
« Online: 24 de Junho de 2014, 11:50 »
Olá pessoal comprei mai uma placa CNC3AX e 3 motores com o Fabio da Faraós.
pois recomendaram eu não usar a placa e motores que comprei antes TB6560 (que vou tentar usar depois.
A lista de material que eu tenho são estas (vou copiar de um outro tópico mais antigo)
motores NEMA 30Kg.cm e Placa controladoda de 4 eixos.
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Router-Kit-4-Axis-Nema-23-Hybrid-stepping-motor-4-2-A-300N-cm-1/549690014.html
10 bases das hastes guias
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-SK16-16mm-Linear-Rail-Shaft-Guide-Support-CNC/511275583.html
1 conjunto de 3 fusos rolamentados
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-for-1605-Ball-screw-L550-440-270mm-C7-Anti-Backlash-Rolled-Ballscrew-3pcs-1605/484230491.html
12 guias rolamentadas
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-4pcs-x-SC16UU-SCS16UU-16mm-Linear-Ball-Bearing-Pellow-Bolck-Linear-unit-for-CNC/314742_457478892.html
6 hastes de 500mm 16mm
http://www.aliexpress.com/item/DIY-cnc-2-PCS-Outside-diameter-16mm-L-500mm-Rail-Linear-Shaft-Optical-Axis-cnc-linear/671558994.html
não consegui fazer as consultas pelo fórum, inclusive mensagens minhas eu não achava, o sistema de procura me deu uma surra.
bem mas vamos aos fatos.
A parte estrutural consegui concluir o principal.
desisti de usar os metalão e usinei tudo em aluminio, e tentando deixar a estrutura o mais rígida possível. depois de tudo pronto vou ver se desmonto tudo e mando anodizar.
como usinarei somente latão nesta máquina vou ver se faço o sistema de refrigeração a seco (ar frio) e ligado a um aspirador para coletar o pó de latão, mantendo ele sempre limpo. em um gabinete fechado.
Segue algumas fotos da estrutura*, postarei em seguida, esta descarregando e já retorno.
comprei muita coisa errada tipo mostrador de 3 eixos e a placa de 4, não encaixa, pois imaginava em usar um dos eixos para a placa.
  • Nome:: Sidnei
Re:Torno CNC F.R.E.D. primeiro da casa
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2014, 15:20 »
então vamos as fotos e fatos.
Não to conseguindo falar com o Fabio da Faraós, nem no fixo nem no cel.
a placa antiga TB6560 queimou um dos controladores, e fiquei com medo de ligar mais alguma coisa sem saber, só coloquei a energia e motor algumas vezes em todas portas e algumas vezes somente em uma.
queima a saida se estiver alguma porta de motor sem motor acoplado?
com ele veio uma fonte de 36 volts, posso usar esta mesma fonte na CNC3AX?
posso usar os 12v do próprio PC para alimentar a parte lógica? e usar assim o gabinete do PC para deixar a placa dentro também ficando somente um modulo?
Abri os motores que tenho e os que vieram com a placa, e fiquei imaginando qual seria melhor, os que comprei antes são bem maiores e os passos físicos são os mesmos, mas tem somente duas bobinas internas sem centro (4 fios).
Os que recomendaram são as mesmas dimensões salvo o comprimento do motor que é quase a metade e tem duas bobinas mas com centro (6 fios)
quero terminar este toninho para depois usar o que aprendi de erros nele não ter os mesmos numa centro completo que pretendo fazer em seguida.
uma delas é que não devo usar os rolamentos comuns nos fusos hehe quando eu apertava trancada tudo, ficava duro, depois que fui me tocar que a direção da força deles era diferente do nosso uso.
não achei rolamento conico no tamanho da estrutura que fiz, então para aproveitar a mesma estrutura usei rolamentos tipo sanduiche (furadeira de bancada usa muito).
fabriquei a pinça da placa pois quero tentar fazer um sistema de alimentação automática para uma medida padrão.
seguem fotos
ops eu usava o imageshack para postar foto e agora é pago, vcs colocam foto por onde?
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2014, 16:08 »
estive fora uns dias em tratamento (fiz uma cirurgia na boca)
mas estou a disposição nos mesmo telefones.
Motores de 4 fios não funcionam na cnc3ax.
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2014, 18:33 »
Amigo... eu acho a estrutura que vc está montando, frágil para um torno, não? Na minha visão superficial, vai ser uma tremedeira esse conjunto em funcionamento... tente postar as fotos, só digitar UPLOAD IMAGEM no Google, tem vários sites. Qual soft cam vc vai usar?
Offline mauriciopittol
  • Cidade - UF: Passo Fundo
  • Nome:: mauricio
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2014, 20:02 »
Sidnei.. Já trabalhei bastante com a TB6560, é uma placa com custo beneficio excelente, mas tem algumas limitações quanto ao desempenho do motor de passo. É necessário fazer algumas modificações para dar uma melhorada e  tomar alguns cuidados como não alimentar a placa com mais de 30v, não utilizar motores com corrente acima de 2,5A( O fabricante informa que suporta até 3,5A, mas se você utilizar mais que 2,5A em pouco tempo queima o CI), não movimente o eixo do motor ou fuso da máquina quando o motor estiver conectado a placa, pois vai queimar o CI, somente alimente a TB6560 depois que o pc for ligado e desligue primeiro a placa depois o pc. Se você tomar esses cuidados com certeza vai reduzir bastante as chances de torrar o Ci  ;D. Quanto a alimentação da CNC3AX, não recomendo usar da fonte do pc, utilize um trafo externo ou uma placa fonte cnc3ax.
Assim que possível envie as fotos da estrutura.
